查看: 2774|回复: 20
[求助] 我的电脑无法进入WINDOWS,现已无法使用怎么办?
发表于 2009-9-8 11:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
我的电脑无法进入WINDOWS,现已无法使用怎么办?0 d" ^/ l# T2 r3 C0 }9 |0 O# i; V
' q( H8 k8 n' u& m% I! k 显示器没有显示,也没有报警音提示。2 X, A2 z9 E; P  {1 Y) r
, G7 [# Y, G6 \8 h( {' R8 }- @/ [CUP正常,风扇正常,但屏幕无显示,主板上的黄色的灯有亮。
. c" r) K7 C3 n
" U# M, X1 E9 m9 b, c) W2 A! P8 \( JCPU扇会转,但屏幕是黑的。
6 D# A9 l1 M! f+ {) `6 z/ y
$ N( o5 B: A3 F9 y' W, P. G屏幕指示灯有亮,没有开机时那两声“滴”,键盘上3个指示灯亮了下马上就灭了。
- i- T# A$ t% U& o1 |
9 k" X7 W$ Q$ I" }按POWER会关机。
 楼主| 发表于 2009-9-8 11:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
大家都吃饭去了吗?
发表于 2009-9-8 11:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是内存或显卡接触不良(主要是内存)。' l5 K7 y/ N8 M7 ~% ~4 J
先关机,拔掉电源,打开机箱,把内存、显卡拔下来,把金手指用面巾纸仔细檫拭后重新插到主板上,如果还不行,可换个插槽再试试,切忌不用在电源线没有拔掉就去拔内存。
发表于 2009-9-8 13:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
检查电源和主板,重新拨插内存和显卡试试。
 楼主| 发表于 2009-9-8 13:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
内存条我昨天有重新查过,好像不是这个原因。
发表于 2009-9-8 13:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
打开机箱,依次取下,检查有无烧毁,擦金手指,去非常等,再安装试一试
发表于 2009-9-8 13:52:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
清除CMOS试试
翻开主板说明书,找到清除CMOS设置的那个跳线,按说明书所述改变其短接的方法,清空CMOS。没有此跳线,那就将主板上那块钮扣电池取下来吧。用螺丝刀轻触两端放电,然后装上电池。
 楼主| 发表于 2009-9-8 15:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 虎强 于 2009-9-8 13:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( g" J+ f* t9 m: P# {翻开主板说明书,找到清除CMOS设置的那个跳线,按说明书所述改变其短接的方法,清空CMOS。没有此跳线,那就将主板上那块钮扣电池取下来吧。用螺丝刀轻触两端放电,然后装上电池。
; ^2 d- v1 L( Q. p4 p
2 v, y$ P  c6 t4 j哦,电池要用力扒开来吗?
发表于 2009-9-8 15:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
测一下电池的电压是不是没电了
 楼主| 发表于 2009-9-8 15:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 spaceman2008 于 2009-9-8 15:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 v" v( T' N# z$ ~0 U测一下电池的电压是不是没电了
% G/ @7 ~; f$ t# ~怎么测呀,哪什么仪器测呀?可以说下吗?
发表于 2009-9-8 15:24:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 8# lemongirls 的帖子
很简单的簧片压扣结构,不用那么大力的。有跳线就别拆电池,不知如何跳线就拔电池,螺丝刀轻触电池座正负极几秒钟。再装回电池开机。
 楼主| 发表于 2009-9-8 17:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 虎强 于 2009-9-8 15:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 P' o+ X9 R; S1 v
; Z2 H. ]. u7 S/ P4 U" k6 m
$ t2 |  T1 T& g& Z谢谢呀,晚上回去试下吧。不懂,我明天回来继续问你。
 楼主| 发表于 2009-9-9 09:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我的电脑用了2年多点,现在突然不可以用,原因是什么?- ]! q+ m7 i( E. M/ o. D
1 主板上的电池是否有供电不足的现象?3 D$ c5 y/ W: V& j# L. v
2 我的主板上的声卡坏掉是否有关系?(因为有下我开了电脑时候,有什么VOLUM DISK 之类的出现。
发表于 2009-9-9 10:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
希望你提供更详细的系统信息。另外利用光驱或U盘能否启动系统?
发表于 2009-9-9 11:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
把所有的东西都拔下,重新插下!试下
$ U# O& z: D8 ]- z" e" p* K3 b6 D不过主要试下硬盘接头,内存一般有报警的
 楼主| 发表于 2009-9-9 11:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 popjim 于 2009-9-9 10:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; n- }; I/ T; L# H$ s% q
7 t( S# R* f0 \
利用这些怎么驱动,可以说的详细些吗?
发表于 2009-9-9 13:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
建议
开机时看看硬盘灯闪不闪!也就是说读不读硬盘,应该没有闪!即计算机自检没通过,断电情况下拔掉显卡再开机,这是计算机应该有报警声(一长两短),如果有,应该是显卡问题,可以用橡皮檫檫金手指,还不行就修显卡吧,如果没有报警声,断电拔掉内存再开机,应该有不断的短声报警,有则是内存问题,也檫檫在插上试试,没有就可能是主板或cpu坏了,不过这些最好现把cmos放放电,扣掉电池拔掉电源线,端接跳线,(如果不拔掉电池直接短接跳线就是给电池放电是不合适的),等五分钟应该差不多了!
发表于 2009-9-10 15:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
建议看看内存条
 楼主| 发表于 2009-9-14 10:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
昨天我的电脑可以开机了,可是开到一半就没有跳下去了,我模糊的看到了CMOS BAD.这几个字样,还有F8.还有什么F1, F2,请问这个原因是为什么?如何才可以让电脑直接运行下去?
 楼主| 发表于 2009-9-14 10:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
后来我按了F1,它就可以直接运行下去,而且也很好用。
发表于 2009-9-14 10:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
把显示器的线重新插下,估计是这个问题。
! ?6 R) @/ C7 ~. Q9 B) B" o  X8 }8 k
把开机自检时,屏幕有无显示给补充上来嘛!!!
* D1 O& b$ e% _( m' U) M2 \+ R
) u: K* b9 W! }/ o# S另外,在启动时看看硬盘灯闪不闪,就知道能不能过系统的自检程序。
