查看: 1885|回复: 2
[原创] 工艺技术标准是工艺技术的结晶
发表于 2009-11-10 14:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
工艺技术标准系指产品实现过程中,对原材料、半成品进行加工、装配和设备运行、维修的技术要求以及服务提供而制定的标准。3 G# [$ Z) k" T. ?0 J" @
工艺技术标准是工艺技术的结晶,它是企业实行产品设计、保证产品质量、降低物质消耗的重要手段。因此,国内外企业都十分重视工艺技术标准的制定工作。
" f2 \6 v9 Q# J7 K工艺技术标准主要有以下几种:
, i9 z, h; k+ Y+ ^6 @(一)工艺通用标准
6 W2 ^5 X& ~% f9 l5 C2 U工艺通用标准系指一些使用面广、通用性强的工艺标准。其种类有以下几种:
. m, |/ @+ O; h0 f- D5 P1 G  l! o1、工艺术语标准,有关行业特别是机械行业有一系列工艺术语标准,如GB 4863《机械制造工艺基本术语》等。1 t6 e9 T  O" e
2、工艺符号、代号标准,如GB 324《焊缝符号表示方法》等。2 ?; `4 @- D' N
3、工艺分类代码标准,如JB/T 9166《工艺文件的编号方法》等。
! e4 T' O+ ], m6 r9 A4、工艺文件格式标准,如JB/T 9165.2《工艺规程格式》等。& m+ j: Z  U0 {0 Y# h# H
5、工艺余量标准,包括毛坯余量和工序余量,如GB/T 11350《铸铁件机械加工余量》等。5 R8 L8 Y. @" `
(二)工艺规程(作业指导书)
" t% r. M8 ?% o+ q6 g工艺规程系指产品或零件加工和工人操作的工艺文件。它可以是标准、标准的一部分或规范性技术文件,也可称作业指导书。工艺规程中的典型工艺规程、工艺守则、标准工艺规程是工艺标准。, ]) m/ p. G5 n# E; f
1、机电行业企业的工艺规程包括专用工艺规程、通用工艺规程和标准工艺规程。
8 d8 K3 `. X* k! h  Q(1)专用工艺规程,针对某一种产品或零件所设计的工艺规程,主要包括有以下几种:
* W6 j% `% s2 B$ j7 ~: M) |8 Ma.工艺过程卡片,它是规定产品或零件在制造过程中的加工工序和工艺路线的文件。工艺过程卡一般注明工序名称、工序内容、设备、工装、加工车间、工段等,不需绘制工艺简图。小批量生产、工艺过程简单时,可以与产品图样配合直接指导工人操作。大批量生产、工艺过程复杂时,可作工序卡的汇总文件。
2 \, }7 f* c5 T* F! ub.工艺卡片,按产品或零部件某一工艺阶段编制的一种工艺文件。以工序为单元,注明工序号、工序名称、工序内容、工艺参数、设备、工装等,有的工序需注明操作要求,大多数工序需绘制加工件简图。主要用于各种批量生产的产品。
. r& W7 X/ R( t0 Q# Mc.工序卡片,是规定某一工序内容具体要求的工艺文件。除工艺导则已作出规定的内容外,一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡片上。工序卡片应绘制工序加工简图,规定安装、定位、夹紧、工步、工位、动作、工时及材料消耗定额、冷却润滑、切削参数、设备、工装、质量要求、检验方法等。
2 t3 f0 g  s% {& M1 Ad.检验卡片,根据产品标准、产品图样、技术要求和工艺规程,对产品及其零部件的质量特性、检验内容、检验要求及手段作出规定的工艺文件。主要用于关键工序的检查。: J6 j) a# S4 K& K; @0 k
e.工艺守则,某一专业工种所通用的一种基本操作规程。
. c  l3 J7 w# q1 ?$ L工艺过程卡片、工艺卡片、工序卡片、检验卡片或工艺守则,可按JB/T 9165.2《工艺规程格式》和 JB/T 9166《工艺文件编号方法》进行编制。
! M5 |1 c. B* o+ T0 N$ Y( r  N2 A(2)通用工艺规程. u# a& o2 p( r; Q* ?0 }
针对工序或成组系列零件所设计的工艺规程,主要包括典型工艺规程和成组工艺规程。
2 b% B- o' c# b; r①典型工艺规程,为一组结构相似的零部件所设计的通用工艺规程。
8 w$ S0 r' Y" L& e- S- K8 V典型工艺规程有三种:( n  `& z4 i8 a; |; O, j
a.某工序的典型工艺规程,如喷漆工艺规程等;) H7 h8 ?: R3 \9 M+ N8 {
b.系列零件典型工艺规程,即用于同一结构形状、不同尺寸系列零件的典型工艺规程件、管路附件的加工工艺规程;
* ?: \  \6 I, b0 ?c.工艺要素标准,如切削用量、铸造的熔化浇铸温度等。' w2 t- z2 ]: v0 V! J
②成组工艺规程,系指按成组技术原理将零件分类成组,针对每一组零件所设计的通用工艺规程,如轴类零件、箱体零件加工工艺规程等。5 J7 h8 w5 w) Z& c2 C5 N+ _
(3)标准工艺规程
/ _& r' P- M0 |凡按标准制定程序和标准格式编写的工艺规程均称为标准工艺规程。如JB/T 9168.1~9168.13《切削加工通用工艺守则》。! X6 m$ M* @. y5 N7 J
通用工艺规程和专用工艺规程应按制定标准的有关要求逐步转化成企业标准工艺规程。行业标准工艺规程,企业可直接引用或结合实际转化为企业工艺标准。# |* L& Q/ t# e' Q
2、流程性工艺规程
9 Z: r8 y. h- X8 a. J& j8 t3 E1 u轻化工企业的工艺规程一般制定成工艺流程、工艺配方、工艺参数和工艺质量标准等工艺标准。" u- x  D$ v5 ?4 d$ ~% ?
工艺标准一般按岗位或工序制定,有利于直接指导岗位工人操作。
  G/ o- Q5 e3 f工艺标准中除少数适应性强的可制定成国家或行业标准外,多数应结合企业特点制定成企业标准。
. ?0 W6 r3 W/ P! \! s5 j" x5 ]; D* h5 h3、特殊工序的工艺标准
  f# D( n0 J6 E系指对不易测量或不能经济测量或其操作保养需要特殊技能的工序技术要求所制定的标准,是工艺规程的组成部分。
发表于 2009-11-10 16:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是呀,现在不重视啦,都是随着工人的做法做的,没有人要求按照工艺做。所以制造水平在慢慢退步啦,设备在改进可是制造水平并没有进步,就是这个原因。
发表于 2009-11-26 21:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可是现在好多工艺人员都没认真去研究这些标准了!
9 v2 o) F; T* F$ L+ v' s) }6 Q一切以生产为主!
