1、确认手机没有衔接数据线并且将手机关机后,按住摄像键,按开机键1秒钟,一直按住摄像键不放,直至屏幕呈现“Need an IU (0)?”,这时按键盘数字0,进入三色屏,必定要确认屏幕下面横格里面显示的是“Typhoon IU”,而不是“Typhoon XIP”,如果不对的话,可以长按关机键关机重来。
# ~/ @( d* t- E+ G# {# P- m
& I8 h, w* R9 \ p/ Y* @7 C9 Y
3 d. ?4 n# g* D3 I/ t, r- C. \( N8 O2 Z+ a6 M1 f
2、将手机用U数据线连接至PC,并在PC端杀掉wcescomm.exe过程(ActiveSync),否则刷机程序将无法使用U端口。+ s9 Z" J1 U0 h* Z( F9 O# n' T! i
( v: Y0 T% s" z9 l( a
# q2 `/ \; H" b4 a
% W, B1 W7 f9 P3 Z: ~3、从PC端运行mtty1.42.exe,在Port(端口)中选择U,按OK关闭新建衔接对话框。: i; |! Q5 C$ `! \! f. r
* a5 [9 l; ^* k! J
' g' `" p* m1 F# m& W3 S+ J0 q$ ]: f
0 u8 Z! [: s7 _! N) I$ g0 d
4、在程序界面中如果没有呈现“Cmd>”,就按一下回车键,将在界面中涌现“Cmd>”命令提醒符。在提醒符后面输入“l c:\2005.bin”,其中“l”是小写字母L,“c:\2005.bin”用你自己的Rom文件路径替换,中间使用空格间隔。输入命令后回车,程序开端刷新,注意,刷新完成后会回到命令提醒符“Cmd>”,在这之前,不要切断U连接,或对刷新程序及手机进行操作,否则可能导致刷新失败!
# C; T+ S0 N' O2 i3 C. ]/ v
3 U& F, ~. ?& l, Y# G& p
; c& M4 T. f& m6 j# j
- W1 W$ a1 w8 G+ b5、刷新完成后可以关闭刷新程序,断开U衔接,将手机关机并重新开机,就可以看到2005了:)
4 Y/ j+ x+ U8 R
% T- x8 |4 A+ F( a k) V, w! O
, K' P2 }% T' y2 P1 p7 s! ^" T9 X* [4 c
如果刷新失败,可以重头再来一次,应当可以正常刷新的。相关的主题文章: |
