查看: 1967|回复: 4
[已解决] 这什么怎么了
发表于 2009-9-17 09:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
我的电脑启动没有滴的声音就进去可系统,但是会发发出嗡嗡的声音,请问这是什么原因?, S6 p) f$ R' F2 ^) V: I. x$ ?
% p$ t5 H, Z! z; I: ~0 x% o[ 本帖最后由 lemongirls 于 2009-9-19 14:28 编辑 ]
发表于 2009-9-17 21:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
进到系统内把声卡禁用,然后随便弄点什么错误操作或者什么声音出来看看是不是喇叭坏了或者线没插好
/ r5 F; g" a6 V$ I; k6 J/ C' |- E0 m+ V2 L! O
如果是电池没电的话你每次开机都得重设一次bios或者需要按F1忽略错误
发表于 2009-9-17 21:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该养成习惯,电脑能不影响使用就别折腾它,好多问题是越折腾越大,不滴就进去了,就算了,至于嗡嗡声,不清楚是什么发出的,是音箱还是机箱里的风扇?
发表于 2009-9-18 09:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
电脑启动时发出“滴—”声,表示电脑启动正常,硬件正常。这个声音不是从音箱发出的,而是机箱内的一个小喇叭发出的。从你的现象看,可能是这个小喇叭的问题。. `6 X- B4 r, Z6 ?1 V& V: H& ^
确认一下你的电脑启动后发出的嗡嗡是哪里发出的(应该是音箱或机箱内的风扇)。
 楼主| 发表于 2009-9-18 16:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢4楼的,是从机箱里面发出来的。你说的小喇叭在机箱的哪里呢?
