查看: 3853|回复: 13
[注意] 将AutoCAD图形插入word文档的方法
发表于 2009-8-6 01:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
为了排版方便,你是否尝试过将AutoCAD中的图形插入到Word2000/XP中?如果你曾经遇到过下面这些问题的话,这些小技巧可能对你非常实用。  一、简单问题简单处理. K  _7 ~! l7 b" }
  1.插入Word后遭遇黑色背景/ t" g0 E- G3 M
  如(图1)所示,插入Word后的AutoCAD图形倒是一切正常,但就是那黑色的大幅背景看起来不那么令人舒服,这是什么原因呢?原来这是因为AutoCAD中的默认显示属性设置有问题,设置使用黑色的背景是为了让用户在绘图时减少眼睛的疲劳,毕竟没有几个人吃得消连续几个小时盯住白色的屏幕哟!' A3 X7 |. Z  q1 t7 ]7 J( P
( \0 K0 j. ~! o' c& a' I  E9 m
8 L" s: H5 v4 @/ r* Z# X  知道了问题的根源所在,解决的办法就简单多了,在AutoCAD R14的“Tools”菜单下点击“Preferences→Display”对话框(图2),再点击“Colors”按钮,然后在“AutoCAD Window Colors”中选择白色即可。6 n$ m' E4 e$ G
  再重新插入一次看看,在(图3)窗口中再也看不到那恼人的黑色背景了吧?6 [2 _* U7 S' ~+ t. A0 Q0 `" v
0 V4 \- @- r9 L! @1 B3 h1 z
: y; }0 `' O$ W) F1 [% ]! _
  2.插入Word中的图形空白部分太多
+ q/ P8 a0 I# P& b, D* F. H  Z  虽然解决了黑色背景的问题,但图3中仍然存在图形四周的空白部分太多这个问题,如果在Word中进行修剪,技术难度比较大,产生问题的原因是因为Word会将AutoCAD中绘图区域全部显示出来,看来OLE(Object Link Embed,对象链接和嵌入)技术也有不足呀!
5 V: Z  c- W, i% ]/ B# C  该怎么解决呢?对于形状规则的图形,我们可以通过缩放的办法来处理,注意调整到使之完全充满整个作图区域即可;但对于形状不规则的扁平图形,就只能调整下面命令行的宽度来进行处理,细长的图形则可以先旋转90°,将它转变为扁平状后进行处理。2 G+ Y) \' l; `. [
  3.图形的线宽太细$ S! {4 U& ?" x
  如果我们将未设置线宽的AutoCAD图形直接插入到Word中,那么打印后图形中的线条会非常细,与周边的字体看起来很不协调,很多朋友就采取绘图时改用多义线的办法来处理,使用起来非常麻烦。下面来看看更好的办法!6 J8 e- |. ~6 O) J) [6 V: T* \# S+ P
  二、BetterWMF 软件轻松帮你忙8 l) e% r& n% R# p+ ?! Y: g
  虽然上面介绍的小技巧可以帮助朋友们解决AutoCAD图形插入Word后出现的一些问题,但如果每次在复制前都需要将黑色背景修改为白色背景,那也太麻烦了,另外修剪图形的空白边缘也不是一件简单的工作,至于线宽的设置就更是个大问题。不过笔者下面要介绍的这款小软件BetterWMF可以解决上面的所有问题。
: }6 E/ S6 y& r0 z: H  1.功能介绍
( ^7 u8 D, n9 T) l6 H/ ^  首先,下载这款仅有348KB的软件,最新版本为4.0,下载后无须安装,解压后即可使用,但如果是未注册版本的话,只能免费使用30天。+ k6 d% R# h& D3 f9 z0 w. M+ P
  BetterWMF的功能主要是将AutoCAD中的图形拷贝到Word中,拷贝时会自动去除黑色的背景、自动修剪图形的空白边缘、自动修改颜色、自动转变为WMF格式,更可喜的是,用户还可以根据自己的需要对不同的线条设置不同的拷贝线宽,这样就不会出现Word中图形的线条太细的问题了。
5 l9 |$ l5 p2 W3 R/ ~  2.快速上手9 x2 T8 T; S5 O2 ?! G; x6 V4 {
  如图4所示,BetterWMF的界面并不复杂,只要弄清楚这里各个选项的含义,就可以得到满意的图形了。
1 r; ^  g7 r" @% v6 r' G' [$ S# X
6 V" G4 _+ N& X0 f) x* O. ~1 f/ y: u/ u: _: Q0 x
  (1)Gerneral options:常规选项; V8 q. ?. X; J$ b' @* h$ P2 I% R
  Remove AutoCAD background color:去除AutoCAD中的背景颜色+ F1 x5 m* X$ [6 `3 V
  Crop WMF picture to extent of entities:自动修剪图形的空白区域$ O, X% K/ G' Z) A1 J6 s7 e0 P
  (2)Lines and text:线条和文字5 T+ v" v0 I7 L, Y: v* H
  Make all black:这是一个复选框,勾选后可以将插入的图形中的全部线条和文字颜色调整为黑色,该功能在写作科技文章时特别实用。
5 u$ |1 T2 G0 Q4 `0 u3 U5 e) ~! U  Width unmodified?thin lines?:线宽不变,这也是缺省的设置, d$ ]! K8 V/ L8 u. U6 m
  Fixed linewidth:采用固定线宽
5 K  Y) B7 y; o# l0 Z+ m  Advanced:这是3.1版本后新增的一个选项,选中后可以进入图5对话框进行设置,这里的界面比较简单,笔者就不再多说了。
' \: Q1 e. x0 H* [+ y. h  (3)Filled colors:填充颜色
% k; Y" n% v0 _8 N" c  n1 {. {  Make all black:全部变黑
+ q+ W* ?" r, {# a# Q/ j  Color unmodified:颜色不变$ [; `' p1 Y3 b! @/ v
  Advanced:高级选项,选择后会出现与图5类似的对话框,从中可以修改线条的颜色和填充颜色。
7 R1 O% o% b3 V  (4)Suggested picture size:建议的图形尺寸5 C1 Y" K9 l$ f/ w2 j
  Leave unmodified:不修改,这也是默认的设置项( q1 [) k3 b$ t+ i3 q
  Percentage of AutoCAD’s suggestion:按当前AutoCAD图形的大小进行比例缩放# Z7 t9 Y( ^$ y* G0 f
  Scaled to fit fixed width?inch?:将图形缩放到指定的宽度0 }% r, L" x2 Z8 @, C' W
  Scaled to fit fixed height?inch?:将图形缩放到指定的高度
5 W: ?: l3 W: C, H/ v  所有设置工作完成后,点击“OK”或“Apply”按钮,然后就可以按照常规的方法将AutoCAD图形插入到Word中,这时我们可以看到,Word中的图形已经是非常完美了(图6),效果不错吧?. H) o. t9 u& z' R
http://www.idnovo.com.cn/uploadfile/article/uploadfile/200907/20090730102636260.jpg  图6   说明:通过BetterWMF插入的图形格式是WMF图片,而非原来的AutoCAD图形,所以我们再也无法直接双击图形进行修改,大家可以先在AutoCAD中修改好再插入。
发表于 2009-8-7 01:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
楼主光介绍不提供下载,未免有点太掉人胃口了,我给补上吧,
6 s2 Q# r  a. @5 U4 B# Y' Z: H带crack的啊。 betterWMF4.rar (716.58 KB, 下载次数: 18)
发表于 2009-8-7 05:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2006版以上CAD已经用不着BetterWMF了吧,直接粘贴就行了。
发表于 2009-8-7 08:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不错,很好用
发表于 2009-8-8 16:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很有价值,多谢分享
发表于 2009-12-25 09:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
很实用的资料,谢谢啊。
发表于 2009-12-30 16:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2006版以上CAD已经用不着BetterWMF了吧,直接粘贴就行了。 我记得不需要那么麻烦
发表于 2010-1-1 11:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
是挺方便的 多谢楼主的推荐
发表于 2010-1-6 09:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
多谢楼主的共享
发表于 2010-1-7 11:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
学习了,经常用到。
发表于 2010-1-7 16:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我怎么不用软件也能直接沾过来?
发表于 2010-1-11 14:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
xl.zhuo -10 灌水
发表于 2010-1-12 16:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
直接粘贴就可以了啊,
发表于 2010-1-19 12:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常谢谢!
