发表于 2009-9-26 20:32:09
来自: 中国浙江台州
explorer.exe 这个文件没起动的原因 造这样有很多原因 病毒是一个原因
0 p, `* C( A0 i6 wexplorer.exe是Windows程序管理器或者Windows资源管理器,它用于管理Windows图形壳,包括开始菜单、任务栏、桌面和文件管理。删除该程序会导致Windows图形界面无法适用。注意:explorer.exe也有可能是w32.Codered和[email=w32.mydoom.b@mm]w32.mydoom.b@mm[/email]病毒。该病毒通过email邮件传播,当你打开病毒发送的附件时,即被感染。该病毒会在受害者机器上建立SMTP服务。该病毒允许攻击者访问你的计算机、窃取密码和个人数据。该进程的安全等级是建议删除。 # T2 j, g7 T D8 j6 a% @
适时砍掉Explorer.exe
4 M) t% e3 }3 S8 A' w% ~大家都知道WINDOWS在运行时会自动加载Explorer.exe进程,这个进程主要负责显示系统桌面的图标,任务栏等,相当于WINDOWS的脸面,有时放下系统的面子,却能解决不少问题!请看: 3 Y* {0 h" L* I, r) W6 M
1.让注册表快速生效 . C0 V+ k0 E1 s* h2 z9 @
有时候修改完注册表信息后需要点击F5按钮,当F5没用时候则需要重新启动,才能使修改生效,其实不需要这么麻烦.按下"CTRL+ALT+DEL",打开任务管理器结束进程选项中的Explorer.exe,然后在点击"任务管理器"中的"新建任务",在打开的文本框中输入Explorer.exe,然后回车确认,就重新加载了Explorer.exe,让注册表快速生效. , I) T, j* P( I$ G1 d* e; P T
2.删除顽固文件,替换系统文件 / l$ N1 ^- V i
当要删除文件的时候,.提示"该文件正被别的进程使用,不能删除",如果关闭使用该文件的程序或在"任务管理器中"结束该文件中后好不能删除,可以结束Explorer.exe然后在命令提示符窗口进入该文件的所在目录,用"DEL"命令删除后,重新加载Explorer.exe即可.
3 A e( N7 x: k# s# s: X替换系统文件时,按照以上方法在命令提示符窗口用"COPY"命令或者"RELAACE"命令就可以替换系统文件.
0 H2 z7 x7 E! g7 Y6 F9 P/ J- c; p3.缓解系统反应迟缓
5 j* M$ R4 `4 E如果打开太多的应用程序,WINDOWS就会停止响应而类似死机时,可以不需要重启系统,可以按下"CTRL+ALT+DEL"组合键,打开"任务管理器"结束占用大部分CPU资源的Explorer.exe,然后再重新加载.就可以恢复正常.
8 G" p& e' N3 M* o- }" q4.加速软件运行速度 : w1 P! V' ]! r( Z) o/ \
在低配置系统中使用很耗系统资源的软件比如"PHOTOSHOP,AUTOCAD"等是,在打开软件后,结束Explorer.exe进程,腾出比较多的内存空间,加快软件运行速度,要返回桌面只要重新加载Explorer.exe进程。信息来源:不详
5 Y6 d* T3 ~5 s0 }3 ]& _5 F8 J7 x$ {
# w2 K X- }; `8 @! `& KIEXPLORE.EXE是病毒吗?
' s- _' r( R/ S& N3 }在进程里先结束IEXPLORE.EXE然后到网上找相关的杀毒工具
0 P% g. L9 W' }8 q2 @% [! g" J) W0 t1 W( L- Y
iexplore.exe是Microsoft Internet Explorer的主程序。这个微软Windows应用程序让你在网上冲浪,和访问本地Interanet网络。这不是纯粹的系统程序,但是如果终止它,可能会导致不可知的问题。iexplore.exe同时也是Avant网络浏览器的一部分,这是一个免费的基于Internet Explorer的浏览器。注意iexplore.exe也有可能是Trojan.KillAV.B病毒,该病毒会终止你的反病毒软件,和一些Windows系统工具,该进程的安全等级是建议删除 % z3 I# w% I/ n/ q
这个东西可以说是病毒,也可以说不是病毒。
4 R: F% p; X2 S; H* [5 Y% G- }因为微软的浏览器就是IEXPLORE.EXE,但是它一般情况随系统被安装在C:\Program Files\Internet Explorer下面。那么,如果发现这个文件是在这个目录下面的,一般情况不是病毒,当然,不包括已经被感染了的情况;还有一种情况,就是IEXPLORE.EXE在C:\WINDOWS\system32\下面,那么这个十有八九都是病毒。3 {5 O* q" Q3 E
$ r$ o7 x6 ~0 N6 o+ @
[ 本帖最后由 wyshx 于 2009-9-26 20:35 编辑 ] |
