查看: 6415|回复: 6
[求助] tif格式的怎么不能打开?
发表于 2009-12-6 13:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
有一个关于二通插装阀的文件,解压后事tif格式的,打不开,我改成PDF后,还不能打开3 n; x. ?2 E: {, p2 G/ z6 s
什么原因,诸位,有知道的吗?谢谢!
发表于 2009-12-6 16:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是一种图片格式,适合印刷.一般的图像软件都可以打开,比如photoshop
发表于 2009-12-9 17:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
试试windows自带看图工具
发表于 2009-12-9 23:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
tif格式要用acdsee或photoshop打开,pdf格式要用Adobe Acrobat Reader 或Foxit Reader等打开,tif格式转换为pdf格式要用软件,直接改后缀名肯定不行。4 {$ Z4 ]( t" ^! `% G
若无acdsee或photoshop来打开tif文件,可以试试系统自带的画图软件
发表于 2009-12-10 08:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
装一个Irfan View或者XNView,就什么图像都可以打开了
发表于 2009-12-10 08:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
windows自带的画图和图片和查看器都打不开的,楼主去下载一个共享的软件吧,可选种类无数
发表于 2010-5-5 21:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
photoshop,ACDSEE都可打开TIF格式文件。* K8 K. M* S% A8 A6 C5 Q
$ e, H3 c, `/ E2 D$ C# ~tif是什么格式文件?1 g  q* z; Z0 o9 |. ~( t
5 u, d% Z8 k& W1 p
TIFF是一种比较灵活的图像格式,它的全称是Tagged Image File Format,文件扩展名为TIF或TIFF。该格式支持256色、24位真彩色、32位色、48位色等多种色彩位,同时支持RGB、CMYK以及YCbCr等多种色彩模式,支持多平台。TIFF文件可以是不压缩的,文件体积较大,也可以是压缩的,支持RAW、RLE、LZW、JPEG、 CCITT3组和4组等多种压缩方式。1 H$ p: a/ p# p1 {0 ]2 r# j
TIFF格式(Tag Image File Format)是Macintosh上广泛使用的图形格式,具有图形格式复杂、存贮信息多的特点。3DS、3DS MAX中的大量贴图就是TIFF格式的。TIFF最大色深为32bit,可采用LZW无损压缩方案存储。
7 m. ?$ W# N) {6 b标记图像文件格式 (TIFF)
- H- u- a( Y3 f' u# n2 O! GTIFF 格式(文件扩展名为 .tif 或 .tiff)可以制作质量非常高的图像,因而经常用于出版印刷。它可以显示上百万的颜色(尽管灰度图像仅局限于 256 色或底纹),通常用于比 GIF 或 JPEG 格式更大的图像文件。如果您要在一个并非创建该图像的程序中编辑图像,则以这种格式保存将很有帮助,因为多种程序都可以识别它。 7 h6 l9 b1 w8 N6 O) P% O5 w% @5 W" k
标记图像文件格式 (TIFF) 用于在应用程序和计算机平台之间交换文件。TIFF 是一种灵活的位图图像格式,几乎受所有的绘画、图像编辑和页面版面应用程序的支持。而且,几乎所有的桌面扫描仪都可以生成 TIFF 图像。
! i  E5 a: w: M+ }* A5 Z5 a9 `, @TIFF 格式支持具有 alpha 通道的 CMYK、RGB、Lab、索引颜色和灰度图像以及无 alpha 通道的位图模式图像。Photoshop 可以在 TIFF 文件中存储图层;但是,如果在其它应用程序中打开此文件,则只有拼合图像是可见的。Photoshop 也可以用 TIFF 格式存储注释、透明度和多分辨率金字塔数据。
; J' h3 H) {$ U. s$ a! T7 Q3 [( b1 aTIFF特性 ! F7 Y1 K  _, c5 W/ K
全名是Tagged Image File Format,是由Aldus公司开发,是一个压缩图像格式,不Mac,连IBM PC相容电脑排版软件也广泛采用,所以在PhotoShop内储存TIFF时要以选择IBM或Mac。主要是描述图像的资料,包括黑白、彩色及灰度的图像。
