查看: 2281|回复: 9
[求助] 为什么电脑时间老回2002年?
发表于 2009-10-11 19:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
我重新装系统,换了电子,用360那个固定时间的软件也不行?一开机就有选择F1、F2,好麻烦,希望大家帮帮忙!
发表于 2009-10-11 20:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
主板上的BIOS电池没电了,换一个就好了,3块钱。我的就是如此。
feiyong511 + 2 应助
发表于 2009-10-11 20:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
计算机之所以能记住时间,是因为一些必要信息(包括时间)都记录在BIOS里,在关机状态它依靠主板上的一块纽扣电池供电,保存设置及时钟的运行,开机时,计算机会读取里面的设置,但是一旦电池没电了,计算机读取的就是BIOS的原始设置,包括时间,这个时间说明主板是2002年或之前生产的,嘿嘿它的年纪不小了!7、8年了,电池是该换了!
发表于 2009-10-11 20:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
“换了电子”,是不是换过电池了?最好量一下电池电压,有时奸商给的电池都没电了,应该为3v,不应低于2V,如果电压够就不好办了。) a. f% W) y( M4 }& s
不知开机后把时间改为正确后,重启(或停半分钟开机)后时间会变吗?如果不变说明BIOS在有电(短时间电路中的电容供电)情况下能够保存设置,应该是电路有问题,但是那样也记不住时间的话,可能BIOS坏掉了,重刷一遍试试,还不行恐怕要换BIOS芯片了!
发表于 2009-10-11 21:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
该换主板电池了!
发表于 2009-10-11 21:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
肯定是电池没电了
发表于 2009-10-11 22:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我补充一点:  换了电池以后,把BIOS里检测软驱那项去掉  就不用按F1了
发表于 2009-10-11 22:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一是病毒,使用杀毒软件杀掉病毒" h1 a2 Q# N1 {- I" r# y& B
二是主板上的电池没电了,更换一下电池就好,还有一般不会自动进入BIOS,建议重装系统。 1 q: r: S  e) C9 g8 k3 i  @* A
如果我没有猜错,你中的是AV终结者。我也中过,你下载个金山毒霸AV终结者专杀,杀完后,杀毒软件就可以启动了。记住,用专杀杀完后,千万别重起,因为一重起,病毒就复制了。你要再用你机子上的杀毒软件全面杀一遍毒,这样就好了。希望对你有帮助。
发表于 2009-10-11 22:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚才搜索了一下,好象有问题的不是你一个。
* z! s3 e. ]  K$ D# ~8 U# J
5 U" N! _8 x* |! ]大多数是中了病毒。
2 ~: L$ [" E- ?( A, O0 ^/ n3 E解决如下:; `  e% L$ j8 G: \1 {1 `
第一步:用“修改系统时间的“sxs2病毒”及autorun专杀”软件,杀毒。首先清理修改系统时间的病毒,这很关键(搜索以下网络,可以下载)。
. k# d& v. q% i/ M$ I  r! e" E/ J1 Y* Q. p9 @( l. l" E2 ?
第二步:用“killautoplus”中的auto专杀,清除优盘病毒,这个专杀很有效。
* h2 P( i' G( ?& }
( _3 ]9 l- o) M! L第三步:将你的杀毒软件。卡巴斯基等,升级到最新的版本。
4 D1 x/ l8 S7 w: _/ |9 v. e  c- q
第四步:在安全模式下用你的杀毒软件对系统进行杀毒。( k" n4 U  ], M9 Z
; J2 E4 q3 K* g6 E
第五步:将“cureit”升级(打开软件),会提示更新。* G  a  D/ D6 g" V5 v1 U: a  x+ d; J
, X, b; M- F1 L, x+ m# g( r第六步:在安全模式下,用“cureit”对系统进行杀毒,可以清除卡巴无法发现的病毒。
4 L2 r/ u$ J! ~# d  u% u0 }, y( n- }: Q3 e# E: E8 K
通过以上步骤,基本可将你的电脑里的病毒清除干净。
2 _5 P: u( O  |5 I7 T; n0 O; [- ]: d* F0 }6 v
另外,即使有漏网的木马,卡巴不断升级后,实时监控会发现并可以删除。( L* R6 g' U  f/ V3 c. {& g
3 f5 G4 j  q& a8 A8 d祝你好运!
发表于 2009-10-15 12:42:06 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
主板电池没电了
