发表于 2009-10-4 20:06:59
来自: 中国河南郑州
5种方法。
# e' Q* ~& G% L! V0 a 1. 鼠标右键单机“我的电脑”——“属性-高级-性能-设置”,勾选下方的“在桌面上为图标标签使用阴影”——OK- V; g; b* w9 F" E
2. 右键桌面空白处,在“排列图标”里去掉“锁定桌面的web项目”——OK5 [% @/ D& h0 s8 K d$ y. H3 N
3. 到“控制面板”里“用户帐户”中重新建立一个新帐户,使用新帐户登陆即可。
0 Q# P/ d! @% e2 A8 a 另外有种就是安装了某种程序之后,桌面文字变的不透明。在“运行”中输入“gpedit.msc”,打开组策略;在“用户配置→管理模板→桌面→Active Desktop”中,点启用活动桌面属性选定“已禁用”,点禁用活动桌面属性选定“已启用”;最后打开控制面板,在经典视图中打开系统,在“性能→高级选项→性能→视觉效”。' K7 R" ~: |" {6 [
4.使桌面文字透明~注册表修改
6 K& H1 O @, w" _" S7 s 在"开始"---> 执行 ---> 打入"regedit"
. C! F. w2 X4 F+ \3 s: q 去 HKEY_USERS ---> S-1-5-21-XXXXXXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXX ---> Software ---> Microsoft ---> Windows ---> CurrentVersion ---> Explorer ---> Advanced8 o, A( N. S9 o
修改 "ShowCompColor" = "dword:00000001" 更改为 "dword:00000000"
( O- U% ^* P. j5 Z. z, b6 S) g5 B 修改 "ListviewShadow" = "dword:00000000" 更改为"dword:00000001"
' {' ?" M/ h7 ~; M' K. W, ^ 修改完需要重启动.
+ R, e9 `. U4 \- q( f' E 5.使用优化大师软件来设置桌面文字透明。 |
