查看: 1440|回复: 2
[求助] 开机问题
发表于 2009-7-21 19:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
每次开机会弹出对话框:no root element found in xml那位高人帮忙解决一下。
发表于 2009-7-23 09:39:50 | 显示全部楼层 来自: 日本
百度知道 1 L. K2 h0 w5 }. a9 a" T9 y
, X6 O, k( f; E! d, P% I"No root element found in xml.". W0 m6 T4 ]9 w8 c$ n
的意思是,在可扩展标记语言(xml)里没有发现根元件或根元素。通俗点说,这句话的意思是:扩展标记语言里缺少对象。* Y# K* B6 _9 i( l) p1 F9 H
- S% B& y: n4 }; m9 w9 DXML是很严格的,除了 <? 和 ?> 以及 <!-- 和 --> 标记的外,文件只能有且必须有一个元素,这个元素(节点)就叫根元素。文件里可以有多个节点。
" M% U1 G' L" N; q6 B
. H$ H/ m: u5 b5 S* ?  d# z这种问题常见于安装了某软件之后,因为windows系统自身也有xml文件,仅凭这样的提示无法确认到底是系统的xml出了问题还是所安装的软件中mxl文件出了问题。
! @2 C- v, m. M: M# J# C9 E2 z
3 H! I6 U1 Q: t9 J9 J$ q楼主可以仔细地回想一下,是否在安装软件之后出现的问题,如果是,回忆一下是哪个软件,将其彻底卸载后,记住,一定要彻底,然后再重新安装。
0 H6 I; H, u8 e# t( Q) R2 `: T" L; C0 K
如果原因出于系统,则可以使用原版安装盘进行修复即可。- d# T) M! d. S2 w& i, a
5 S; V5 L# Q5 E3 a
这种现象也可能是病毒或者木马造成的,病毒或木马都有一个共同点,就是开机自动运行,在其调用的文件中含有xml文件,而这个文件有问题。可以做杀毒处理。
4 f: Z) Y1 D7 q5 {& z: z7 n! a, j2 A( F
另:说点题外话,楼主是不是在电脑上安装了“酷狗”?近期有很多酷狗用户反映有这样的问题,请将其彻底卸载再重新安装试试看。一定要卸载彻底。
发表于 2009-7-27 17:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
学习了,谢谢。
