查看: 1652|回复: 5
[求助] QQ的问题。。。。请大侠帮忙。。。。
发表于 2009-8-26 15:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
有人说--------改QQ目录下的一个文件的后缀名能让它不显示广告。请问是哪个。谢了。
发表于 2009-8-26 17:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
  若是QQ会员,还可以屏蔽QQ广告,迷你首页也可以在个人设置中,点击“系统设置—登录设置”,在会员登录设置项中将“显示腾讯网迷你首页”前面的钩去掉,在聊天或工作中不再弹出广告或迷你首页窗口。
4 F! V7 P( S( ?2 B! ?1 U, |7 ^7 A 2 d3 s. F2 k$ \- h/ p5 t9 e, K
  那么,不是腾讯的QQ会员的难道就不能屏蔽QQ广告和迷你首页了?下面就以腾讯官方的QQ2007Ⅱ为例,现在的电脑中基本上都安装杀毒软件与防火墙等安全软件,防火墙作用主要是阻止非法(网络病毒)访问与网络攻击,保障我们的网络安全。那么能不能让防火墙也做点兼职工作?既然防火墙能阻止非法的网络访问,那么合法的访问不就更容易阻止了?
! {7 h5 t, ]& g   P5 c8 j: \2 t, Y# G8 n+ T
  先打开QQ安装文件(默认的安装路径是在CrogramFilesTencent文件中,如果找不到的话也可以在桌面上右击QQ图标,选择‘属性’,在打开的属性窗口中,点击‘快捷方式’标签,在目标框中显示的就是QQ的文件所在位置,打开QQ文件夹,找到名为“AD(有时是大写也有时是小写)”和“Dat”的文件夹,右击鼠标,执行删除,再找到QQexternal.exe(迷你新闻首页的程序)文件夹也将其删除。
! S% H! {" w2 T0 \- g- h
1 f2 w  p7 @: m) B! h- q( s& }' [  打开防火墙(以风云防火墙为例),点击“应用程序规则”,在打开的“应用程序规则”中,在窗口下方点击“增加规则”,在弹出的“增加应用程序规则”窗口中,在文件下点击“选择”,在弹出的“选择要增加的程序”窗口中,点击我的电脑,按照QQ的安装路径打开QQ文件夹,依次打开并选择“QQLiveUpdate、QQMusicUpdate、QQUpdateCenter、Timwp”升级程序,将“TCP协议连接”下的“允许对外TCP协议连接”前面的钩去掉,并将“UDP协议发送数据”下面的“允许对外UDP协议发送数据”前面的钩也去掉,将“本地TCP协议端口监听及本地UDP协议端口监听”选择禁止,在“不符合以上条件时”框中选择“拦截操作”,之后点击“确定”即可。如有必要也可以将“QQLiveUpdate、QQMusicUpdate、QQUpdateCenter、Timwp”升级程序删除。这样每当我们登录QQ后,QQ会自动检测QQ程序,此时防火墙就会拦截QQ程序的访问,当防火墙拦截到QQ程序访问时,可选择“允许”,而当防火墙拦截到QQ发送数据时,应选择“禁止”。
3 P1 E# T4 m/ ?% R / c, a, q! W4 q  a
  当QQ检测到其广告程序损坏后,会自动修复(升级)广告程序,由于我们在防火墙中将“QQLiveUpdate、QQMusicUpdate、QQUpdateCenter、Timwp”这几个升级程序进行了拦截,所以QQ程序并不能升级其程序,也就是说不能下载更新其广告程序了,我们聊天时的窗口也就清爽了许多。
) M1 l8 I8 K& R, g5 Q
6 p6 x0 Q' |5 g! `8 h  QQ目录中还有一个是QQDoctor文件夹,是QQ医生文件,如果你要是嫌QQ医生烦人,可以直接删除。最好是用超级兔子的智能卸载程序卸载,这样比直接删除,文件清除更干净。
 楼主| 发表于 2009-8-27 08:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上你真的是一个高人呀。谢了。
发表于 2009-8-27 09:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哪里的广告,是登录后弹出广告么?
 楼主| 发表于 2009-8-27 09:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 4# 江南有雪 的帖子
我已经看进你以前的一个贴解决了。谢了。但又有一个问题。请看下图。
发表于 2009-8-29 08:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像QQ目录下有个adv的目录吧
