查看: 1799|回复: 2
[求助] 电脑经常蓝屏 高手给解决一下
发表于 2009-11-26 22:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
我的机器是08年1月攥的,映泰P35D2-A7+2160,性能还行,但一直有个问题困扰我,就是开机后不久就蓝屏。我觉得原因不是系统软件,因为我换了好几个系统,结果都一样。蓝屏以后重新开机,就出现提示“硬盘启动失败,Please insert sysytem disk and press entre”。如果要正常开机,我现在的办法是打开机箱,把硬盘的SATA数据线插口(随便那个)拔下来再插上,开机以后硬盘不能启动的问题就没有了,机器也不会出现蓝屏,运行正常,但第二天开机,如果不拔SATA插头然后插上,蓝屏的老问题依旧。我现在判断是硬件有问题,我怀疑是主板或SATA硬盘某方面有什么问题,但不能肯定问题在哪里,但每次开机箱拔插头都烦,所以请大家帮我。 我机器的配置:2160+P35+Kingstone667 2G+ST160G串8M+翔升8500GT。 我注意到蓝屏提示的Stop后面是:0X000000F4,上传张蓝屏图片。高手帮忙解决了 谢谢!!!
发表于 2009-11-26 22:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有可能是内存条,+ d; [- Q5 Y, X) y( H+ ^9 @; M% P
拔下来擦干净再装上
) L; g, Z( L6 ?3 |  J# Z# n4 x9 V我曾经一次断电后,也出现过经常蓝屏
发表于 2009-11-26 22:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你要靠自己,问题其实你都发现了,解决这种问题就是排除法,你先把硬盘sata线换一根试试。
