查看: 3100|回复: 5
[已解决] 更换盘符后,硬盘打不开如何再找回来?
发表于 2009-9-17 21:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
近日发现同事一办公电脑共分为两个区,C盘和E盘,看着不自然,于是到“控制面板-管理工具-磁盘管理”中自做主张把E盘改为D盘,也没有备份,但改过来后发现,改为在D盘下的硬盘不能打开了,再改回到E盘也不能打开该区,里面还有一些重要文件,现求助大家,看看怎么解决才能打开该区并找回所有文件?如果成功,我将适当拿出积分奖励给当事人,谢谢!2 l3 a6 G- t) [7 o6 @5 [
# }6 U' H- H9 J' N[ 本帖最后由 topdudu 于 2009-9-19 09:22 编辑 ]
发表于 2009-9-17 21:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用文件恢复工具试一下(最好在PE下) 只要不关联到系统的资料应当能找回来
文件恢复工具.rar
246.68 KB, 下载次数: 1222
发表于 2009-9-17 21:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用PQ软件改,就是硬盘分区魔术师
发表于 2009-9-17 22:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
DiskGenius 简介
, ^5 T7 p9 ?* ?, B
/ i$ ~; q2 S' M& E9 e    DiskGenius是一款硬盘分区及数据维护软件。
0 W7 T$ \5 x* S它具有操作直观简便的特点,从最初的DOS版起就深受0 `" g* Q3 q/ @7 w! `  u( t
用户好评。本次推出的Windows版本,除了继承并增强! n5 T: F) g9 x! Y9 e; x3 m
了DOS版的大部分功能外(少部分没有实现的功能将会陆
4 c& W/ l9 H  C' \! W+ C$ n8 x续加入),还增加了许多新的功能。如:已删除文件恢
+ f, J8 ^4 E3 M5 [复、分区复制、分区备份、硬盘复制等功能。另外还增+ |& R$ l' t" g" {  ?& W
加了对VMWare虚拟硬盘的支持。更多功能正在制作并在
* b/ T# U, C" `2 R不断完善中。它的主要功能及特点如下:7 t4 U" B" ~7 h- C
  l# [$ A7 D; }* d    1、支持基本的分区建立、删除、隐藏等操作。可1 [, n" ?0 N( X! m: u- _# Y
指定详细的分区参数;
0 C0 x; j: M) j    2、支持IDE、SCSI、SATA等各种类型的硬盘。支持
  J9 {, H& ?0 ~" d0 u- o! T9 P4 iU盘、USB硬盘、存储卡(闪存卡);) I9 o) {, l6 Z0 F0 N
    3、支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS文件系统;
1 e$ S/ z: F  r    4、支持EXT2/EXT3文件系统的文件读取操作。支持' X( ?5 F: D4 e- j2 |( o
Linux LVM2磁盘管理方式;1 U9 w) |; E: w* ?! e: y
    5、可以快速格式化FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分
: a3 Y  b: a! q) b区。格式化时可设定簇大小、支持NTFS文件系统的压缩
1 _7 f- P" Q1 L+ e. m& R属性;
. Q& k% ?" E% X; A    6、可浏览包括隐藏分区在内的任意分区内的任意
, I& w' L' N$ M/ a% |文件,包括通过正常方法不能访问的文件。可通过直接
: P' r: |3 c. T$ V8 t读写磁盘扇区的方式读写文件、强制删除文件;
. s$ {" B* H, Q+ ^1 c9 m$ q0 |4 U+ ?    7、支持盘符的分配及删除;
7 S( y, T1 e+ d$ q* c( D& x    8、支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区的已删除+ s, t5 x% Q( u
文件恢复、分区误格式化后的文件恢复。成功率较高;3 O- P; p; Z, a( R
    9、增强的已丢失分区恢复(重建分区表)功能,恢' E8 H4 K; y) F7 h6 z; j- E
复过程中,可即时显示搜索到的分区参数及分区内的文7 O. X- [% l" ~% t1 T
件。搜索完成后,可在不保存分区表的情况下恢复分区9 Y/ ]6 p8 p$ h1 b* S3 B
内的文件;
! a0 k- P- f! n0 L2 p    10、提供分区表的备份与恢复功能;
/ {& {. A8 s5 L  N    11、可将整个分区备份到一个镜像文件中,可在必1 s  x' _, r- R, O& l; |
要时(如分区损坏)恢复。支持在Windows运行状态下备
0 \. c5 Y- X' T' g份系统盘;& r3 |/ o& `: r$ W  v; N
    12、支持分区复制操作。并提供“全部复制”、
: y$ j* U2 @, k“按结构复制”、“按文件复制”等三种复制方式,以
) N# v: f8 p( o9 w* E满足不同需求;
! @: s) |6 J. P6 ~/ k    13、支持硬盘复制功能。同样提供与分区复制相同
1 c: F8 [* U  `9 n的三种复制方式;9 \! Z4 q+ r) z; k
    14、支持VMWare虚拟硬盘文件(“.vmdk”文件)。
  w- K% }# e& l  O& w/ R9 u$ x+ y' b打开虚拟硬盘文件后,即可像操作普通硬盘一样操作虚
# c- E$ `5 `  T- i; D% ], \拟硬盘;% b+ r" B$ o3 n& I0 j5 m
    15、可在不启动VMWare虚拟机的情况下从虚拟硬盘
. X2 m6 F& U5 N7 T; n) I复制文件、恢复虚拟硬盘内的已删除文件(包括格式化* B# q- k+ n  r4 i+ @6 _" A
后的文件恢复)、向虚拟硬盘复制文件等;( h' x- t! Z4 ~2 D2 X
    16、支持 ".img" ".ima" 磁盘及分区映像文件的' E6 U( n. ~3 o5 h2 S& x
制作及读写操作;- ~' w) w5 d" R2 X3 e
    17、支持USB-FDD、USB-ZIP模式启动盘的制作及其$ k, f) G6 N1 t9 e
文件操作功能;
% T8 M# W6 {( |- b试着用它检测分区,也许可以修正错误,而不用什么恢复软件,那样太费劲,尽量修复分区错误,只要不乱动,最后再考虑用easyrecovery等软件恢复
发表于 2009-9-17 23:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
把硬盘摘下来,挂到别的机器上作从盘,试试看,应该能看到数据。
 楼主| 发表于 2009-9-19 09:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
已找其他高手通过软件恢复成功!为表达感谢,所有以上回帖的各位均通过银行转帐给各位10分,除了二楼的wyshx已成功转帐,其他均没有开户,无法送达,请剩下的各位赶紧开户并短消息通知我。感谢各位3 \% {* n# U; X: V
2 y% b8 x* B' W( i9 E
[ 本帖最后由 topdudu 于 2009-9-19 09:15 编辑 ]
