查看: 1467|回复: 5
[讨论] 氧化处理后的产品,检具套不上是不是设计的失误
发表于 2009-10-29 14:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
我们公司设计的检具,在机加工时还能套上检具且检验合格,但氧化处理后却套不上检具。(氧化处理,定位孔变小),那么这是不是设计的失误呢?
发表于 2009-10-29 15:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
个人观点认为是设计失误, 这是设计应该考虑的相关因素.
 楼主| 发表于 2009-10-30 08:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 2# lfjliu008 的帖子
我们这里认为定位销与定位孔配合间隙越小检出来的结果质量就越高,如果考虑这个因素,能不能给指点一下设计思路:以二孔一面定位,检零件别一孔位置度(零件加工后整体氧化处理)
发表于 2009-11-3 13:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是设计失误,是工艺失误,设计的是最终尺寸,也就是表面处理后的尺寸,加工时应留有余量,或是局部采用类似Cr12MoV类材料,直张线割,不作表面处理.
 楼主| 发表于 2009-11-4 08:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 4# hongweili886 的帖子
有同感呀?工艺失误!
 楼主| 发表于 2009-11-13 16:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
也就是在加工时把孔径加大,加大量应是氧化层的厚度
