发表于 2009-9-3 16:16:54
来自: 中国江苏常州
用Windows 故障恢复控制台输入Fixmbr命令
) S# [- {7 L- q4 w" f' Q0 ^
4 Z' { q* f2 @. k$ y具体方法:
1 e$ U6 n' c" ]* d' a. t, ~拿出一张XP安装光盘(注意:GHOST版本的XP系统光盘不可以,番茄花园之类的可以)放进驱动器,重启电脑* d9 D1 V# e/ x g7 h' g
在出现"欢迎使用安装程序"的界面,我们可以看到第二项提示是"要使用\'恢复控制台\'修复 Windows XP安装,请按 R"。
5 } H, Z% k9 X9 y& i4 H* q' T3 z: h; W9 y# ?
在按了R键之后,安装程序会对磁盘进行检查。稍等片刻后,屏幕上会列出已经找到的操作系统及其安装目录,并且会自动编号。系统会询问你要登录到哪一个Windows系统,我们只要输入系统前面的序号,然后回车(千万不要直接按回车!系统会重新启动的!),然后会询问管理员的密码,输入之后按回车(没密码就直接回车),这样我们就进入了修复控制台。4 D+ y# q$ j9 K; V
0 @8 T J' o& Y2 L+ l7 a3 g* \- Q% M
然后在出现的windows/>后面输入Fixmbr' z7 K0 B8 K' K3 F3 U7 o) I
然后回车,输入Y,确认继续
6 r& x2 l$ f" E, x8 b最后输入exit回车) e1 h' x5 W1 G G/ _
最终完成 |
