查看: 1671|回复: 6
[求助] 笔记本不能上网
发表于 2009-12-29 12:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
请教各位大侠:
+ _: _2 l6 }7 p% }; Q0 x) w笔记本和台式机通过路由器同时上网,台式机没问题,可笔记本却不能正常上网,能同时上网有两次,不过都是很快就掉了,很郁闷,网络连接显示也正常,不知为什么?
1 R, A! L5 A" s还有,台式机是xp系统,笔记本是xista系统。% l4 m, T. O$ P* l/ A# S
谢谢大家!!!
发表于 2009-12-29 12:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
查看路由器设置!
 楼主| 发表于 2009-12-30 17:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
设了 可是不管用: o$ z* H& o0 F: f5 ~: P. D
着急中
发表于 2009-12-30 17:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
撞ip?.........
发表于 2009-12-30 17:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LZ:按以下方法试试配置本地连接(前几天我就是这样设置的)查看一下您的计算机本地连接的IP地址:  ! E) u6 V: ^4 |6 Q
(1)您正在使用的计算机桌面上,右键单击“网上邻居”,选中“属性”。弹出“网络连接”窗口。  # H6 B7 L- g( ?2 j" ~( `
    http://www.dlink.com.cn/webapp/util/web_edit/uploadfile/20071212105314269.jpg
9 p: r  r; Q1 ^- [8 @(2)右键单击本地连接-属性
' A% @# G3 t2 e% Z    http://www.dlink.com.cn/webapp/util/web_edit/uploadfile/20071212105347445.jpg   4 H6 q; w* Q& r
(3)在随后弹出的“本地连接 属性”对话框中,选择Internet协议(TCP/IP),然后点击下方的属性按钮。
+ D0 e0 x1 \# N/ I    http://www.dlink.com.cn/webapp/util/web_edit/uploadfile/20071212105407768.jpg   2 \) o! j! s6 C" n: c4 V
在随后打开的窗口里,选择“自动获得IP地址”,单击确定,再回到前一个界面之后点击关闭。当您的计算机连接到路由器时,计算机即会自动获得IP地址。  2 [/ `% n9 T4 }. `! I/ `
    http://www.dlink.com.cn/webapp/util/web_edit/uploadfile/20071212105433334.jpg
7 T7 O2 M0 F9 m6 c0 x: E0 B5 i7 R5 e' M# E. e
    http://www.dlink.com.cn/webapp/util/web_edit/uploadfile/20071212105458966.jpg
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
feiyong511 + 1 应助
发表于 2009-12-31 15:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
把两台机子的IP地址设置在和路由器相同的IP段内。一般路由器是192.168.1.1。两台机子设在路由的允许范围内就可。
发表于 2010-1-5 00:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
学习下,谢谢
