查看: 4697|回复: 6
[求助] 宏基20英寸宽屏液晶显示器的参数如何调节
发表于 2009-10-8 21:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
哪位高手能告诉我“宏基20英寸宽屏液晶显示器的参数如何调节”的步骤。
发表于 2009-10-9 08:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
具体型号?你希望调节哪些参数?可以打这个电话试试:8008101565,据说是宏基的800电话。
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
型号:ADFF! z$ F% ^8 a' \1 A; d
型式:V203H$ U6 m2 L9 z' Q) f) B" g& }
希望调节参数是清晰度、亮度、对比度
发表于 2009-10-12 01:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这些显示器可以设置' f4 B: h1 Y  a/ Y' _$ {
8 i* ^; J. \9 s
、亮度、对比度
5 w2 |; {& }+ K" ~清晰度 没有这个
 楼主| 发表于 2009-10-13 11:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
请问设置的最佳值是多少,对人的眼睛才舒服,对视力影响最小。麻烦指教,谢谢。
发表于 2009-10-13 16:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在显示器右下方的几个按钮,可以参照说明书设置.一般液镜显示器设置为动态就可以达到一般使用的效果,如果因为显卡存在问题的话,可以琢磨一下显示器右下方的几个按钮如何设置.
发表于 2009-10-13 16:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最佳状态可以设置亮度与对比度在70左右,游戏时候可以把亮度调高,其他70基本够用的了.
' @$ p4 |8 b# m0 s也可以根据个人眼睛吸光的感觉设置,感觉高了,可以将对比度调底.. g, m$ d$ k. |7 ?- x# F( |) p+ }0 q
太高对显示器本身的寿命有影响.
