查看: 1255|回复: 2
[求助] 影视文件没有声音
发表于 2009-8-16 09:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
重装系统后,播放影视文件没有声音,电脑开关机生音正常,为啥呢? ;)
发表于 2009-8-16 13:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常;运行杀毒软件进行杀毒; 1 a: A3 ]' n- ]% m
2、右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”有无问题,即看前面有没有出现黄色的“ ” 如有,重新安装这个设备的驱动程序进行解决; : Q. S' L! k7 g# c
3、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板----声音和视频设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号;
, Y) X! o- f$ L% O0 C4、无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除Windows组件,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,然后,关机重启,系统会提示安装新硬件,按照提示进行安装即可;
 楼主| 发表于 2009-9-3 08:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 3# spaceman2008 的帖子
谢谢你,好用了
