查看: 1834|回复: 6
[求助] 音箱和耳麦突然无声
发表于 2009-9-27 21:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我家的电脑音箱和耳麦突然无声了,可能是什么问题
发表于 2009-9-27 21:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
静音了吧 你看一下右下角音量图标
feiyong511 + 2 应助
发表于 2009-9-27 22:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
声卡脏了,擦干净!
发表于 2009-9-27 23:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有可能是声卡一下子损坏了,或者是某些病毒修改了驱动程序.
 楼主| 发表于 2009-9-28 05:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
静音肯定不是,我查过了,以前出想过一次是在两年前,未作处理,过了一段时间自己就好了,不知为什么
发表于 2009-9-28 07:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
右击“我的电脑”,选属性,在“硬件”标签下点“设备管理器”,查看一下声卡有没有故障(即有没有出现黄色的问号),如果声卡没有故障,那估计是音频输出插孔接触不好,耳麦和音箱同时损坏的情况是不大有的。
发表于 2009-9-28 16:39:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
重新安装驱动试试
