- 积分
- 100454
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
红蜻蜓抓图精灵2009 v2.02 build 20090728 简体中文版软件大小: 1815 KB 8 O1 l8 h H* }7 z! X
软件语言: 简体中文 & z" n% n0 m: }
软件授权: 免费版 赞助软件/捐助软件开发资金
; S- c* X7 k6 P6 D% X9 q2 ^应用平台: Win9x/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/Win7
# J0 T( A5 n% J- n! ]7 h8 }发布时间: 2009年7月28日 00:00:00 - l" T; V6 w5 v3 c0 @' B
, I2 S( D, p: ]- V; v: Y
: n0 C' F/ V8 ?9 ?$ O1 @* d
% Q5 O2 @' l& K' V红蜻蜓抓图精灵(RdfSnap)是一款完全免费的专业级屏幕捕捉软件,能够让您得心应手地捕捉到需要的屏幕截图。捕捉图像方式灵活,主要可以捕捉整个屏幕、活动窗口、选定区域、固定区域、选定控件、选定菜单、选定网页等,图像输出方式多样,主要包括文件、剪贴板、画图和打印机。软件具有捕捉光标、设置捕捉前延时、显示屏幕放大镜、自定义捕捉热键、图像文件自动按时间或模板命名、捕捉成功声音提示、重复最后捕捉、预览捕捉图片、图像打印、图像裁切、图像反色、图像翻转、图像旋转、图像大小设置、常用图片编辑、墙纸设置等功能。捕捉到的图像能够以保存图像文件、复制到剪贴板、输出到画图、打印到打印机等多种方式输出。 $ u4 P5 V0 M6 E" W
4 G4 B+ g0 ^) x( J$ j" R% ~" S+ G. W红蜻蜓抓图精灵2009 v2.02 build 20090728 What's New ( i" b3 ]& \; v" g
" v" M# M& O3 g1.修正“打开图像进入图像编辑模式后,点击[保存]按钮/菜单时图像文件没有被保存到图像原始位置,而是错误地另存到了上次图像保存位置”的bug。 0 ]& m0 B) H( z6 h- r. X* {
2.修正“在图像编辑窗口的[撤消]按钮可用时拖拽图像文件到图像编辑窗口,图像文件虽被打开但未正确显示在图像编辑区”的bug。
) r, X$ l# E1 O$ }3 c1 `9 k0 L0 k8 j3.调整了软件界面的部分菜单、链接文本。 9 F2 I" e4 @ t
4.修改了安装程序的部分安装逻辑及界面布局。
8 J6 B$ e! x& c5.增加了对Windows7操作系统的支持。
8 c+ x; b; a0 L6.其它细微修改。 ; n5 q1 P1 N* ~, M! }3 v
; G; n) p9 h1 o; h 软件主要具有以下功能:
+ ^; Z$ b+ ]+ P, q ·具有多种捕捉方式,分别是整个屏幕、活动窗口、选定区域、固定区域、选定控件、选定菜单。 ( v% H* z- _" k" m' T
·具有多种输出方式,分别是文件、剪贴板、画图、打印机。 - P8 j- G q1 M
·捕捉光标功能,在捕捉图像时捕捉鼠标光标指针。通过选择[主窗口]->[常规]选项卡->[捕捉图像时,同时捕捉光标]选项(或者选择[托盘图标右键菜单]->[输入选项]菜单项->[包含光标]菜单项)来开启/关闭该功能。 - P2 K% W- Q! S% l8 q
·捕捉图像时隐藏主窗口,在捕捉图像时自动隐藏主窗口。通过选择[主窗口]->[高级]选项卡->[捕捉图像时,自动隐藏主窗口]选项(或者选择[托盘图标右键菜单]->[捕捉选项]菜单项->[捕捉时隐藏主窗口]菜单项)来开启/关闭该功能。 . x* O4 h( a+ P, a6 K( b- w
·播放捕捉成功提示声音,在捕捉完成时播放捕捉成功提示声音。通过选择[主窗口]->[高级]选项卡->[捕捉完成时,播放捕捉成功提示声音]选项(或者选择[托盘图标右键菜单]->[捕捉选项]菜单项->[捕捉后播放提示声音]菜单项)来开启/关闭该功能。
) i$ N' S4 M* h4 N0 E0 s [ ·捕捉图像预览功能,在捕捉完成后,显示预览窗口。通过选择[主窗口]->[常规]选项卡->[捕捉图像后,显示预览窗口]选项(或者选择[托盘图标右键菜单]->[输出选项]菜单项->[预览窗口]菜单项)来开启/关闭该功能。
& e4 `, H, C8 W& N0 L* s ·常用的图像编辑功能,在捕捉预览窗口中用户可以对图像进行编辑。如,可以在图像上画线、画箭头,添加文本,画矩形、椭圆形或圆角矩形等。
# X2 t! N. m5 H6 Q ·屏幕放大镜,在区域捕捉模式下能够显示屏幕放大镜,便于精确地进行图像捕捉。
1 ?+ ?/ V2 G" t ·区域闪烁显示功能,在选定控件捕捉时可以使选区边框闪烁显示。通过选择[主窗口]->[常规]选项卡->[选定控件捕捉时,鼠标指向的区域闪烁显示]选项来开启/关闭该功能。 * d: J1 `* U9 ?. \9 S% L; @
·捕捉层叠菜单功能,在选定菜单捕捉时可以设置是否捕捉层叠(级联)菜单。 通过选择[主窗口]->[常规]选项卡->[选定菜单捕捉时,捕捉层叠菜单]选项来开启/关闭该功能。
* T: B6 J O6 a6 d8 m& Y ·长网页滚屏捕捉功能,可以对IE(Internet Explorer)/世界之窗(TheWorld)/傲游(Maxthon)/腾讯TT(Tencent Traveler)/上网快手(Quick Explorer)等IE内核浏览器中显示的网页进行捕捉,支持对长网页滚屏捕捉,可一次性将整个长网页捕捉成一张图片。 6 y u# W; n$ U: w
·网页区域闪烁显示功能,在选定网页捕捉时可以使鼠标指向的网页区域边框闪烁显示。通过选择[主窗口]->[常规]选项卡->[选定网页捕捉时,鼠标指向的网页区域闪烁显示]选项来开启/关闭该功能。
! o8 N% x# Q0 y4 |/ z ·捕捉热键自定义功能,捕捉图像最常用的方式就是使用热键捕捉,本软件提供[捕捉热键]和[重复最后捕捉热键]两个热键,它们的默认值分别是<CTRL><SHIFT><C>和<CTRL><SHIFT><R>,用户可以在[主窗口]->[热键]选项卡中对热键自行修改。捕捉热键用于常规捕捉,重复最后捕捉热键可以继承上次捕捉的方式、捕捉屏幕的区域位置、捕捉的控件对象等参数,实现高效捕捉。
- _; {( a% F1 ~3 C ·图像文件自动命名功能,能够对捕捉到的图片进行自动命名保存,可以设置根据时间或文件名模板自动保存。在[主窗口]->[存储]选项卡中可以对命名规则和文件名模板进行设置。
& e# |7 l9 [7 v" J3 t ·图像保存目录及格式设置功能,可以为捕捉的图像规定默认保存位置及图像格式,图像格式包括BMP、GIF、JPG、PNG、TIF等。在[主窗口]->[存储]选项卡中可以对图像保存目录和格式进行设置。
; }6 A$ D( E3 [ C. e0 D8 g ·随Windows启动功能,对于经常要进行抓图工作的用户,可以使用此功能。通过选择[主窗口]->[高级]选项卡->[Windows 启动时,自动最小化运行红蜻蜓抓图精灵]选项来开启/关闭该功能。
' e( _5 r: i' {+ C" d% b6 O' d ·延迟捕捉功能,有时用户不想在按下捕捉热键(按钮)后立即开始捕捉,而是稍过几秒钟再捕捉,就可以使用此功能来实现。通过选择[主窗口]->[高级]选项卡->[捕捉图像前进行延迟]选项来开启/关闭该功能。具体延迟时间在该选项后[延迟时间]输入框中进行设定,另外还可以在捕捉延迟期间显示倒数计秒浮动窗口,通过选择[主窗口]->[高级]选项卡->[捕捉图像前延迟期间,显示倒数计秒]选项来开启/关闭该功能。 $ G& O) w s. X) q3 V8 ~) w, b0 q
·输出文件名询问功能,不是所有的情况下,用户都希望输出文件时使用文件模板命名来保存文件,这时可以开启该功能,软件会询问保存图像的文件名称。用户可以通过选择[主窗口]->[存储]选项卡->[输出图像文件时,显示文件名称询问窗口]选项来开启/关闭该功能。
; i% t# E6 k5 S5 X) |4 {; x8 X ·墙纸设置功能,用户在使用该软件时,经常会捕捉到自己喜欢的图像,这时可以使用此功能将图像设成墙纸。通过选择[图像预览窗口]->[工具]菜单->[设置墙纸]菜单中的菜单项可以将预览窗口中的图像设置成Windows墙纸。当然,使用本软件设置的墙纸也可以被轻松地去除,方法为选择[图像预览窗口]->[工具]菜单->[设置墙纸]菜单中的[还原]菜单项。
; Q. m; i1 O6 h, |1 Q0 `8 R f ·使用画图编辑功能,当本软件提供的图像编辑功能不能满足用户需求时,用户可以选择使用画图编辑捕捉到的图像。通过选择[图像预览窗口]->[工具]菜单->[使用画图编辑]菜单项可以将预览图像发送到Windows画图中进行编辑。 1 f5 a/ J$ @) T* ^' D _
! C9 m; b# p! X% V# J% a
+ D! U# z5 K& H1 ?
http://www.supersoft.com.cn/softdown/RdfSnap202_20090728_Setup.exe |
