JUJUMAO 讨论VHD专用站点永久域名:
& [# ]/ V1 ^3 J. m% Q4 t9 w/ ghttp://www.win7vhd.com
8 r( X" `$ V5 z7 k: V, r5 U5 k交流邮箱:
( ] s# s+ A0 [email:win7vhd@gmail.com2 X7 d* t8 R" F$ ?& G
【2009-08-19 16:30最新更新,修正已知错误,增加WinPE下WinPM10.0分区功能】
: ^ v. p1 [+ D/ p* m B3 RBT种子高速下载:
& D4 p G4 l+ u' m- H( h) r http://bbs.jujumao.com/images/filetype/torrent.gif点击浏览该文件( e3 h2 ?1 i# ]; l" f
电信下载:http://bt.jujumao.com/view.php?id=1528" T# C) Q# E; H2 @7 f- k
网通下载:http://bt.jujumao.cn/view.php?id=1249
% Z4 c1 V J/ h1 C* F% NHTTP下载:1 ^1 H2 I: y! U1 \/ s2 f
http://down.jujumao.com/images/download.gif
& Q5 z |) K7 @6 Z
# V6 O7 i" I7 q1 Bhttp://down.jujumao.com/images/d_download.gif 电信下载1:JUJUMAO Windows 7 32位官方简体中文正式旗舰 VHD 封装版 V09.08
. t, q o6 B2 V. R9 K( bhttp://down.jujumao.com/images/d_download.gif 电信下载2:JUJUMAO Windows 7 32位官方简体中文正式旗舰 VHD 封装版 V09.08 z( o" T" g: j1 K1 i7 w. G8 C( f1 x
http://down.jujumao.com/images/d_download.gif 联通下载1:JUJUMAO Windows 7 32位官方简体中文正式旗舰 VHD 封装版 V09.08
. J( {: K! G3 j* Z3 c- f2 ~==============================================================================3 i8 x* ?! g# A1 F
【JUJUMAO全国首创!全新技术!超快!】比GHOST克隆还伟大!
4 x7 Z. v# s5 c2 U$ HJUJUMAO Windows 7 32位官方简体中文正式旗舰 VHD 封装版 V09.08
8 U6 z* p& Y( R. _0 }! \JUJUMAO.Win7U.7600.16385.X86.CN.VHD.0908% c! Z5 N0 b1 d" e* j9 v; n+ i
==============================================================================# O/ S- k! H3 b
JUJUMAO VHD磁盘虚拟化技术研究站点官方永久域名:
4 H3 M: ^5 r7 Yhttp://www.win7vhd.com$ d4 x( ^5 K% ~. G; J
【VHD含义】:Virtual Hard Disk 虚拟硬盘
3 ~: `5 Z1 L. {3 l: f- G==============================================================================, q/ Z) Y! l% b" P& T- J& h1 Y
JUJUMAO WIN7_VHD文件的MD5:
: Q' O3 P( J6 I: D223e323c51d0ceee0af4fe837767b58f
! q& @* D$ Q+ b# DJUJUMAO_VHD_Prepare_Tools.ISO文件的MD5:5 _/ } S/ B: D' M4 h/ G u
f0fd578649517b13059f95d806025350
' q* R9 `7 A4 ?! A8 s==============================================================================$ ]+ W3 M D, O. T
【强烈建议】:安装Win7_VHD镜像前,一定要先刻录
/ F+ d3 y& d* IJUJUMAO Windows VHD 虚拟硬盘文件准备工具 V0.1.9.8光盘
8 k* i$ J3 X( z6 g- Q/ }VHD_Prepare_Tools_by_JUJUMAO.ISO [186MB] ! A0 \: c- W8 A# O& Y3 E
以备万一安装出故障可以修复系统启动到XP或Vista或Win7,也可以修正VHD安装故障。
6 f( R, P& D. L3 X& E- J. \: o9 q不刻录用ULTRAISO虚拟光驱加载VHD_Prepare_Tools_by_JUJUMAO.ISO也可以,但是
$ [4 ^ ~% A( T$ ?6 {万一启动失败就没有工具修复了,所以建议不要省一张CD。
7 @; V. V/ {- Q& Q; j2 `另外,VHD镜像不负责激活问题,只是解决安装方式的问题!激活靠1 D" J8 ~ k L: T8 B3 O `
VHD镜像所放的位置必须至少有20GB剩余空间,最好是NTFS分区,否则空间不足,安装将会蓝屏失败!# \6 x% j1 \/ g) k5 P- B
VHD镜像挂载后就会产生新的数据,不再是原始的封装VHD包了,重新安装VHD必须重新用JUJUMAO的VHD$ K4 ^6 I" A" c" E1 d; ]# {" U0 |
原始VHD封装包。
/ d7 _+ Y: x8 q3 u4 R0 B' q删除VHD,可以在XP/Vista下直接删除JUJUMAO_WIN7.VHD。
5 `' @. ^" \! Z; A0 t【使用方法】:5 _; S- B/ x& ~. m4 q8 p
可以在xp/vista/win7/server2008下用ultraiso或daemon的虚拟光驱加载VHD_Prepare_Tools_by_JUJUMAO.ISO( `! ^4 g$ Q1 S+ |2 M
,然后打开虚拟光驱的第一项JUJUMAO Windows 7VHD虚拟硬盘文件准备工具,XP/VISTA下都要立即重启
3 b6 ^9 i' R, C$ y! J" \计算机,然后选择Windows启动管理器里的启动项里的“JUJUMAO VHD准备工具”,然后进入JUJUMAO Windows VHD
% s* T" H* U8 d虚拟硬盘文件准备工具光盘,运行“JUJUMAO VHD准备工具”,选择挂载VHD,浏览找到JUJUMAO_VHD_WIN7.vhd F( u* l$ [! e
(放.vhd的路径要尽量简短,路径不要有中文名),然后就会“正在处理中,请稍后...”,然后成功创建Windows启动项, ~, p& |- v# u' |; Y/ B
重新启动,选择Windows 7进入,(早期版本的Windows指的是你的XP或者Vista),然后就开始Windows 7的安装了,0 T3 X$ X' q, t8 E& J4 I' ]
注意这是在虚拟磁盘中安装,最后成功进入Windows 7,发现你的win7 C盘是20GB,其实这个C:就是虚拟磁盘,就是
% X7 C( N3 F. w+ r# ]; p' n! U' p. QJUJUMAO_WIN7.VHD文件,所以要保留20GB空间给它,否则没空间,装不下,JUJUMAO_WIN7.VHD存放的路径可以是) g( g% P2 Y; H6 p& R% L" }
D:\VHD\JUJUMAO_WIN7.VHD,建议简单一些,而且必须是NTFS格式分区,同时D:\下的其他文件目录都不受影响,不会丢失数据,更不存在格式化1 G7 E1 {$ c) V- m; T; w* k& j$ i
问题,这就是VHD的好处之一。如果是在Windows 7下安装JUJUMAO_WIN7.VHD,可以在Windows 7下直接运行ultraiso虚拟3 b8 H7 Q2 \% C9 l0 O! ~8 ~
光驱,然后直接运行JUJUMAO Windows VHD准备工具里的挂载VHD,直接加载JUJUMAO_WIN7.VHD,然后重新启动进行下一步安装。
. a/ I- @1 n6 \【注意】:阵列硬盘特别是需要特殊驱动的硬盘需要加载特殊的驱动才可以在JUJUMAO Windows VHD准备工具识别到,
6 v2 g3 K" W* q. j" IJUJUMAO Windows VHD准备工具也提供了“插入SATA/RAID/SCSI驱动”可以很方便的使用USB盘或者驱动光盘加载驱动。7 q+ C- U% h, s1 o9 e4 H' l# ?
所以JUJUMAO_VHD_WIN7理论上支持大部分主流的阵列硬盘!. K q/ j) i: q) ?
JUJUMAO_VHD_WIN7.vhd,等系统重新启动即可- y, Z" `% ]# K0 E ?( a
! H$ @* L, ]+ N. W2 t
(一) 重要声明:
% E$ d$ M- |4 \, z; T( Z/ F 1.请不要抄袭本 VHD 文件中的内容或对本 VHD 文件做一定的修改然后做成新光盘发8 v) \6 ^3 v- N6 H! Y+ a
布。尊重他人就是尊重自己!JUJUMAO也不对此类修改文件提供任何技术支持。
9 a% a" d7 Q; P, D 2.在您正式使用本 VHD 文件之前,请务必先仔细阅读本说明。如果你碰到什么问题,, A* b8 ^0 y; {
请先查看本使用说明中的第(五)部分——“常见问题FAQ”。凡提到的问题已经在本说" O3 i0 f2 l a! e4 q ~
明中有详细解释的,不再重复说明。
, L+ ?4 K- ]& l3 }% F 3.[制作目的]本 VHD 体验版作为Windows 7新生的安装系列,我们制作的目的是为了9 ]5 M, n( o+ V( z, F
让更多的人成为Windows 7系统的爱好者,让更多的朋友对微软即将发布的最新一代的操
+ F: h* t0 o+ S作系统Windows 7有更好的体验、了解、学习、交流,也让大家了解 VHD 虚拟硬盘安装技+ m- a4 l6 y) l v( a
术的优势及在Windows 7里的具体应用。
" }5 W6 Q3 v4 [+ a6 S4 J: O; n& u 4.[下载后使用注意事项]本 VHD 安装版需要使用WinRAR解压。全部文件下载完成后,
# Z1 B+ i# D# a& @* J3 S请先保证您已经安装好最新版本的 WinRAR 软件(推荐使用 3.80 版以上的 WinRAR),
% z: i! W* n; B4 V k ~, o解压后得到相应的 VHD 文件。
" a" f5 f% U# X2 E* ^5 {& a VHD 文件可以复制到硬盘任意NTFS格式的分区上,但不建议复制到系统所在分区。同& {0 S' ^ u/ A6 a3 I6 J
时保证该分区具有较大的剩余空间,不能小于 20GB(VHD 文件本身最大容量为 20GB)。: i0 e* M/ i `# W$ p6 g
5.如您对本光盘有什么意见或建议,可以上JUJUMAO Win7论坛Windows 7讨论区交流。+ T9 z% C$ C5 H4 m
JUJUMAO网址之家导航:
0 E$ F$ W( U/ a* m. h9 B- w; y http://www.jujumao.com
2 _ I% _5 n6 {5 v) G% S 6.[免责声明]:JUJUMAO.COM未向任何人提供任何产品,也不存在所谓的“用户”( p" d$ T) H6 c6 h; a. ^! `* L
(花钱购买),论坛上的一些软件,比如启动光盘只是学术交流的内容,不得用于商业: h5 k5 T1 {: {9 D0 v/ C
行为,试用完后请自行销毁;市面上如果出现JUJUMAO的盗版光盘与JUJUMAO的网站无关。- ?' u* b+ H- B. X* `0 X" N
JUJUMAO声明与盗版无任何关系,盗版的非法所得更与本站无关,所产生的版权纠纷后果
) f7 b5 q- {; {$ b* o也与本站无任何关系,盗版用户承担使用盗版的后果。推荐大家使用正版软件。
5 o# `/ M4 `7 F- ^5 M8 V(二)VHD简介:
& o% V: [' Z4 |, c9 S 本 VHD 以 Windows 7 32位官方简体中文正式旗舰版(6.1.7600.16385)为蓝本制作而) o9 F$ }% a# i9 U% D
成,同时采用了JUJUMAO论坛的“软件安装管理器 (VIP版) V1.5.0.0”,实现软件的自由
4 o" s9 A" O( ?9 l( ^- T选择安装和系统优化设置的选择。当然你也可以直接关闭软件安装管理器,那么安装完毕4 V. [7 | i5 Y
后的系统中将不会装入任何可选软件,也不会对系统设置进行任何修改。0 a. l; z; C! |5 ~1 V0 J; w( O
% D `$ N6 n. {& }
本光盘完全忠实于Windows 7自身的安装程序。安装时的界面和操作与官方Windows 7
6 j1 S0 p _# x: {安装光盘基本一致。
/ o- |; R( z$ M5 k D9 g: Z# M K, K/ d. {# ~
(三)本 VHD 的主要特色:! a3 j5 _' \3 V
1.安装方便快捷。无需刻盘,无需预留安装分区,只要有 20GB 剩余空间的 NTFS 分) T1 ^% w; z9 R9 V2 p
区,即可将 VHD 文件放置于该分区任意位置。对于目前主流的酷睿2 双核CPU、2GB 内存! o8 V& |& u3 U
的台式机来说,安装时间约为 10 分钟(不包括自定义软件的安装时间),比正常安装方% s7 T I) E y' p; W
式快一倍左右。
5 o: }4 g8 M& {$ W. P) }6 ^ 2.采用了软件安装管理器,方便软件自定义安装。与以往的XP安装光盘系列一样,本; V1 ~3 {; _% v6 i' F# m! S! E% d, `
光盘在系统安装完成后会出现软件安装管理器的界面,方便大家选择安装常用软件以及进3 a/ Y# f" _: ?2 F
行系统优化设置。而且在系统安装完成后,可以随时双击桌面上的快捷方式再次启动软件
5 V4 g a7 f: c; c& \安装管理器进行软件安装(“安装JUJUMAO Win7 配套软件”)。您也可以删除 C 盘根目& l( j( \" b k% g2 l+ u
录下的 Software 目录,以彻底删除软件安装程序。
. V5 w) k, R. [8 q6 \9 l; V' W 3.安装简单。 采用“JUJUMAO Windows VHD 准备工具”进行 VHD 安装的准备操作。" i# f8 `% z4 p! O; v" f( W8 X
在运行该工具后,在“挂载 VHD”下设置好刚解压出来的 VHD 文件的完整路径和文件名,; Y6 u3 w1 v4 ?1 ^
注意勾选“为 VHD 文件中的 Windows 7/2008R2 添加引导项,使其能正常安装”。然后3 n" u6 ~! o c9 X
按“确定”进行挂载,挂载成功后重新启动计算机并进入 Windows 安装程序。
- o- S/ {! X& M, W 安装期间不需要输入序列号,也不需要键入用户名和密码。首次登陆系统时,用户名' J3 m3 r4 y# x- n. Z* p
为 Administrator,无密码。进入系统后可根据自己的需要在控制面板->用户帐户里自定
( s, K& u! \8 e- ?2 ^$ `义用户和密码设置。建议安装好后将 Administrator 用户改名,或者自行新建用户并禁
% @+ _* \5 R: w8 J. x3 t% _用 Administrator 用户,不要长期使用 Administrator 用户登陆,以保证系统的安全!
: J. h6 D/ ~7 K! C) O: w 4.系统备份和恢复简便。只需返回原先的系统,将 VHD 文件用 WinRAR 等压缩软件
/ d5 O. F" H( B压缩后保存起来。当 Windows 7 系统出现问题时,只要释放保存的压缩文件替换原先的( B" A2 R) _( |! u( D1 W4 K0 H8 G
VHD文件,即可实现系统恢复。而无需使用 Ghost 等备份工具。% F4 ` J& x f
5.卸载干净容易。只要返回原先的系统,将 VHD 文件删除,然后用 bcdedit.exe 列! k/ y0 k$ ^% Z, t6 r5 ]
出启动项,找到对应的标识符后,在命令提示符下用“bcdedit /delete 标识符”命令即
2 Z3 t. M9 k- O2 ?7 U, ^可删除相应的启动项。不对原先的系统造成任何影响,也不影响另行安装新的系统。6 K5 r6 v9 N. i5 `, Y
6.默认关闭了非常烦人的用户帐户控制(UAC)功能。这可以解决很多由UAC引起的兼容
. G1 a# ]+ E$ h/ P6 S/ r性问题,很多操作时的询问也不再出现,相应地,某些软件的兼容性问题也由此解决。当! s* h! \# f% Q3 M
然如果您实在需要该功能的话,可以在控制面板->用户帐户里开启它。5 i2 G+ s( `0 z; d( ]
7.默认关闭了休眠功能,节省了大量的系统盘空间。
! I6 J* N6 _4 S4 Q& }. V 8.增加6款不同国风格的主题(系统的隐藏桌面主题)。
* p. L* C9 ?- E# p1 | 9.修正了Windows 7官方简体中文版一直存在的天气小工具的问题。! a; Z7 o$ y. {$ f9 k! {
10.集成了丰富的设置选项,轻松设置Windows 7不在话下。
$ o9 p6 `" [! I) g5 u
: C# Z4 _% P' w9 D3 }6 n0 I(四)友情提醒:
4 z' F1 F7 A4 Z7 q 1.某些软件(如Office 2007、Adobe Reader)安装时间较长,请大家耐心等待,只
|5 L% `1 `' }# t- I( M1 X2 v要光盘驱动器灯或硬盘灯不是很长时间没有任何闪烁,说明程序安装还是在进行中。
# Q! G9 U- F0 a6 T 2.软件安装管理器执行完成后建议大家立即重新启动一下计算机,使安装的软件能正. g" v- z( h2 A* J6 W
常工作、所做的优化和设置生效。
+ r( k0 T+ a+ `3 b& Q- G* R9 ^ 3.部分杀毒软件可能会误报 Regset.exe 和 SoftInst.exe有病毒或可疑操作,但本2 h" v) d, m) g k) Z! b1 y
VHD 绝对不含任何病毒程序,请大家放心使用。在安装软件时建议先关闭杀毒软件,以免
" U/ F# | u q- y8 w4 O; z6 T部分必需的读写注册表操作被杀毒软件拦截而引起软件安装失败) l. W, j1 V( D: U3 G/ Z
