查看: 1934|回复: 10
[求助] 高手看看这键盘咋回事呢?
发表于 2009-9-8 19:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
单击键6则出现6=;单击键7则出现78;单击键8则也出现78;单击键=则正常出现=;单击键u则出现ui;单击键i则正常出现i;单击键j则出现jk;单击键k则正常出现k;单击键m则出现m, ;单击键,则出现,m; & D4 d$ q6 \0 A' j* b/ V" A
- Y" J' ~% S5 Q5 @( y% u我估记可能是某些触点有粘连,故在相关键旁边用绝缘纸加厚间隔层。但于事无补。1 M, h. w# U+ S
期待高手解释所以然。如果一定要更换键盘,请推荐一款经济赖用的!
发表于 2009-9-8 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先找一个键盘试一下看看了
发表于 2009-9-8 21:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
别人用过你的电脑吗?
 楼主| 发表于 2009-9-8 21:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 3# u47321111 的帖子
没有外人用过!
发表于 2009-9-8 22:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应该是用久了!!将键盘从后拆下,里面有三片塑料电路版;用热融方式固定;在塑料电路版中间,有问题对应位置贴张纸片。
6 s# U/ U5 e, |不行的话就祇好换新的。
& w  b& ?, R) l( {# s' O" n8 w' k
* Y* ^( x8 N8 u, t[ 本帖最后由 hottee2009 于 2009-9-8 22:42 编辑 ]
发表于 2009-9-8 22:50:46 | 显示全部楼层 来自: 埃及
我键盘打字有时候半天才会有反应,不知道何故……
% |5 U8 Y/ S" k, ~没反应的时候连鼠标都没得反应……
发表于 2009-9-12 16:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
键盘有短路现象,换新的吧!
发表于 2009-9-14 09:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不会是你拆过键盘装上之后出现的该问题吧!如果是那说明你没装配好,因为电路板和键盘触电电路是靠导电橡胶连接的压不好就接触不良,出些怪问题,如果没动就出现该问题,你检查一下键盘线有无破损短路现象,线也是完好的话那你就换新的吧,很可能芯片坏了!
发表于 2009-9-14 10:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不要查了,花十几块去重新买个新的吧。
, K) q7 E$ _  k4 D* V
7 h' n' D1 X$ P% I要自己修着玩,先把键盘给肢解开,把二层导电线路用干净的纸巾给弄干净,再通电试机试试。
* m$ V! X9 Q# u; O2 n0 A9 m; h- Z, y2 X! M& g/ q$ w4 {
尤其要看7,u,j,m这一列的位置。5 P; E- h# d* ^6 }" M
祝你好运。
 楼主| 发表于 2009-9-16 10:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问题解决了
谢谢楼上各位大师的建议,问题解决了。
6 {8 _6 h4 X1 W+ C9 l# N; j( _. q我完全拆散开来,把所有的触点全部清洁了一次,发现有水迹样的东西,估计是老鼠尿迹。部分电线路有发黑的迹像,但是用橡皮使劲都擦不掉,不知道是不是短路烧黑的。
; `& Q  q2 G* @) j; ^总之完全清洁后,现在完全正常了。
发表于 2009-9-16 16:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用电脑室不要边吃东西边玩电脑
