查看: 2341|回复: 2
[推荐] 【国庆献礼】JUJUMAO Windows 7 32位(16399)官方简体中文正式旗舰版集成安装光盘
发表于 2009-9-24 16:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
JUJUMAO热烈庆祝祖国国庆60周年!只有强大的祖国,才能保护广大的网民;只有高素质的网民,才能构造更强大的祖国!2 q$ d3 Z; Y, B+ @
) N1 \' s3 e2 _0 d; @8 ~
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:# Z/ Y+ ~) \* g/ S6 ]
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-09/1253601194673465.jpg' T8 @$ q# E+ e1 |6 [- i& H9 q
BT种子下载:; D$ M" ^1 Q; Y0 Z, `, Z. @
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/torrent.gif点击浏览该文件" \2 |! X( z9 P/ u- P& S2 o! e
) f4 q+ x; }. o& ~/ FBT发布下载页面:
$ K9 W2 X) {" z7 ~7 |/ R  D6 H% Shttp://bt.jujumao.com/ 电信站点
1 ~- e" L/ H$ {http://bt.jujumao.cn/ 联通(网通)站点
; m) t8 O' T2 D: X7 ~5 VHTTP下载:+ ^5 r$ A" q, G8 E& ^
http://down.jujumao.com/images/download.gif* g0 f6 N8 H; i8 E
( A' \2 D9 N6 m  f  whttp://down.jujumao.com/images/d_download.gif 电信下载1:JUJUMAO Windows 7 32位官方简体中文正式旗舰版V09.10& q5 G$ L& Y2 ], E
http://down.jujumao.com/images/d_download.gif 电信下载2:JUJUMAO Windows 7 32位官方简体中文正式旗舰版V09.10# J$ N  ]) _! A: w) |! q
http://down.jujumao.com/images/d_download.gif 联通下载1:JUJUMAO Windows 7 32位官方简体中文正式旗舰版V09.10
; G3 e* x/ K) N7 U! d7 e==============================================================================# [/ l$ z( r: {) x2 d2 c' K( I
【国庆献礼:体验最强WIN7】
$ Z) B2 N3 C2 F" |1 ^
JUJUMAO Windows 7 32位(16399)官方简体中文正式旗舰版集成安装光盘 V09.10
2 W" B( w5 _  q7 K. [9 ]Windows7Ultimate_x86_CN_by_JUJUMAO.ISO
- ~* a5 S! y: OMD5=2acf1c42f8128f78da717e00d8978c6e
% f* ?5 L) E7 @, z3 T. a& _$ |/ K==============================================================================
' U4 B( Y; S. ~: k- k" o" T( U. ]  Q2 z6 B% h8 S/ z
光盘更新日志(相对于JUJUMAO Windows 7 32位官方简体中文RTM旗舰版V09.09):
: L; O2 g: w; Q0 @/ x' a4 u1、初步解决Windows XP下直接执行setup.exe安装的问题。如果要从硬盘安装,请将ISO里的文件(除Autorun.inf)全部复制到硬盘某分区的根目录下(绝对不可以放到子目录里),然后再执行setup.exe来安装。否则安装完成后第一次进入桌面时会提示找不到光盘。5 z3 f; j4 }: }. K% l  F4 r
2、DirectX End-User Runtime更新到2009年8月版。8 k8 F1 m: w9 B; o
3、FlashPlayer ActiveX更新到10.0.32.18版。
2 k" w6 d/ Z3 W! \4、增加Visual C++ 2005/2008 运行库安装文件,保证采用VC2005/2008编写的程序(如QQ2009)能正常运行。
2 r0 r+ V2 d! J* Y4 P4 r5、去掉已证实被微软封禁的联想序列号(22TKD-F8XX6……),系统内置的新序列号可正常激活。
' P) r6 `2 B) i) J# v( @6、更新部分软件,增加7-zip、Foxit Reader、foobar2000等软件,提供更多软件选择余地。
' o. P4 j* ^5 f6 ^3 n0 m9 _. Y2 A0 O6 I" u* _0 d; _' ^+ K. ]6 R
再次重申:  N3 b3 d: _4 c
1、如果要实现OEM证书法免激活,请务必保证您的计算机BIOS中包含正确的SLIC 2.1。请自行查找网上相关方法更新SLIC。如果不想更新BIOS的,请自行采用激活工具激活系统。2 F0 Q9 w3 H* v, s# J$ \7 W
2、如果要通过硬盘方式安装,请务必把光盘所有文件(除Autorun.inf)复制到硬盘某分区根目录下(而不能放入子目录内),否则不能保证正确安装。建议采用NT6 HDD Installer来安装而不是执行setup.exe来安装。- |; C. m* }6 a
! `* n# l: j, Q# F4 W: z8 J6 H" `附:自运行界面歌曲为 S.H.E 的《宇宙小姐》$ J% n  m' f4 L# ]7 x7 S
) [# B  |' E, L* h: I最后说几句:/ g  d! w; p3 v* X/ m. D4 L" U
1、本光盘是为简化装机过程而制作,属于集成大量软件的系统安装光盘。如果您不需要集成的软件,请在软件安装管理器界面出现后直接关闭它,相应的软件则不会被安装进系统。$ L7 }% ^: n, A, P: g
请不要与那些所谓的“纯净安装光盘”甚至只加个OEM信息进去即做成的光盘作比较,制作目的不同,用途不同,没有任何可比性。集成大量实用软件的光盘容量也明显会更大。7 x  n8 [  Q! O2 Z# q  C
如您喜欢没有任何第三方软件的真正纯净光盘,请自行下载微软官方原版光盘。$ f8 W5 b3 [8 D4 ]2 Z
2、安装时请不要开启进程监控类软件(如杀毒软件的进程监控及网络安全等功能),以免因对注册表等操作被拦截造成安装失败。因软件自动安装过程中会存在大量的读写注册表、修改配置文件等操作,这些操作均有可能被安全类软件拦截。: {0 M5 h- T8 @, [; d" g; z9 l. q
3、杀毒软件可能会误报RegSet.exe等脚本程序为病毒,但本光盘绝对不包含任何病毒和木马程序。
- V+ |$ F2 V; \7 k$ H) z4、请保证安装分区的容量,尽量不要少于20G。少于10G则无法保证软件安装所需空间。6 t) D+ }8 _, i# [* n# @
(一) 重要声明:* K& w( d, Z. I
1.在您正式使用本光盘之前,请务必先仔细阅读本说明。如果你碰到什么问题,请先& T! X( |7 D! ^. {
查看本使用说明中的第(五)部分——“常见问题FAQ”。凡提到的问题已经在本说明中
! Z; k! n# w- _, X2 O) N有详细解释的,不再重复说明。
# Z/ J" B7 e5 \8 T2.[制作目的]本体验版光盘作为Windows 7的增强安装光盘,我们制作本盘的目的是
1 x. b+ C" k8 k( T9 z; l' L4 l为了让更多的人成为Windows 7系统的爱好者,让更多的朋友对微软即将发布的最新一代& i3 c" U) L# i7 O
的操作系统Windows 7有更好的体验、了解、学习、交流。
! T; j7 v3 w7 C6 v3.[版权声明]本光盘跟原版一样,是基于原版安装方式。本光盘突出实用性,尝试在5 R3 J+ p4 ?8 ~7 u' c: M! j
Windows 7系统里安装上实用兼容软件,以满足日常使用计算机的需要。欢迎更多的朋友( j+ _( `# s2 [2 m6 m8 {
来JUJUMAO论坛共同讨论Windows 7的使用经验。此本光盘只限于内部交流,仅供大家测试  |. n0 y0 z6 n2 Z- A$ v% p1 F
使用,请勿用于商业传播!如果您喜欢Windows 7操作系统,强烈建议您在微软推出; S9 x& B" K1 e- e' Q
Windows 7正式版本后购买正版Windows 7操作系统。
5 Z: a( n0 R9 q) U/ O+ ?4.[下载后使用注意事项]本光盘需要使用WinRAR解压。全部文件下载完成后,请先保
1 q" ?4 h. f: [% i! g' x# {$ k! m( e4 y证您已经安装好最新版本的WinRAR软件(推荐使用3.80版以上的WinRAR),并保证待解压
9 o  Q/ `7 |( a的分区有足够的剩余空间(完全解压约需4.2GB的磁盘空间,目标分区必须采用NTFS格式,3 e) V0 r3 B- i) o0 i
以保证所有文件均能正常解压。解压后得到相应的ISO文件。
+ K- x+ w0 E& X! A* m5 F获得本光盘ISO文件后,强烈建议先在VMWare或Virtual PC虚拟机下进行试验安装。9 D! R1 l1 a9 b2 H$ f6 Q
试验安装无误后再刻录成光盘安装,以排除因光盘刻录质量导致的各种异常问题。  x2 A1 g* X9 n9 t' N  C
刻录DVD光盘时建议采用4-8X刻录,速度过快会导致光盘刻录失败,DVD光盘建议用碟- a# ^0 x  {  X6 }: o
质好的(如三菱、SONY等高质量的盘片)。有条件的朋友可以先用VMWare、Virtual PC等
& m, {9 `4 R- n- D虚拟机安装体验,就不需要刻录了!" g; G; x$ n1 X4 V- Q
5.由于Windows 7系统较以往操作系统占用更多的硬盘空间。为了保证您能正确安装上& P- u, r* Z, o& p8 W
该系统,并且确保该系统长期稳定地运行,不受磁盘空间问题的困扰,强烈建议您为安装
4 q0 k3 u7 f5 R: P+ g3 kWindows 7系统的硬盘分区留出不少于20GB的空间,推荐C盘容量为30-40GB。过少的系统分8 _4 s) p5 W$ \9 B2 K- w
区容量会导致软件无法正常安装。
% M$ K& }' U' e; u% f4 C6.如您对本光盘有什么意见或建议,可以上JUJUMAO Win7论坛Windows 7讨论区交流。
; c& e# h7 ?  C  JUJUMAO网址之家导航:
8 g9 F# t* n4 R7 j$ z9 @5 c1 ]$ {, c  http://www.jujumao.com- K3 a% l! g& K/ p
  http://www.jujumao.cn1 S9 ^  e" n; n1 c
  3G234 3G时代网址之家导航:7 P- a2 ~) W" v
  http://www.3g234.com
( \1 J  Q) l- u$ \9 V  XPWIN7 Windows 7中文下载网:; N/ K, ]! s- P' X5 `
  http://www.xpwin7.com' x6 A4 R! V& P& S" g
  http://www.win7vhd.com+ _* i- \4 f& e* C
  JUJUMAO论坛:
7 l% `8 K- K' @8 I# M' w+ Y7 o  http://bbs.jujumao.com4 m& U5 E5 x5 M. G0 w' `6 \
  http://bbs.jujumao.cn/ G3 o( c# q* y% b0 x- r, u
  驱动魔法师论坛:
; q/ t. d# J" P- `  http://bbs.sodrv.com4 @+ t5 @  \; ?/ @1 T, h* R" F1 L, J
  JUJUMAO驱动软件BT下载站:
" J, B$ }. q; ?/ T  _0 |  http://bt.jujumao.com
3 o' V3 j5 n' ]3 V' H; b  http://bt.jujumao.cn0 G; |* z: m( ?' X6 g/ w
  JUJUMAO装机软件下载站:+ ^% Y8 R1 l, h  q
+ S) }# r* t$ L3 }8 P, v  http://down.jujumao.cn; ?" ], {1 B& C5 E# o4 O+ L& H  f
7.软件安装管理器在http://bbs.jujumao.com提供下载,有需要的朋友请自行寻找。
  x7 L/ d1 y/ ~! Q8.[免责声明]:JUJUMAO.COM未向任何人提供任何产品,也不存在所谓的“用户”
( E# u7 w  T0 i7 E. k4 P4 v(花钱购买),论坛上的一些软件,比如启动光盘只是学术交流的内容,不得用于商业0 H! L# Y6 y2 T
行为,试用完后请自行销毁;市面上如果出现JUJUMAO的盗版光盘与JUJUMAO的网站无关。
' x# P* |5 ^/ `8 Z. RJUJUMAO声明与盗版无任何关系,盗版的非法所得更与本站无关,所产生的版权纠纷后果
9 ~  Y8 }9 y' l也与本站无任何关系,盗版用户承担使用盗版的后果。推荐大家使用正版软件。
. P7 p* A7 s  |6 q
- }; A) N/ z) v# m# g1 D(二)光盘简介:
" y3 b& U/ d% G+ O8 G* U本光盘Windows 7 32位官方简体中文正式旗舰版(6.1.7600.16385)为蓝本,在此基
( E+ g- H2 N4 n- c7 O7 r# ~. C础上集成了已知更新制作而成(版本号为6.1.7600.16399),同时采用了JUJUMAO论坛的9 F' Z8 S  \" K# [9 X
“软件安装管理器 (VIP版) V1.5.0.0”,实现软件的自由选择安装和系统优化设置的选
* U5 E( `: x1 Q$ j择。当然你也可以直接关闭软件安装管理器,那么安装完毕后的系统中将不会装入任何
; K8 Y" I/ u7 q9 [9 S可选软件,也不会对系统设置进行任何修改。
7 w* a% X5 r$ u# c本光盘完全忠实于Windows 7自身的安装程序。安装时的界面和操作与官方Windows 7
* t7 @/ ?5 I0 u安装光盘基本一致。
( F6 V  ~/ A0 h$ |# y& ^; k
5 k0 P) u' y+ o(三)本光盘的主要特色:
1 w4 e; Y$ f8 o: [4 ?1.安装方便。既可通过光盘启动安装,也可将文件全部复制到硬盘某分区根目录下执$ M3 p% M$ C" z
行setup.exe安装,还可通过安装光盘附带的NT6 HDD Installer后,进行硬盘安装。三种" r2 P& }# A9 V8 t& k$ g) k, O
方式安装效果完全一样。当然如果不想安装成双系统或多系统的话,请刻盘安装。
) G8 M! K3 _( I7 i2 R  `2 _2.采用了软件安装管理器,方便软件自定义安装。与以往的XP安装光盘系列一样,本
6 |3 j! ]  n7 t光盘在系统安装完成后会出现软件安装管理器的界面,方便大家选择安装常用软件以及进' g% {! M( U7 I( z( `
行系统优化设置。3 ?# R" ^. k) A7 S: ]
3.安装简单。启动安装后,只需要选择好需要安装Windows 7的硬盘分区,即可自动
8 o/ M/ M3 d* e0 r6 P1 c% e1 S完成整个安装过程,直至进入桌面。其间不需要输入序列号,也不需要键入用户名和密码。
9 N1 \7 D+ d3 o* T# j首次登陆系统时,用户名为Administrator,无密码。进入系统后可根据自己的需要在控  S7 E. t4 x, D
制面板->用户帐户里自定义用户和密码设置。建议安装好后将Administrator用户改名,
4 c/ ?7 G, c3 |  V或者自行新建用户并禁用Administrator用户,不要长期使用Administrator用户登陆,以
2 p7 R0 E, g4 w8 t0 @( @保证系统的安全!! _' z0 L% |' X4 ^  n* Q5 M/ @
4.默认关闭了非常烦人的用户帐户控制(UAC)功能。这可以解决很多由UAC引起的兼容
3 Y% s, |3 t" O! z性问题,很多操作时的询问也不再出现,相应地,某些软件的兼容性问题也由此解决。当
% B5 \( G8 k0 n; h0 I& L6 \0 B6 ~然如果您实在需要该功能的话,可以在控制面板->用户帐户里开启它。
) q* v! ]8 R3 Q+ S5.默认关闭了休眠功能,节省了大量的系统盘空间。9 W/ ^# N/ \4 f. f
6.集成了常用装机软件,能满足大部分人对软件的需求。
5 N: o* h, Z; [- g5 K# J5 N) g7.增加6款不同国风格的主题(系统的隐藏桌面主题)。
0 e3 D# l4 G: h. U  L, j8.修正了Windows 7官方简体中文版一直存在的天气小工具的问题。( V, f5 T) h4 X, p5 x
9.集成了丰富的设置选项,轻松设置Windows 7不在话下。
# B8 C5 [1 M) I/ T7 k0 ]7 _. b10.集成了部分OEM序列号和证书文件,在安装完成后第一次进入桌面前通过软件安装  X6 c0 H; ?3 ?1 l" f: N
管理器选择,在对应的品牌机(含SLIC 2.1的BIOS)上可以实现免激活。2 k; k+ ?9 C) p: k+ {
+ U. w+ O& r+ t' |  n(四)友情提醒:
; i8 M# y) i5 w' d: F4 L0 ]  A! ]1.某些软件(如Office 2007、Adobe Reader)安装时间较长,请大家耐心等待,只
. K- J( ?2 S2 p要光盘驱动器灯或硬盘灯不是很长时间没有任何闪烁,说明程序安装还是在进行中。0 p. n  X3 w, |5 E
2.软件安装管理器执行完成后建议大家立即重新启动一下计算机,使安装的软件能正2 Y8 U% K) X* l  e- ~1 S$ w
常工作、所做的优化和设置生效。
7 |: M6 J* _5 U6 r! P9 ?+ K: I# V3 x
 楼主| 发表于 2009-9-24 17:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
(五)常见问题FAQ:1.Aero效果(也即透明玻璃)如何开启?
. P% P5 s7 K0 Q+ G首先,请确保硬件配置符合开启Aero的最低要求,即具有128MB以上显存且完全硬件支4 j. G  L/ ^  `: P' d
持DirectX 9.0以上版本的显示卡,如Geforce FX以上显卡、Radeon 9xxx以上显卡、Intel
9 G. ?1 w& R6 v; E) g. _( YGMA950/X3000/G3X集成显示芯片等。这些显示卡具有WDDM显示驱动,并且装好显卡驱动后即) l" y7 \/ U+ f/ u
能启用Aero效果。9 j# w- C6 }2 V$ F# i
如果您的显示卡符合上述要求,但仅有64MB显存,则为了考虑显示性能,Aero效果不会
+ X3 J. _( o# l# U9 v! y5 f) F默认开启,需要您在“显示”控制面板的“Windows颜色和外观”里自行开启。9 Z0 x0 y8 k* j& j0 ?% z; T
如果您的显示卡不符合上述要求,或者显存过少,则无法开启Aero效果,只能用Basic
" n* u* u" U" b$ H5 x9 U* R6 b; ~% z主题。- _! D. C; u3 c$ M% [
2.为什么有些网站无法浏览,出现找不到服务器的错误?
  P# D6 C. C3 ^4 x( @主要是因为系统中的网卡驱动与您的网卡不匹配造成的。如果您使用的是Windows 7自带
. I3 F7 n. H$ ^+ N的网卡驱动,请到相应的硬件供应商的网站下载该网卡最新的For Vista/7驱动。如果您已经
  J! e* o3 [9 z! c安装了硬件厂商提供的驱动,则请卸载厂商驱动,返回自带驱动。
' Q$ R; a% n) P% E0 o另请注意Windows 2000/XP/2003的驱动一般不适用于Windows 7,所以请尽量使用硬件厂
2 I9 z& V) r  ]; r1 \( d- A商官方提供的Windows Vista/7驱动。
. Z8 N8 H# ~- f( E; n6 `+ R/ f3.为什么我在安装Windows 7后硬盘上会多出一个200MB的分区?4 V& P- w! \& C- ~9 R
这是微软为Windows RE和BitLocker功能预留的分区。如果不希望看到这个分区,请在安) n( T. P9 s7 o, p* ^" ^
装Windows 7前先对硬盘划分好分区,保证硬盘上没有未划分的空间,并把将要安装Windows 7
* U1 |8 ?' g+ C# W; b$ |6 d3 e的分区格式化成NTFS格式,安装时只要选择它即可。$ O' x' g$ H8 K5 M
4.为什么某些网站无法正常浏览,如论坛无法发帖?
& M, p% k7 Q! y( u% G" e这是因为IE8默认视图与它们存在兼容性问题。这时在地址栏右侧会出现兼容性视图按钮,. w: E6 B, H) t! B: c! z2 M
点击它即可切换成兼容性视图,最大程度上兼容这些网页。, L4 E) a- \  U+ L
5.我能不能从硬盘安装Windows 7系统?5 @8 X* T2 V) E4 w( n
完全可以。但你必须把光盘所有的文件复制到某个硬盘分区的根目录下(如D:\),而不# G' _1 O( E+ Y' g1 |- b' r% n
能复制到子目录中(如D:\win7)。否则系统安装过程中会出现一些不可预测的问题。复制文
5 s$ E) @. ]  T7 B件的时候千万不可把autorun.inf文件复制过去,否则会遇到一些麻烦事。
2 O) B% }" D3 \9 {然后运行autorun.exe,选择“NT6 HDD Installer图形化安装/卸载”,安装好后重新启+ j8 b/ r+ F! ]+ f5 H$ @
动计算机,在出现的启动菜单中选择NT6 HDD Installer,即可进行硬盘安装。
3 E% i9 w' o; i* ^# t如果你要装成双系统,则可以在文件复制出来后直接双击根目录下的setup.exe即可。
% \% f& m- P" x& o, n6.I845G主板为什么集成显卡驱动装不上?8 Y' m1 n' y1 X5 m  w
根据Intel官方的说法,I845G的集成显卡不支持Vista/7,因此也没有提供驱动。不过据) P1 B1 w8 r% P: f% I3 y
说可以用系统自带的Intel 82852/82855 GM/GME显卡驱动代替一下,有需要的朋友可以试试。2 f8 B8 M+ O- G+ `9 m
7.安装卡巴斯基后提示授权文件过期或被列入黑名单?2 U* c. ?$ Z- B
这是卡巴斯基频繁封杀授权文件的结果。大家可以访问http://www.kavkiskey.com获得' M6 o/ |9 V: P0 O' p( g; j3 B
新的可用的授权文件(以KIS9开头的那些授权文件均适用光盘集成的卡巴斯基),注意该网5 S! u( D7 P% @0 a" o
站无病毒,但由于此网站长期提供可用的授权文件,因此被卡巴斯基封禁,所以在访问前必
; ?$ o1 @. e; r6 T& g5 s* m% M" q须先彻底退出卡巴斯基,等下载完授权文件后再开启。
4 o* A  k5 J. u( Q1 w" d; |
* C) f, v7 B# q2 Chttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/png.gif此主题相关图片如下:; `5 D' s3 L5 F; u' A2 o# X
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-09/1253599515719387.png
& X' k! a; v- N2 x- R
, D( ~6 t' O0 uhttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
; Y% g8 V' T5 \; i4 D' @http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-09/1253599515887823.jpg8 ^: F0 [$ R) a; Y8 u
- Z8 d6 v: v: F/ S; X5 |  c! Khttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:9 |2 @8 H* B2 d& {
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-09/1253599515976799.jpg7 p' X2 l+ t5 u
; x9 R" ~- D# V. uhttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:; x0 e/ F- [! c( o9 c6 D
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-09/125359951666502.jpg
2 D; C2 H2 L9 f0 m9 F" E) _
. _4 J2 T. J9 dhttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/png.gif此主题相关图片如下:5 M$ Y: a8 }/ A( t" J& N
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-09/1253599516171699.png6 R& b: o* S0 f) l' r$ t
. |7 f. S- N: s" Q3 ?$ ]' yhttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/png.gif此主题相关图片如下:4 u; f1 R+ w7 p% n' x/ ~
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-09/1253599550469793.png
9 y  M0 i+ P' J' T* ?7 q
$ Y/ Q4 U# ?# n5 a0 Thttp://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:
* ~: H' _1 x; r7 W% i: |http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-09/1253599550562990.jpg, p- l8 N# u% s8 e! b5 j# _+ U0 ^8 w! P
$ o" R' B2 ]/ ?% V0 A) ?http://bbs.jujumao.com/images/filetype/png.gif此主题相关图片如下:/ D6 I! j: O4 T2 D, p- L, ]
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-09/1253599550615234.png9 c/ E: z6 y) v$ K9 E; U+ R
& {, B- A" c% j7 w  }
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/jpg.gif此主题相关图片如下:- j1 a; F# D  D2 }
http://bbs.jujumao.com/uploadfile/forum/2009-09/1253599571811755.jpg
发表于 2009-9-25 12:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好东西,先收藏了.就是有点大..
