查看: 1387|回复: 0
[分享] 官方QQ2009去除广告的方法! 无须第3方软件
发表于 2009-11-23 10:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我测试了有效 无须第3方软件 很简单的 支持下哦! 我开始讲了! - o' o# s; l: D$ q; D# M
& j. m; ~( v; j) n: ^/ t在 我的电脑 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ 1 Q( B! p8 l5 V
找到hosts文件
  i7 J6 L0 L9 r  k, A
6 G" @. G0 C0 a" S) a3 Uhttp://img1.ylmf.net/attachment/Day_091104/344_992900_44acdcc3720be33.jpg6 B2 K8 b: Z" y* S5 C% N
在里面写入
& n2 O& l6 [2 T' v+ p127.0.0.1 adshmmsg.qq.com 5 M  Z5 m: D' N5 N) M
127.0.0.1 adshmct.qq.com 1 N" m* b" B- X6 ?0 a9 Z
127.0.0.1 fodder.qq.com
% }' h/ w! a3 T- k  l
  T8 k& f& ^; }5 j. e! i7 |0 J" f3 }http://img1.ylmf.net/attachment/Day_091104/344_992900_f8e8ab61d2ead9c.jpg9 z5 e6 K- ~) t
注意在IP和网址之间要有1个空格 9 ~( _  F: n/ n7 k- i& m
" u0 W; E' T, b
在设置hosts文件为'"只读"属性 很重要一定要设置为"只读" 否则在登陆QQ的时候,QQ会偷偷的改掉的! (他会在127.0.0.1前面加#号,使屏蔽失效): }' c  L( u  c4 j. V) }% V
+ Q8 f0 e0 o( ~' ?7 s8 Khttp://img1.ylmf.net/attachment/Day_091104/344_992900_85aa2a3c0b780e6.jpg
0 g5 [+ }* r0 t' O, Q在我的电脑上找到 C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent - e4 P5 I8 d) d/ k' X
然后删除 8 _6 J' Y, k( e* v/ ]4 U
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent 9 [9 v3 w# O; `! m8 B( M4 q/ F' t
0 v- W9 Z0 z0 j+ n3 v2 V5 ~; ETencent文件夹下的 IM Logs QQ TXsso Users 文件夹! 并重新登陆QQ就好拉! (如果你找不到Application Data 文件夹的话)) R: t4 E1 r+ Z0 d& p5 [9 U# w
% y4 G0 t* u( M# ~
请点菜单栏上的 工具>文件夹选项>查看>显示隐藏的文件和文件夹 就看到了,
  |3 K; {3 \! u# l8 Y1 I! OAdministrator是当前系统的用户名, 默任的都是Administrator) , G& z5 i# o9 I1 k% f! O6 X
. P. N) {, D5 Fhttp://img1.ylmf.net/attachment/Day_091104/344_992900_62359b1888ad490.jpg
9 s6 i' c$ D  c7 G6 e  `我试了下09正式版 09sp1 09sp2 09sp3 和 09Beta2 09beta1都有效 (设置后,这些版本的右上角无图片广告 左下角无文字广告 发送文件时候也不会出现文字广告 弹出视频聊天窗口时也不会出现flash广告,连本地的Com.Tencent.Advertisement广告文件夹都无法创建 ); ?  R; s$ A, }: q/ c9 R$ n# O
. d! g+ c& ]0 i- `! v0 D$ f: p5 D09sp4 09sp5 (设置后,这些版本的右上角会显示一张默任的广告图片,但不会出现新的广告 左下角无文字广告 发送文件时候也不会出现文字广告 弹出视频聊天窗口时不会出现新广告,但会显示一张默任的flash广告 本地的Com.Tencent.Advertisement广告文件夹也无法创建 )
$ |3 D. z: P" s/ [
5 C* \6 D8 P/ j/ V4 H1 shttp://img1.ylmf.net/attachment/Day_091104/344_992900_3350236470cf020.jpg
$ N( x3 k. I, h7 ^4 k08版本 (设置后,这些版本的右上角会显示一张默任的广告图片 带你进入QQ世界,但不会出现新的广告 左下角会有文字广告 发送文件时候不会出现文字广告 弹出视频聊天窗口时不会出现广告, 本地的ad广告文件夹会被创建,但一直都是0字节或者是空的 )
