查看: 1866|回复: 2
[推荐] 中国水电发展概况
发表于 2009-9-22 19:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
水力资源作为可再生清洁能源,是中国能源的重要组成部分,在能源平衡和能源工业的可持续发展中占有重要地位。进入21世纪,国家从经济快速发展、能源的可持续供应、环境保护,以及西部大开发等方面考虑,制定了优先开发水电的方针,水电建设迎来了前所未有的发展机遇。21世纪,尤其是21世纪前叶,水电发展必将进入黄金时期。. I; [4 j" r) ^0 W6 Y' T  }3 w
1.中国水力资源概况
& S' ]0 i7 E5 ?" x& l7 |: B1.1 水力资源总量
( `: t/ U& U: g0 r7 Z中国幅员辽阔,国土面积达960万km2,蕴藏着丰富的水力资源。根据最新水力资源复查结果,我国大陆水力资源理论蕴藏量在1万kW及以上的河流共3886条,水力资源理论蕴藏量年电量为60829亿kW·h,平均功率为69440万kW,理论蕴藏量1万kW及以上河流上单站装机容量500kW及以上水电站技术可开发装机容量54 164万kW,年发电量24 740亿kW.h,其中经济可开发水电站装机容量40179.5万kW,年发电量17 534亿kW·h,分别占技术可开发装机容量和年发电量的74.2%和70.9%。6 p# u: h# \3 k; ^8 d9 r5 I  Z
1.2 水力资源在能源结构中的地位8 }1 ~9 \' ^0 m# u* P4 g
常规能源资源包括煤炭、水能、石油和天然气,我国能源资源探明(技术可开发量)总储量8450亿t标准煤(其中水能为可再生能源,按使用100年计算),探明剩余可采(经济可开发量)总储量为1590亿t标准煤,分别约占世界总量的2.6%和11.5%。我国能源探明总储量的构成为原煤85.1%、水能11.9%、原油2.7%、天然气0.3%,能源剩余可采总储量的构成为原煤51.4%、水能44.6%、原油2.9%、天然气1.1%。我国常规能源资源以煤炭和水能为主,水能仅次于煤炭,居十分重要的地位。如果按照世界有些国家水力资源使用200年计算其资源储量,我国水能剩余可开采总量在常规能源构成中则超过60%。由此可见,水能在我国能源资源中的地位和作用。
0 n! q# F. _& j! A8 O, r: C& q能源节约与资源综合利用是我国经济和社会发展的一项长远战略方针。“十一五”期间和今后更长远时期,国家把实施可持续发展战略放在更加突出的位置,可持续发展战略要求节约资源、保护环境,保持社会经济与资源、环境的协调发展。优先发展水电,能够有效减少对煤炭、石油、天然气等资源的消耗,不仅节约了宝贵的化石能源资源,还减少了环境污染。
% D" _+ z4 o8 S( T* Y1.3 水力资源分布
+ e. c) s, a4 t9 R, Z7 u5 z7 y! y由于我国幅员辽阔,地形与雨量差异较大,因而形成水力资源在地域分布上的不平衡,水力资源分布是西部多、东部少。按照技术可开发装机容量统计,我国西部云、贵、川、渝、陕、甘、宁、青、新、藏、桂、蒙等12个省(自治区、直辖市)水力资源约占全国总量的81.46%,特别是西南地区云、贵、川、渝、藏就占66.70%;其次是中部的黑、吉、晋、豫、鄂、湘、皖、赣等8个省占13.66%;而经济发达、用电负荷集中的东部辽、京、津、冀、鲁、苏、浙、沪、粤、闽、琼等11个省(直辖市)仅占4.88%。我国的经济东部相对发达、西部相对落后,因此西部水力资源开发除了西部电力市场自身需求以外,还要考虑东部市场,实行水电的“西电东送”。. n; y* k5 Y" x# ?) t
我国水力资源富集于金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、乌江、长江上游、南盘江红水河、黄河上游、湘西、闽浙赣、东北、黄河北干流以及怒江等13大水电基地,其总装机容量约占全国技术可开发量的50.9%。特别是地处西部的金沙江中下游干流总装机规模5858万kW,长江上游干流3 320万kW,长江上游的支流雅砻江、大渡河以及黄河上游、澜沧江、怒江的装机规模均超过2000万kW,乌江、南盘江红水河的装机规模均超过1000万kW。这些河流水力资源集中,有利于实现流域、梯级、滚动开发,有利于建成大型的水电基地,有利于充分发挥水力资源的规模效益,实施“西电东送”。5 @! j" q) G) v( F# {
2.水电开发现状及规划
, w0 i8 N4 C2 I7 w2.1 水电开发现状
" X; q  G3 \2 B7 X建国以来,我国十分重视水电建设。虽然由于历史、资金及体制等因素,水电建设曾出现起伏,呈现波浪式前进的态势,但50多年来水电也获得了可观的发展,为国民经济发展和人民生活水平的提高做出了巨大贡献。
' b3 {& G! z6 K  n建国初期,水电建设主要集中于经济发展及用电增长较快的东部地区,大型水电站不多。20世纪50年代末,开始在黄河干流兴建刘家峡等大型水电站,但仍以东部地区的开发建设为主,西南地区丰富的水力资源尚未得到大规模开发,水电在电力工业中的比重逐步下降。改革开放以来,国家把开发西部地区水力资源提到重要位置,尤其是提出“西电东送”战略以后,西南地区丰富的水力资源逐步得到开发利用。除长江干流上三峡水电站外,在长江重要支流雅碧江、大渡河、乌江上均已建成或正在建设巨型水电站,黄河上游龙羊峡至青铜峡河段、澜沧江、南盘江、红水河均已建成或正在建成一批百万kW以上的骨干水电站。这些河流或河段水力资源的开发,为西部大开发和“西电东送”拉开了序幕。8 z# \2 @) E+ E! b6 q7 @
2004年底,全国常规水电已开发装机容量10256万kW(水电总装机容量10 826万kW,其中抽水蓄能电站570万kW),年发电量3 280亿kW.h,占全国技术可开发装机容量的18.9%,占全国总装机容量的23.3%。其中,东北地区的辽、吉,华北地区的京、津、冀,华东地区的闽、浙、皖、鲁、赣,中南地区的豫、湘、粤、琼等省(自治区、直辖市)常规水电开发程度均超过技术可开发量的50%,最大达88.7%;水力资源富集的西南地区川、滇、藏开发程度分别为11.7%、7.5%和0.3%,西北地区陕、甘、青、新开发程度分别为23.8%、36.5%,18.4%和2.7%。+ H9 n/ y6 Y7 {  x+ K& G, \. y
根据目前电源建设进展情况,预计2005年全国常规水电将新增投产容量1170万kW,2005年底全国常规水电开发总装机容量将达到11430万kW。
3 b1 S% i) c; [/ r0 T2004年底,全国已建成投产的抽水蓄能电站10座,装机容量达到570万kW。它们是:河北岗南(安装1.1万kW抽水蓄能机组)、河北潘家口(抽水蓄能机组27万kW)、北京十三陵(80万kW)、广州一期、二期工程(共240万kW,其中60万kW供香港)、浙江溪口(8万kW)、浙江天荒坪(180万kW)、安徽响洪甸(8万kW)、江苏沙河(10万kW)、湖北天堂(7万kW)、西藏羊卓雍湖(9万kW)。2005年,新增投产的抽水蓄能电站有吉林白山(30万kW)、河南回龙(12万kW)和浙江桐柏(一台30万kW).2005年底,全国建成投产的抽水蓄能电站装机容量达到642.1万kW(其中60万kW供香港),占全国总发电装机容量的比例约1.2%,属于较低水平。# ]' ^2 G3 q3 m4 h
2.2 2020年水电发展目标( ]% a8 S4 o4 f% b7 W) Z5 C
党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标,要在优化结构和提高效益的基础上,使国内生产总值到2020年力争比2000年翻两番,这是今后相当长时间内全党和全国工作的大局。为实现全面建设小康社会的目标,国民经济必将保持高速增长的态势,电力需求也将持续较快增长。因此,必须按照电力发展规划、“西电东送”的需要、大型河流开发进程、大中型水电项目规划和前期工作深度以及小型水电站合理建设规模等要求,研究制定水电的中长期发展目标。
- `: H+ g, m2 M# M* A! X( _. {4 ]; y到2010年,常规水电装机容量预计将达到19 400万kW,占电力总装机容量的26.0%,开发程度达35%;到2015年,常规水电装机容量:降达到27100万kW,占电力总装机容量的28.6%,开发程度达50%;到2020年,常规水电装机容量将达到32800万kW,占电力总装机容量的28.5%,开发程度达60%。3 v. l4 C9 H7 {0 \3 Z1 ~: t
按规模划分,大中型常规水电;降在2005年底装机7636万kW的基础上,在“十一五”、“十二五”和“十三五”期间分别需要投产6764万、6450万kW和4450万kW。到2010年、2015年和2020年末,全国大中型常规水电站总规模将分别达到14400万kW,20850万kW和25300万kW;小型水电站(装机容量5万kW以下电站)2005年底装机容量3 794万kW,以后按每年250万kW左右投产,到2010年、2015年和2020年末,全国小型水电站总规模将分别达到5000万、6250万kW和7500万kW。
& q: b$ L3 V4 [1 k% {( ]) A2 ~按区域划分,到2010年,在全国水电发展到19 400万kW规模时,东部地区开发总规模将达到2 700万kW,占全国的13.8%,其开发程度达90%以上;中部地区总规模为5 800万kW,占全国的29.8%,其开发程度达到78.4%;西部地区总规模为10 900万kW,占全国的56,4%,其开发程度达到24.9%,其中,四川、云南、贵州的水电开发总规模分别为3 190万、2 090万kW和1 530万kW,开发程度分别为26.6%,20.5%和78.6%。; [; _. {3 ^, s2 O% Y; @
到2020年,在全国水电发展到32 800万kW规模时,东部地区开发总规模将达到2 900万kw,占全国的9%,水力资源基本开发完毕;中部地区总规模为7200万kW,占全国的22%,其开发程度达到90%以上;西部地区总规模为22 700万kW,占全国的69%,其开发程度达到51.5%,其中,四川、云南、贵州的水电开发总规模分别为7600万、6 280万kW和1 830万kW,开发程度分别为63.3%,61.6%和94%。* |/ A5 e0 \; w2 i
按13大水电基地划分,到2010年、2015年和2020年,13大水电基地的总体开发程度分别达到35%,55%和70%.其中,至2010年末,金沙江中下游、雅碧江、大渡河、澜沧江、怒江和长江上游水电基地开发程度分别达到3.1%,13.4%,25.6%、21.5%、0.8%和78.7%;至2015年末,金沙江中下游、雅碧江、大渡河、澜沧江和怒江水电基地开发程度分别达到29.1%、57.0%、68.5%、57.4%和14.0%;至2020年末,金沙江中下游、雅砻江、大渡河、澜沧江和怒江水电基地开发程度达到54.9%、72.9%、86.9%、76.4%和33.7%。. |* @0 q- `  |1 E
根据全国水电电源规划及“西电东送”规划研究成果分析,至2005年、2010年、2015年和2020年,初步安排全国水电“西电东送”总容量分别为1 980万、4 440万、8 750万kW和10 650万kW,其中,南部通道“西电东送”总容量分别为880万、1440万、2 430万kW和3 260万kW,中部通道“西电东送”总容量分别为1 100万、2 850万、6 020万、7 090万kW,北部通道“西电东送”总容量分别为0万、150万、300万、300万kW。扣去2004年前已有的水电“西电东送”容量约1470万kW(天生桥一、二级,云电外送,川电外送和三峡、葛洲坝等),上述各水平年全国水电“西电东送”累计增加外送容量分别为510万、2970万、7280万kW和9180万kW。
发表于 2009-9-22 19:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个三峡的影响现在都还不清楚呢,又继续狂造。
发表于 2009-9-25 00:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发展的雄心很大啊,已经造了不少的情况下,应该谨慎分析了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 技术讨论
