查看: 2098|回复: 6
[求助] Floppy drive a错误
发表于 2009-11-23 10:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
BIOS ROM CHECKSUM ERROR
" K0 W! O1 i, n) iKEYBOARD ERROR OR no  keyboard present
/ h( F0 O& n3 u, J3 U3 zDetecting floppy drive A media
6 c3 b% \4 Y8 e4 g& o& Sdrive a error ,system halt
  t* x! r2 ]( ?; v7 T7 U每次冷开机就会出现此种情况,有时伴有滴滴。。。有时无。键盘三灯不听的闪烁。在CMOS里设置过了启动象和DRIVE A为无,下次开机又出现了。CLEAR BIOS 我也用过了。还刚买了块电池换上,没想到还是这样。
, g: e9 W9 z# ~& D3 u6 z1 J1 D请高手帮忙。
发表于 2009-11-23 13:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你的bios是否能记住你的设置,就是说你更改设置保存退出后,下次进入你更改的设置还在不?如果换完电池还是记不住,可能bios坏了,如果能能记住,毛病挺怪,bios里有一项启动挂起项,选择任何错误均不挂起,就是忽略启动时检测的错误!设置一下试试!
发表于 2009-11-23 19:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
键盘坏了!!!!
 楼主| 发表于 2009-11-24 08:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 2# lycraindrop 的帖子
多启动几次就能进去了 ,设置好CMOS后可以去记得住,但关机过一段时间冷启动时又出现这样了。
发表于 2009-11-24 17:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
开机状态bios时靠主板电容供电的,关一段机后电容的电耗完,就是电池供电了,设置完bios,关机一段时间,再看bios能不能记住!
发表于 2009-11-25 11:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# liyang01185 的帖子
看看主板bios跳线是否短路
 楼主| 发表于 2009-11-28 14:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
高手请进来 帮忙哦
