修改BIOS 解決 SATA硬碟GHOST問題方法
9 J1 n# k; s3 x' ^3 ^: y修改BIOS方法:) T# W3 a& l7 } F
使用GHOST做系統的制作備份我想這裡的許多朋友都會做,但也有很多朋友,特別是用SATA硬碟的朋友,在使用GHOST給系統做制作備份時,可能都碰到過這樣的情況,用軟碟或光碟啟動進入系統後,當使用GHOST.EXE指令後系統無顯示,當機了。是GHOST不支持SATA設備嗎?難道使用SATA 硬碟後,我們就不能為系統做一個制作備份嗎?答案是否,SATA硬碟同樣可以用來複製,但在操作上需要一點小技巧了。% N, W' ]3 S% _2 T; c# @3 X, O( a
/ s0 j- e. B3 k% d" c9 H 首先我們先來分析一下,為何在一般情況下系統會當機。一般來講支持SATA硬碟主機板採用的都是I865PE(北橋)+ICH5R(南橋)的晶片組,但由於ICH5R南橋晶片本身的限制,在WIN9X,WINNT,DOS系統使用下,其中一組IDE通道會無法使用,這就是為何我們啟動GHOST後,系統會停止回應,因為此時GHOST無法判斷系統中到底那組IDE可用。知道原因後,我們就可以對症下藥了。一般865的主機板的BIOS裡都提供了一個遮閉一組IDE通道的選項,讓系統還是只認到二組IDE通道,下面我按ASUS P4P800主機板為例來詳細說明一下操作方法:
! D6 G- j' ^% }, G+ T { (以下方法均為光碟啟動模式)! n9 J! h- k) h6 f7 _: \: ~# y
必看的操作步驟: (三種情況!)
9 P$ v3 D; n" i. q 情況 1、 一個SATA硬碟掛在SATA1接頭,一個CDROM掛在PRIMARY IDE接頭(設為主盤):; j1 A) R9 S4 Q# j- `2 i4 Q! ^
STEP 1.- X" d( _; A$ V w& J# Q
→ 開機進入BIOS設定,在MAIN功能表中選IDE Configuration
9 \7 n: y- Y$ c STEP 2.6 {8 d5 `! b" L* x# n% I( L
→ 將Onboard IDE Operate Mode改為Compatible Mode
& T6 g* Q" E C STEP 3.
5 y" ~2 L! J$ f: [+ m# f ?→ 在[Enhanced Mode Support On]中選項[Primary P-ATA+S-ATA]
4 {6 r, T$ t9 W& Q! { STEP 4.& R/ S4 q8 J6 a9 e; `7 t
→ 重啟進入BIOS後,你會發現在MAIN功能表中只有4個IDE設備了,[Primary IDE MASTER]為[CDROM],[Primary IDE Slave]
7 D1 Q* r: x. |* _ ?% l7 x! E) Y, z 為[NONE] ,[Secondary IDE Master]為[IDE DISK](你的硬碟的型號),[Secondary IDE Slave]為[NONE]
5 D/ j- c, J6 F STEP 5.1 w! B: {& \) C
→ 用光碟啟動進入DOS後,執行GHOST就可以了' Z% h, [4 X1 E$ a% ^, Y
6 l- L( k( w, B4 f+ x5 W
情況 2、 一個SATA硬碟掛在SATA1接頭,一個CDROM掛在SECONDARY IDE接頭:
7 R9 T8 K G' W: a" c7 {1 b 只要將上面第三步中的[Primary P-ATA+S-ATA]改為[Secondary P-ATA+S-ATA],就可以了,此時系統會將SATA1和SATA2設備當作
. }6 V4 H9 ~9 u5 u' z1 ` [Primary IDE Master]和[Primary IDE Slave]。
9 B. u: ^+ S& F+ m* P4 P7 G+ y& ~
' Q" T% k' o) H& P/ l8 F2 O
$ _. }! c& K5 t! w2 _3 O) G, q情況 3、如果你使用了支持SATA的主機板,但沒有使用SATA設備時,有些主機板BIOS還是預設值開啟了SATA通道的,此時要使用GHOST來制作備份
6 U7 M! w6 L3 n1 u5 b) {+ K 系統也會導致無顯示,所以我們也需要在BIOS裡面設定一下,來遮閉掉SATA通道,還是在第一種情況下的第三步中,將[Primary P-ATA+S-ATA]改為
, R( }5 H1 ]- o( h0 _7 d( T [P-ATA Ports Only],此時系統將遮閉掉SATA設備,你可以將它做為普通的沒有SATA設備的主機板使用了。4 s& G; N$ f/ a$ @0 o& p, Q
0 ^& a' L# R! A. v0 \+ G8 M
: C% {( k; l% Z4 d修改完之後!! 再使用Easy Ghost工具碟!! |
