查看: 1929|回复: 5
[其他] 期刊,万方资源免费下(全库)另送200文献卡—(9月14日更新)
发表于 2009-9-14 11:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发现很多论坛里都发一些万方的账号,但要么是无法登录,要么是登录后没法下载,后来我发现了一个叫作上海研发公共服务平台的网站,这里有万方的数据库,可以很方便的获取文献。比如期刊文献,检索到以后只要点击查看全文,等全文出来后只要,在PDF浏览器里点击保存副本(而不是保存或另存为),就可一将这篇文献下载保存到本地了。对于学位论文也可以如法炮制,但就是麻烦些,有的学位论文是以章为单位的,一下可以存一章。有的是以节为单位的,就得一节一节的保存,稍微麻烦些,但也花不了五分钟。 6 P; i6 e1 A5 r- s- [
http://ids.sgst.cn/ids/reg/index.jsp?invite=yulinghua
; n, H1 k( Q+ D8 J+ A" h  z/ D- h注册个用户(要通过审核—免费的),点文献选项,就可以看到万方数据库。 & R1 @; D& L2 O) A* f8 z
对了,这里除了可以下载万方的资源,还可以检索许多其他重要的数据库,如IEEE等等。 # ?' ~2 t4 r4 ?6 X
希望对大家有用.。
 楼主| 发表于 2009-9-14 11:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
注册后送100文献卡,5篇全文传递,通过审核后送200,10篇全文传递。
 楼主| 发表于 2009-9-14 11:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,希望有需要的人,可以看看 。
发表于 2009-9-16 18:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的invite=yulinghua,看起来像成人网站啊
发表于 2009-9-17 08:19:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
有道理,上去试试。
发表于 2009-9-18 23:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
还行啊,我去申请 了一个号。
