查看: 2515|回复: 9
[求助] 台式机无法开机故障
发表于 2009-12-18 19:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
最近有台电脑出现问题,特来求助
% u$ J9 \4 I" i1 r( G电脑为最近所装,插上电源线后,未按下开关,主机电源的风扇即开始旋转,开关的信号
2 K9 U6 Z2 V/ e灯一闪一灭5 m. d2 w4 {& `( f
但是没有自检报警声,cpu风扇不旋转5 M' b1 J% K/ o; j, d( m
按下开关无反应,长时间按住开关,电脑也不断电关机
& t, s; l- w" W# j- |不知是不是开关的问题
- K. F5 w6 C1 f如何排除故障6 c: w/ i& @1 N' `+ q' c
谢谢
发表于 2009-12-21 11:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你换个开关试试
发表于 2009-12-21 21:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
电源有问题!首先在通电的冲击下,它不应该启动,
3 E* s. b/ v) [0 p) v# ^0 o二则它既然启动了,如果能提供合格的电压个计算机,计算机应该可以启动,现在看她未能提供合格电压,你可以检测一下他的各项输出电压!' K1 g) f# T$ K) T
省事的话,因为是刚装的,利用保修吧!
feiyong511 + 2 应助
发表于 2009-12-28 23:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
更换电源! :loveliness:
发表于 2009-12-29 12:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
一般都是电源故障,更换和电源
发表于 2009-12-30 08:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
主板的电源线没插???
发表于 2010-1-1 20:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
应该是电源的问题,最近也碰到这样的问题,更换电源后解决。
发表于 2010-1-2 18:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
應該是中毒吧!
发表于 2010-1-4 11:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2010-1-8 05:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可能是内存卡里面的故障吧,或者电源连接出故障
