http://b.qzone.qq.com/ac/b.gif
1 g% [; p b9 O y) l, ` http://b.qzone.qq.com/ac/b.gif F2改名, N) j; `, Q5 h' }
F3搜索
6 o# j8 Z7 a+ t; ]1 s! T4 ]# e7 }F4地址) u2 ^/ G7 e' I% L9 {, l' t! s4 @
F5刷新
& e' |% P+ H" z( F/ [$ y6 Q4 MF6切换
5 M4 ?+ h4 L" q, ?# ~, G' q# HF10菜单
- N# D6 B$ ]- J: t. bCTRL+A全选" t( m1 P5 h4 E+ u* H
CTRL+C复制
% f% |2 g/ `4 c2 ]0 w" S6 d4 rCTRL+X剪切) Q$ Z. s( A1 E* e
CTRL+V粘贴) L7 w4 J+ m8 s+ J! c% O
CTRL+Z撤消8 L6 c: s) o6 q! y) |
CTRL+O打开
2 e" o( g$ `/ t8 YSHIFT+DELETE永久删除
" R; ]" V) e% p# J* c9 fDELETE删除4 h3 U; y! _8 X
ALT+ENTER属性
c1 G- s% ?* |2 N' p% mALT+F4关闭2 \" K; q* Z- z9 R$ F$ z8 w" u
CTRL+F4关闭
9 n* t( H0 }0 h( u, D9 [' _ t/ tALT+TAB切换
$ }7 H1 h( G* }ALT+ESC切换9 f1 t8 |; g8 x& R4 j
ALT+空格键窗口菜单
& W( k0 K6 c+ x, b+ G8 h9 w; XCTRL+ESC开始菜单2 k( I- r: W" ^" \3 g/ b7 w" j
拖动某一项时按CTRL复制所选项目& E" R5 f Z' Z9 l* R) D
拖动某一项时按CTRL+SHIFT创建快捷方式
6 o7 b. b4 i2 o2 M+ V& x& d将光盘插入到CD-ROM驱动器时按SHIFT键阻止光盘自动播放/ V% g) w- X) C: U- [% Y/ `7 {, f- d
Ctrl+1,2,3... 切换到从左边数起第1,2,3...个标签& z# S2 g6 [7 n% N
Ctrl+A 全部选中当前页面内容/ \2 F3 u$ S: l' k/ {, d6 e
Ctrl+C 复制当前选中内容
& h s+ Y; R8 hCtrl+D 打开“添加收藏”面版(把当前页面添加到收藏夹中)
1 t4 h6 Q3 |$ P; D/ wCtrl+E 打开或关闭“搜索”侧边栏(各种搜索引擎可选)
: S( x, W& x& ] s2 i/ a$ GCtrl+F 打开“查找”面版4 ^8 I; g- m. m0 z1 d
Ctrl+G 打开或关闭“简易收集”面板* ?9 \ g# w2 V" l
Ctrl+H 打开“历史”侧边栏
. n8 }4 ^( D3 q$ T. dCtrl+I 打开“收藏夹”侧边栏/另:将所有垂直平铺或水平平铺或层叠的窗口恢复
6 g2 @5 q! G v% J9 s$ G9 vCtrl+K 关闭除当前和锁定标签外的所有标签
0 v0 t* E% }; w" L0 |Ctrl+L 打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
7 V2 [; O ^$ g! U' ^9 iCtrl+N 新建一个空白窗口(可更改,Maxthon选项→标签→新建)
% J; N7 k! Y \3 F3 DCtrl+O 打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
0 N/ U( G4 O, y/ U1 T% N" }Ctrl+P 打开“打印”面板(可以打印网页,图片什么的...)* U. x1 b3 k# j# g
Ctrl+Q 打开“添加到过滤列表”面板(将当前页面地址发送到过滤列表)
! z4 _% |. ~( G# KCtrl+R 刷新当前页面" V& y, Q2 E* z/ I2 {, r
Ctrl+S 打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来)
U# w4 F8 K }5 Y1 N$ {( i' RCtrl+T 垂直平铺所有窗口( `8 k5 T0 d5 V4 _3 [
Ctrl+V 粘贴当前剪贴板内的内容/ ~7 \, U( s" p& O# e6 `, a
Ctrl+W 关闭当前标签(窗口)
/ d3 n! L! N4 q- E+ s5 wCtrl+X 剪切当前选中内容(一般只用于文本操作)4 _, B* |& m' O. U4 {3 S! g8 g! m
Ctrl+Y 重做刚才动作(一般只用于文本操作)/ H# A0 m" p' U9 }
Ctrl+Z 撤消刚才动作(一般只用于文本操作)
( L( [$ `$ m; f Y% B2 r9 VCtrl+F4 关闭当前标签(窗口)" [: C- v, S: A' E% D
Ctrl+F5 刷新当前页面
8 C4 y1 G4 Z/ T1 iCtrl+F6 按页面打开的先后时间顺序向前切换标签(窗口)
) j6 t+ w; r2 I) R {7 f/ ^& X! pCtrl+F11 隐藏或显示菜单栏
1 P4 C R( S" a% {Ctrl+Tab 以小菜单方式向下切换标签(窗口)0 A2 y# `" ~* ]$ z1 T
Ctrl+Enter 域名自动完成http://www.**.com(内容可更改,Maxthon选项→地址栏→常规)/另:当输入焦点在搜索栏中时,为高亮关键字
# X# X8 Z9 }2 U# j, x2 N3 s TCtrl+拖曳 保存该链接的地址或已选中的文本或指定的图片到一个文件夹中(保存目录可更改,Maxthon选项→保存)
! J; A; T# y% |% k4 e7 lCtrl+小键盘'+' 当前页面放大20%8 S* I z+ r. O
Ctrl+小键盘'-' 当前页面缩小20%& w9 R4 w* |# W7 D# O+ w
Ctrl+小键盘'*' 恢复当前页面的缩放为原始大小) u9 q, a9 p! `. I8 i1 y8 q3 W) F
Ctrl+Alt+S 自动保存当前页面所有内容到指定文件夹(保存路径可更改,Maxthon选项→保存)
~! L; A2 j( Q) R: uCtrl+Shift+小键盘'+' 所有页面放大20%
% }- c7 z' b4 B' e9 J5 y; dCtrl+Shift+小键盘'-' 所有页面缩小20%
, \: n0 X M. c$ Q+ x6 VCtrl+Shift+F 输入焦点移到搜索栏* o' w* L& y* l) _ l, w
Ctrl+Shift+G 关闭“简易收集”面板& `6 o2 A m* H+ B
Ctrl+Shift+H 打开并激活到你设置的主页
7 @# G4 }( y" u: @+ ?1 F1 rCtrl+Shift+N 在新窗口中打开剪贴板中的地址,如果剪贴板中为文字,则调用搜索引擎搜索该文字(搜索引擎可选择,Maxthon选项→搜索)
, J& Y/ h. {7 J2 ^+ j* Z5 W3 QCtrl+Shift+S 打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来,等同于Ctrl+S)
5 V) [$ |" K6 T% H5 yCtrl+Shift+W 关闭除锁定标签外的全部标签(窗口)
0 n" m6 K% E- Z: bCtrl+Shift+F6 按页面打开的先后时间顺序向后切换标签(窗口)
' h6 W5 n4 Z& J/ _' gCtrl+Shift+Tab 以小菜单方式向上切换标签(窗口)
1 d1 i0 |; u. `Ctrl+Shift+Enter 域名自动完成# v5 V* F! i" @9 J
Alt+1 保存当前表单
* q; I% d! O7 B7 u J+ xAlt+2 保存为通用表单
~$ F n! [8 T) @ eAlt+A 展开收藏夹列表
6 A7 T. o$ g$ {% q- M- u5 u资源管理器1 s/ H! Y+ X' J3 I5 b
END显示当前窗口的底端8 K8 M$ S v: W* p/ I
HOME显示当前窗口的顶端4 b0 w7 g- t9 ^
NUMLOCK+数字键盘的减号(-)折叠所选的文件夹
: l( c1 {7 }1 y* u8 INUMLOCK+数字键盘的加号(+)显示所选文件夹的内容) z+ P; s. I! D1 i
NUMLOCK+数字键盘的星号(*)显示所选文件夹的所有子文件夹" J# |: |1 O9 I7 ~# K( `! U* B
向左键当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹8 [1 n! f* h& C" m6 g# I" w
向右键当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一个子文件夹- g6 I& q1 t4 b; E4 W
自然键盘
4 S4 O3 p. | S【窗口】显示或隐藏“开始”菜单* v# h2 |2 f3 w( j' s
【窗口】+F1帮助0 ]7 j% z: ]2 g8 ~
【窗口】+D显示桌面
# U9 c) N9 X1 q1 d) C【窗口】+R打开“运行”1 f7 [1 F: ]. j a1 l
【窗口】+E打开“我的电脑”3 L' q9 r6 H; W6 l6 V; C
【窗口】+F搜索文件或文件夹
, E% m M- P3 s- d4 A【窗口】+U打开“工具管理器”
% B \& b2 k; u; [9 Y# L4 Y【窗口】+BREAK显示“系统属性”
6 R/ o4 g/ L# j) h; c【窗口】+TAB在打开的项目之间切换: |& ~, }5 G/ ]! R" y. i0 \
辅助功能3 ]; W/ G6 B+ i$ x$ ~
按右边的SHIFT键八秒钟切换筛选键的开和关
v7 V* F$ n- b. s) z. L按SHIFT五次切换粘滞键的开和关
" H$ j0 f8 Q# p! L# R8 n: O" D* }按NUMLOCK五秒钟切换切换键的开和关
0 G& b) A$ C9 r左边的ALT+左边的SHIFT+NUMLOCK切换鼠标键的开和关5 F- N: x2 z( Q7 V3 \/ O5 Z& e
左边的ALT+左边的SHIFT+PRINTSCREEN切换高对比度的开和关2 J) d; p8 X& y0 c1 |
运行
+ @' u! h( [/ b! \( S7 F5 C; H按“开始”-“运行”,或按WIN键+R,在『运行』窗口中输入:
( p0 ^( C; |0 m(按英文字符顺序排列)
/ i6 D5 \% u8 V%temp%---------打开临时文件夹
) h: T6 L, @4 g" ?) X% s" _2 s" A.--------------C:\DocumentsandSettings\用户名所在文件夹
/ l, y4 C6 t* k3 ~..-------------C:\DocumentsandSettings a6 E2 J( M! K; D, U
...------------我的电脑2 f0 ~! |8 w7 P4 x% P9 n4 N3 x
\--------------C盘0 ^: X, r0 ?9 k3 _9 g
appwize.cpl----添加、删除程序* \2 k5 N% ]# F8 \$ v: d% M" h# x
access.cpl-----辅助功能选项- I {7 O5 H! ?
Accwiz---------辅助功能向导
( U% Y# s9 J* H: |, ^cmd------------CMD命令提示符/ a% j; v) G9 C8 I( e V
command--------CMD命令提示符 u R: H3 H' p& c, s, R4 O& l
chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查
0 b0 H, V- |& @certmgr.msc----证书管理实用程序
' [, m& R& m! R+ T. J: _0 H9 w+ v- gcalc-----------启动计算器
/ T2 [' H5 y; Q5 d& G$ ^) ncharmap--------启动字符映射表/ Y0 j/ \: w) x7 i; U
cintsetp-------仓颉拼音输入法
9 @9 X" A" M% N8 E' D! z' c) @8 ]cliconfg-------SQLSERVER客户端网络实用程序, [0 `7 W( Y2 C& w! U' Z
clipbrd--------剪贴板查看器
* K( _: z% A$ u. |' |2 Xcontrol--------打开控制面板7 L( B3 W1 A1 M9 `# o6 K
conf-----------启动netmeeting
# r! c# i* E: |" F4 U* ocompmgmt.msc---计算机管理
& r$ {$ t# \& R) ocleanmgr-------垃圾整理
6 D) K% Z, H7 q3 Q, T# fciadv.msc------索引服务程序: O1 \* C1 A- n l0 N0 k6 I
dcomcnfg-------打开系统组件服务
! y- [ {$ H- b1 t# G6 O7 \ddeshare-------打开DDE共享设置- u( \/ [2 }5 T2 o* B% m' d& c
dxdiag---------检查DirectX信息 a" Q! l, @0 h4 e' K
drwtsn32-------系统医生; W5 g- g5 {4 c# Z1 {
devmgmt.msc----设备管理器
0 a7 `+ L! N6 c( o( `( Jdesk.cpl-------显示属性; Q W) v G v6 g3 L
dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序$ z$ ]% f# |' `1 L' U6 H3 ^
diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序2 e0 u, s: R J$ ^6 m" e) d( |
dvdplay--------DVD播放器
4 e6 Q8 T4 z5 O. {, y$ `" K. U; p- Ceventvwr-------一个事情查看器 B* C2 V0 I: M( f. R/ `/ S
eudcedit-------造字程序
6 Z( A! q. l. G/ Texplorer-------打开资源管理器6 J1 @6 E( ?& J+ X
fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器8 a: W B) f/ f% l
firewall.cpl---WINDOWS防火墙
8 k# e6 w# {' ~' Cgpedit.msc-----组策略
9 I* v1 V" P+ |4 _6 _hdwwiz.cpl-----添加硬件
3 L. h. x% T; D \: D$ V4 Jiexpress-------木马捆绑工具,系统自带
! d# d8 ]0 E+ R/ s0 {/ b+ e, zinetcpl.cpl----INTETNET选项# S+ @" C% \7 n# S/ j' I
intl.cpl-------区域和语言选项(输入法选项)
/ S _2 l; L- H5 y8 W* w" ^ sirprops.cpl----无线链接
* H S, G. }# ~& d. |$ R1 yjoy.cpl--------游戏控制器
7 R" e0 ^% w& t% e+ Jlusrmgr.msc----本机用户和组
3 }5 G+ E$ V/ W3 _' qlogoff---------注销命令. d, Y0 B/ Z/ K2 D# e$ r1 J
main.cpl-------鼠标+ B: i/ x+ U( |6 ^- n' v
mem.exe--------显示内存使用情况. d3 \% x: Q& n$ {
migwiz---------文件转移向导
! o6 F& J5 ?( W8 x! ]3 [. H' Imlcfg32.cpl----邮件: A/ A' _7 M% }% j( M! K
mplayer2-------简易widnowsmediaplayer2 Y/ w; j* I- j) D+ d2 u
mspaint--------画图板
; L/ p5 K6 _; ]+ I) F7 amsconfig.exe---系统配置实用程序
* Y0 X; [5 Q7 \4 k kmstsc----------远程桌面连接
' [$ Z; r' e% ?/ u8 lmagnify--------放大镜实用程序
4 o: P* b3 R' s, p( R0 u+ Tmmc------------打开控制台
h" r9 X1 z( [6 _6 C+ i5 O7 ommsys.cpl------声音和音频设备! ?+ `8 R; J k* F1 F6 u7 \3 \
mobsync--------同步命令" v7 l, `5 \; V5 b$ S3 F4 a& L w
ncpa.cpl-------网络连接
$ ?. y; r6 M2 g* I, l! o1 T' dnslookup-------IP地址侦测器
5 }, f/ n1 X4 U% T/ }0 @0 @netstartX----开始X服务8 V7 H& v7 q5 |7 T7 k& l4 b
netstopX-----停止X服务' h" [* X |7 G, y, k8 T
netstat-an----命令检查接口1 O, `7 i$ v, d* B% f) n
netsetup.cpl---无线网络安装向导' {4 Y/ L/ y8 I/ {
notepad--------打开记事本# |$ M. n8 J( p; V6 { [
nslookup-------IP地址侦探器* e0 _+ H" c' P* ^
narrator-------屏幕“讲述人”# d# ?; `' N7 M' Z* N- R _$ f. D
ntbackup-------系统备份和还原% o# }$ `4 c$ u( o( g# W( o
ntmsmgr.msc----移动存储管理器4 L7 o9 |8 n6 N6 [/ T9 b7 Z( ~
ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求$ X0 n- S) o6 u1 {
nusrmgr.cpl----用户账户
. o$ k6 i; {$ bnwc.cpl--------NetWare客户服务
# Y. t: k" t% ^* e# U$ cosk------------打开屏幕键盘7 ^3 [1 m4 N* {, @- q* `" t
odbcad32-------ODBC数据源管理器
" {/ P1 _3 V7 K. `. y( r9 `odbccp32.cpl---ODBC数据源管理器
1 w8 u3 r' @' |" w- ^ o% N/ doobe/msoobe/a-检查XP是否激活
" Y5 \* g ]& i% ipackager-------对象包装程序
* z/ d: i3 u9 u% j; |4 nperfmon.msc----计算机性能监测程序4 ?* ^/ b4 o. Y7 y( N1 `
powercfg.cpl---电源选项# |# j" ^; k- K
progman--------程序管理器: V; z( S) L3 X' F, L: E, s9 ]
regedit--------注册表
" ]8 Z5 \4 q# S* h* ^% ersop.msc-------组策略结果集% Q ~5 [7 _* ]$ L& W9 A5 T
regedt32-------注册表编辑器- T9 s0 |- L$ b5 Z$ `. i2 R
regsvr32/?----调用、卸载DLL文件运行(详细请在cmd中输入regsvr32/?)
. w/ V4 H4 p9 {: ?& O% }2 _sapi.cpl-------语音
L5 N$ D1 D/ x& e5 N3 _) x( jservices.msc---本地服务设置# g6 j, j2 f6 H3 Y7 `
syncapp--------创建一个公文包* ^6 x J* L8 ~/ G6 w" k
sysedit--------系统配置编辑器1 l- T3 f a% k
sigverif-------文件签名验证程序
% n1 @ l, M2 V4 Zsndrec32-------录音机
* i/ |- o' O+ Y3 ~' N5 F" Nsndvol32-------音量控制程序
" u2 _% v& t; t* i# _shrpubw--------共享文件夹设置工具 v6 p1 c& m3 J6 D4 D$ I0 ~
secpol.msc-----本地安全策略' l, U2 G% ~% ?& {
sysdm.cpl------系统9 ]% y! ^' o' C% o5 `3 [, K7 u
syskey---------系统加密(一旦加密就不能解开,保护windowsxp系统的双重密码)
1 S: b8 L4 F5 f6 ^services.msc---本地服务设置
# Q6 C# t+ c) O3 Msfc.exe--------系统文件检查器
9 k" \+ {$ m4 {' j) gsfc/scannow---windows文件保护; r/ T9 |+ G" x
shutdown-------关机命令(详细请在cmd中输入shutdown/?)
& c2 |/ a2 w0 l6 }$ Ftaskmgr--------任务管理器
# L1 d% S8 s. b* etelephon.cpl---电话和调制解调器选项
+ {8 n w; Q8 x. ], E7 etelnet---------远程连接程序
2 r, ]* }+ {& ztimedate.cpl---日期和时间
7 _$ q4 d4 ]6 {tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
# R( g% g5 J0 ]) x1 F2 Ytsshutdn-------60秒倒计时关机命令, s7 F1 o! p7 z8 ]
utilman--------辅助工具管理器
# G1 a9 @& c* T. E1 k& P" Rwinver---------检查Windows版本
1 N" t8 q. B% C# @$ n3 Ywinmsd---------系统信息
+ q9 q1 L7 \- S# `( d. S; Wwiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
/ Q1 y# z8 J& y0 i) i1 Cwinchat--------XP自带局域网聊天
7 B3 y( m5 E* {9 e7 X8 @wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(WMI)
" G5 Z' b X9 }; i+ Zwordpad--------写字板
2 P2 @( j- U4 M# R0 U) q/ vwuaucpl.cpl----自动更新* P- U- t$ Q/ B8 ~
wupdmgr--------windows更新程序
) S+ n" t& G" K0 P9 d; nwrite----------写字板- M/ P% ^3 ]8 X4 `: g+ d6 y( L3 Q
wscript--------windows脚本宿主设置/ j- q( P* I/ u$ f9 M% m
wscui.cpl------安全中心
+ b/ b6 @+ s) @6 g- C+ z8 X& yC:/windows/fonts字体
8 {+ v; u9 q# s2 k
* R9 w- [+ @+ f, W7 d) Y) M7 T8 V3 u5 E
! y: ?- q1 c2 q
