查看: 1494|回复: 3
[讨论] 作为一个项目主管,他的主要工作有那些
发表于 2009-11-27 18:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
作为一个项目主管,他的主要工作有那些
发表于 2009-11-30 11:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、作为项目管理办公室的关键成员,项目主管必须履行以下职责,提供项目报告所需的关键信息。& _) _) F% V9 m1 b1 W  K
2、对项目团队进行流程培训。项目主管在项目的进行过程中(启动、计划、控制、执行和收尾阶段),要对项目团队进行项目管理的原则和标准、方法以及流程方面的培训,包括描述每个流程的意图,使用计划和成本核算工具,确定责任人以及详述审批手续。
8 U% o! J7 N5 M3、推进项目计划和控制阶段的工作。组织并推进项目团队在计划阶段的工作也属于项目主管的职能范畴。这些工作有很多种类,例如计划、制作工作分解结构图(WBS)、估算资源时间(resource hour)和任务周期、负责问题以及风险的管理,总结经验教训以及报告项目的进展状况等。. h' T8 Y7 ]8 M! v
4、制定项目进度表。根据企业项目办公室定下的标准,项目主管与项目团队内其他关键成员合作制定项目进度表,其中包括资源应用和关键路径分析。一旦定下了基准,进度表就被用来衡量工作进度、分配资源、跟踪重要事件,监视并报告项目执行情况。
; a: b; N) j' n& z+ c1 R5、控制进度,确保成功。项目主管主动"管理"进度表,确保项目能够按时交付。此项职责要求项目主管定期搜集项目状态信息,更新进度表;分析计划的变更情况或者可能出现的变更情况,重点关注关键路径、未完成的任务和即将发生的任务;计算、分析并且报告实现收益等指标;分配资源,包括递交资源申请书,监测当前分配状况以及预测未来的需求;并与项目经理开会讨论项目的进展情况。
- D. u) g! s2 q4 h6 D* J6、跟踪和分析成本。项目主管必须利用现有的会计软件和项目管理软件,跟踪实际(或合并)成本,其中包括工时、设备利用率以及所得资源。他也必须分析运营成本及其变化,以便预测总成本,还要向项目经理、项目办公室和任何财务监督委员会汇报分析和计算结果。
; Y6 [8 K, }* p) B7 B$ S- L, \* D6 k7、管理项目中的问题、风险和变化。项目主管只有能够发现、分析和评估问题、风险和变更请求,才能够将它们提交给恰当级别的负责人进行处理,并在项目协同数据库中存档和追踪。项目主管监控问题、风险和变更请求的解决日期;联络各个项目团队中的责任人,向他们了解当前状态并索取文档;协助有关责任人安排进度会议和解决问题的办公会;向项目经理报告尚未解决的问题、风险和变更。  _# Q2 J/ [7 ?. y
8、记录并传达项目状态信息。一般认为应由项目主管撰写实现收入报告,准备应向管理层提交的材料。尽管项目经理负责与公司沟通,但是分析、预测和建议的工作由项目主管负责。* z! c, t) f5 u/ J. |. Y+ a5 O, Y
为了有效履行上述职责,成功的项目主管必须熟练使用项目管理软件、相关的电子数据表和(财务、资源)数据库等工具;还必须具备成本预算与评估、风险分析、关键路径制图与分析、资源预测和变更控制等业务专长。  k1 m- ?( Y! x  C
值得注意的是,项目主管可能同时服务于几个项目(取决于项目大小和工作经验)。因此,他也必须有灵活性,能与多名项目经理共事,同时使项目达到企业要求的标准。
发表于 2009-11-30 14:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.协调关系
( G( I6 w; R8 i5 ]* d; b2.确定目标5 A4 V4 \- }0 R
3.平衡关系
发表于 2009-12-4 08:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
认知
3 K# O: [' C& [, _0 \) N目标计划
# J* D1 Q4 r4 t( q# {2 R% F: w执行
! g( b- t$ F- |; r! n/ D5 t监督# j, s$ x( e* n- T+ X7 C
验证
1 s& q0 N6 N! w4 [5 c确认
* q; r* L: |" P改进
0 Z7 t+ {# ^  V领导
