查看: 1862|回复: 10
[求助] 光驱坏了
发表于 2009-9-30 08:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我的笔记本华硕A2400的光驱坏了。买了一USB光驱但不识别。
+ k7 T! q1 C2 U0 W把旧的更换掉也不识别,真是太郁闷了 。望高手指点一二呀。0 B* l! a8 D5 R2 Y' ~
忘了说了,我的系统瘫痪了,要不很不着急呢4 }, Q' f8 W% U# W6 K
% {; l& k8 n0 {4 u! h
[ 本帖最后由 qdlyx 于 2009-9-30 11:23 编辑 ]
发表于 2009-9-30 08:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
说不定你前面那个就没坏,重装系统试下。
发表于 2009-9-30 08:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
主板和系统的兼容性问题。呵呵这类故障中最著名的就是NF2主板与USB的兼容性问题。假如你是在NF2的主板上碰到这个问题的话,则可以先安装最新的nForce2专用USB2.0驱动和补丁、最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行的话尝试着刷新一下主板的BIOS一般都能解决。系统或BIOS问题。当你在BIOS或操作系统中禁用了USB时就会发生USB设备无法在系统中识别。解决方法是开启与USB设备相关的选项。就是开机按F2或DEL键,进入BIOS,把enable usb device选择enable。拔插要小心,读写时千万不可拔出,不然有可能烧毁芯片。XP中任务栏中多出USB设备的图标,打开该图标就会在列表中显示U盘设备,选择将该设备停用,然后你再拔出设备,这样会比较安全。
 楼主| 发表于 2009-9-30 11:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的系统瘫痪了。没法重装系统了
 楼主| 发表于 2009-9-30 11:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
怎样刷新bios,我英语一般,看不性懂bios选项的内容,有谁能明确的指点怎样做呀
发表于 2009-9-30 11:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1.可以用u盘启动,装系统;很多做U盘启动的工具,如USB-ZIP-WinPE,做好后考个统安装文件到u盘(最好是1G的优盘,大了不好做启动盘,小了装不下系统文件),U盘启动到dos安装
7 H1 F# R( S* n. ?, \# Q2.可以吧本本的硬盘取出来,找台有矮人dos的台式机,打开c盘,显示隐含文件、系统文件,把除windows、Documents and Settings、Program Files、pagefile.sys以外的文件都考到本本硬盘的c盘,再找个系统安装文件考到本本硬盘的其他区,装回本本,就可以启动到dos,进行系统安装了" ~. c' H5 Y# _. O: R9 r0 k
  选择一种试试!
发表于 2009-9-30 11:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
装完系统再试你的光驱吧,其实光驱用的也不多,扔了,你的本本还轻不少!
 楼主| 发表于 2009-9-30 12:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
xp系统的电脑里的dos不行吗
发表于 2009-9-30 15:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
行!以为你的本本崩的连dos也进步去了,能进更好,考个系统到硬盘,装呗!
发表于 2009-10-3 08:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
开机时按住F9或F2  设置一下USB CD-ROM起动就行了
发表于 2009-10-3 10:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主是怎么想的? * i- u; {' N6 y$ Q& j
一般人们所说的“系统”是指计算机的应用系统,现在基本上是WinXP、Win2003、Vista等,所谓“系统瘫痪了”与你的bios设置没有关系的,重装系统正是解决此类问题的方法之一。拿出你的笔记本使用说明书,应该都有重装系统操作详细介绍的,看清楚图解,一步一步做下去即可。
