查看: 13698|回复: 11
[求助] 64位的windows7不能用32位xp的共享打印机
发表于 2009-11-5 12:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
因工作需要,安装了windows7 64位旗舰版,在安装另一台windows xp上的共享打印机时却提示没有驱动程序!单独把打印机安装到windows7 64位这台机却没有任何问题,哪位高手指点指点,我这里先谢谢啦
 楼主| 发表于 2009-11-11 10:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这几天没停的在网上四处查找答案都没结果,看来是个大难题!
发表于 2009-11-11 13:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
win7的机器上也要有驱动才成.
 楼主| 发表于 2009-11-11 13:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 h56kps 于 2009-11-11 13:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ^; N  T0 r; B+ u4 s9 Dwin7的机器上也要有驱动才成.
' ?, l, Q$ S1 Y1 a, r. Vwin7自带有驱动,打印机直接安装在64位win7下使用正常
发表于 2009-11-11 14:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的意思是win7的机器上要有xp的驱动,才能驱动打印机
 楼主| 发表于 2009-11-14 18:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 h56kps 于 2009-11-11 14:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 V% ?5 I4 e- w, r8 P9 H
7 `5 W, V! Q- \) B% p& }6 L. C
% j5 \% B8 ~- s  ]+ X
可就是没有呀,不知道有何办法
 楼主| 发表于 2009-11-19 10:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
新问题又来啦,其他xp没办法使用windows 7 x32上共享的打印机,总是提示要安装驱动程序,可是安装了驱动后,还是提示没安装驱动,真要命!
 楼主| 发表于 2009-11-26 09:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 mr.lee 于 2009-11-19 10:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  g- U2 t5 b1 G1 @; N8 e
+ T7 F( F: o$ L* w
终于搞定啦,解决方法如下:# j- ^; Q9 v( n& j- |: \
5 V& v  d9 {, @1 o9 |/ S
1、点击开始\设备和打印机;
7 m  u* B$ ?! S' e: l2、选择“添加打印机”;
( h; ]/ z+ `' W3、选择 “添加本地打印机”,按一下步;
& s: e: r6 C; u+ W) n* r1 B4、选择“创建新端口”\ 选择“local port” 这一项, 按下一步,提示输入端口名称,输入网络打印机的绝对路径,格式为:\\***(共享打印机的计算机名)\***(共享打印机的共享名称),按确定;
( E; Q( s/ b- B3 Z3 e) X# ]& E5、选择好自己的网络打印机“厂商”、“型号”,
) ~6 q% v' ?+ L& B   如果找不到你打印机的型号,提前准备好你打印机的XP驱动, 选择“从磁盘安装”,找到XP驱动所在的目录,会有对应的ini文件,选择,然后你的打印机名称就会出现,按下一步,OK!!! 3 ~+ G: G; {, X3 \
& S! @$ h' U( s  ?
' J$ i  ^! q3 S2 V7 }, k, m
这时就用局域网的端口建立了一个“本地的打印机”
- e4 B( |/ j  R# {
$ K2 f( q+ d; R8 F) }经过测试,打印完全正常
发表于 2009-11-26 10:50:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 8# mr.lee 的帖子
还有这么一招,绝!
发表于 2009-11-26 12:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
windows7还是有很多兼容问题啊
发表于 2009-11-26 20:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学了一招,谢谢了
发表于 2013-11-19 20:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
楼主很给力,我解决问题了,哈哈哈,我是win7的,  连的xp电脑的打印机,成功了。
