查看: 4273|回复: 6
[讨论] 一键恢复和重装系统用光盘有什么区别
发表于 2009-10-3 19:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江
昨天电脑中毒了,可以上网但是所有网站均进不去,可以上qq,我一键恢复了有360杀毒有一个可疑文件,但是扫描完成却没有处理 。只要重启机就不行,没有办法用光盘重装系统恢复正常,想知道一键恢复和用光盘做系统的本质区别。还有怎么样防止此类病毒的入侵?
发表于 2009-10-3 20:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-4 09:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本质是一样的,只是你备份的系统是否够干净完善。
发表于 2009-10-4 10:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最好不要使用此类安装方法,看似省事,有时很麻烦。
4 s7 P+ |" M  @2 {后台安装,关闭自动更新,杀毒软件。- B2 x) @3 v' t. D  j- M
千万注意不要什么网站都进入。
发表于 2009-10-4 12:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一键恢复是把你安装过的完整的系统备份在你的硬盘上的某个地方,他不能避免病毒感染你的备份文件* H* N9 u  j) P
重新从光盘安装,原始文件在光盘上(病毒无法改写光盘上的文件的),如果你格式化完系统分区后重新安装,一般系统分区内是不会有毒的,比一键恢复更能避免病毒的感染。这样装完后,不要打开其他分区,装完杀毒软件,杀一遍毒再用其他分区的文件。
 楼主| 发表于 2009-10-4 18:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
:) 很感谢大家学习了,看来一键恢复真的慎用啊,做完系统先装杀毒软件杀毒。
发表于 2009-10-14 12:38:50 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
你可以把备份文件刻出来的。很方便。
