查看: 1600|回复: 3
[求助] 关于二元合金的晶体结构
发表于 2009-8-11 17:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
合金的晶体结构,有几个概念:
& V3 T9 o  l( g6 h组元:组成合金独立的,最基本的单位。可以是构成合金的元素或者稳定的化合物。
$ P9 w. D6 G! r) q7 e) G相:具有相同化学成分,聚集状态,和性能并以界面相互分开的机构体。$ o9 a$ [1 l6 o9 W6 v
讲的很抽象,理解模糊。请版内朋友帮我讲解讲解,谢谢。
发表于 2009-8-11 21:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
组成合金的独立的、最基本的单元称为组元,组元可以是组成合金的元素或稳定的化合物。有两个组元组成的合金是二元合金;有三个组元组成的合金是三元合金;有三个以上组元组成的合金为多元合金。如普通黄铜就是由铜和锌两种组元组成的 我们叫二元合金,;硬铝是由 铝,铜,镁 三组元组成的 我们就叫三元合金。
- P7 ?/ E  R  ?) [% ?系统中物理状态、物理性质和化学性质完全均匀的部分称为一个相(phase)。系统里的气体,无论是纯气体还是混合气体,总是一个相。若系统里只有一种液体,无论这种液体是纯物质还是(真)溶液,也总是一个相。若系统中有两种液体,如乙醚与水,中间以液-液界面隔开,为两相系统,考虑到乙醚里溶有少量水,水里也溶有少量乙醚,同样只有两相。同样,不相溶的油和水在一起是两相系统,激烈振荡后油和水形成乳浊液,也仍然是两相(一相叫连续相,另一相叫分散相)。不同固体的混合物,是多相系统,如花岗石(由石英、云母、长石等矿物组成),又如无色透明的金刚石中有少量的黑色的金刚石,都是多相系统。相和组分不是一个概念,例如,同时存在水蒸气、液态的水和冰的系统是三相系统,尽管这个系统里只有一个组分——水。一般而言,相与相之间存在着光学界面,光由一相进入另一相会发生反射和折射,光在不同的相里行进的速度不同。混合气体或溶液是分子水平的混合物,分子(离子也一样)之间是不存在光学界面的,因而是单相的。不同相的界面不一定都一目了然。更确切地说,相是系统里物理性质完全均匀的部分。1 g- O) ?$ M/ y+ f. Z( N
1 S) n5 y+ r7 \/ s, p6 I; r% C0 L0 M3 j8 I5 L# c$ T. k
建议楼主找本《金属学原理》或者《材料科学基础》好号学习一下!
发表于 2009-8-12 07:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼讲得较详细。
发表于 2009-8-12 08:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 1# fl0219 的帖子
如果不是搞理论研究,这些概念工作中可能一点都用不到了啊,晕
