查看: 2214|回复: 5
[求助] MSOCashe 能被删除吗
发表于 2009-12-12 10:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
C盘空间不足,发现MSOCashe有600多M
+ s# |8 e% Y  S. ]( q
( _0 k2 m. G$ _4 u  nMSOCashe里的东西能被删除吗
 楼主| 发表于 2009-12-12 14:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
为什么我C盘 有10个G,但是所有文件有7个G我C盘只剩60m
发表于 2009-12-12 14:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
MSOCashe是Microsoft Office的临时文件&部分备份。不过以后想更改设置就需要用office的安装光盘了。 - C3 R# N! ^( g! O$ M& y& T
把虚拟内存设置到别的盘中 另外 应用程序文件最好不要安装在C盘
发表于 2009-12-13 05:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
如果有安装光盘或电脑上有安装文件或者以后不打算更新和增删组件就只可以删除
发表于 2009-12-16 07:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
删吧,空间总是不够用
发表于 2009-12-18 13:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以删除里面的内容,这个文件夹是系统文件夹,还会再出现。
