查看: 2147|回复: 9
[讨论] 平面度的检测
发表于 2009-11-2 10:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
大家好!这两天和个朋友聊天,说起一个产品,图纸上是外径是2000MM,内径是1600MM,厚度500MM,端面的平面度要求0.002MM,想问下这个0.002怎么测量评判?
2 g! g+ h/ F; j4 N, C5 w8 u' i本人觉得这个加工也是问题,还请高手指教。7 Y2 f- u0 O, m1 [- Y
% Q1 C$ F% O: J3 D[ 本帖最后由 yang13564 于 2009-11-2 10:13 编辑 ]
发表于 2009-11-2 11:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
测量的时候要考虑温度、环境和不确定度,以及量仪精度等原因,应该比较难测吧,等待高手指点
发表于 2009-11-6 11:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
精度太高了!1 C$ Y8 D' c7 m! ?9 N0 D; Q4 X
用三坐标试试?
发表于 2009-11-6 11:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2009-11-6 16:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
据说,可以使用激光平面仪,但是这个东西是环,没法评判。
发表于 2009-11-7 19:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2009-11-10 18:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個圖面應該不是拿來生產的,就算是,也沒什麼意義
) h; O& q. F) T$ U一般的三次元座標量床的床台精度也不過如此) a- r& Q/ N3 f! Y
實際應用上?9 k+ R: G# @3 C7 u
增長一下見聞吧
发表于 2010-1-27 23:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能只有曲指可数的几家厂家有这个实力生产
发表于 2010-1-27 23:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一看楼主所说的产品应是管类的东西,在生产加工中端面平面度采用数控线切割予以控制。测量当然用放大倍数为50或100的的投影仪啦!
发表于 2010-1-28 09:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先,楼主,看看自己能不能生产出这种产品来,这么高的精度,很难啊
