查看: 2118|回复: 7
[已解决] 开机D,D,D一直响
发表于 2009-8-9 11:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
前段时间买台明基台式机现开机D,D,D一直响,放了两天,其实前段时间也有死机现象,只是这两三天开机就D,D,D一直响,今天休息本想拿去维修可我又试了下又好了,这是不是玩我,晕!!请问这是什么问题哟!!谢
3 _* o/ {5 s1 z$ Q4 j5 i! _1 G. U1 I9 J3 i- S
[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-8-10 08:17 编辑 ]
发表于 2009-8-9 11:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有,原因很简单,基本可以判定是内存条与主板间出了问题,一般情况下,可通过如下过程排除:
% y* i+ L  C& D+ x5 D1.打开机箱,将内存拔下,用100元的钞票擦拭一下内存条上带金属片的两侧,注意,不要太用力6 g5 f, ?: u0 N; Q4 k) z# Q9 T
2.用毛刷清理一下主板上内存接口
+ _  y9 D" u% H. b% H: C3.重新插入内存,启动机子,如果还是有你所说的声音,换一个接口插入,再试。
+ [; J# D6 l4 \7 C, C4.如果还是有上述声音,再换一根内存按上述步骤试试。
  H, Y' g8 C& v: N* F- }* Z5.还是不行,就不要浪费时间了,抱维修点吧
0 t8 o+ F- M6 K$ l% Y% ~
3 g3 p" S4 f, l2 W. e- T2 m[ 本帖最后由 hetao_2006 于 2009-8-9 11:31 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
圣魔天尊 + 1 应助
发表于 2009-8-9 12:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
大多数是内存与主板接触不良引起的,你可以把内存条取下来,把金手指擦一擦,然后装上试一下。清理灰尘,把所有板卡都插紧。
发表于 2009-8-9 18:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看情況應該是內存條發生了狀況,,
* ]# g+ E; O1 K) n  {% e( F輕則是金手指插件有灰塵,,,
$ o2 B  D) Q* {! k$ E" N重則是內存條壞了,,,. Z* K+ K0 t. K
但通常內存都有永久保固的,,,% g* u$ G: Y8 }4 R' }! N6 ?
如果是單單是異常,,可以把內存條拔出,,
  \( ~: J( @# f" D* V用橡皮差擦一擦再插回原處即可解決,,# V) w- C7 n$ o$ q, L& u
但如果還是這樣就要寄回原廠換一個新的了,,
发表于 2009-8-9 18:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果显示器不显示也可能是显卡没插好。
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如是内存条有问题显示器还是有亮哟,好像也不是一至D。D。D。响,现在是一开机显示器没有反应,机子就一至D。D。D。响,,前几天又没事了,现在又出现这种问题,真是的,时好时坏烦!!!!
发表于 2009-8-14 23:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我遇到的是电源烧了。
 楼主| 发表于 2009-8-23 14:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢了,我试了下重插内存这段时间就没问题了
