查看: 1788|回复: 3
[已解决] 输入法
发表于 2009-7-15 11:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
由于上次杀毒,检查说ctfmon.exe是病毒,所以我就把它给删除了
2 A; j& d0 A/ x0 @8 @# B可之后才知道是错误的操作% O1 ^; U# t/ }7 h! ~5 [
, r: m& v1 c4 h, M现在找了很多的修改办法也没有能将ctrl+shift切换输入法的功能重新启用起来: B) {5 O* r& U6 Z5 b. T
, F7 Y8 q! }) k6 d" ]不知道哪位高手可以解决啊?" x' I/ A- S& h8 L& d: T  @
+ o, t4 v' _7 E& S: k6 |
不知道是不是可以重新给我一个ctfmon.exe,将它复制到原始的文件位置当中- v+ `" V' B# U4 m$ `5 g4 [
: z8 [1 p+ c# n( {% ~) X
: o4 ]7 d/ y9 D8 e; ](网络上搜索的办法都用过了,还是无法正常使用,现在只能使用goole输入法,但是习惯了ctrl+shift的我,还是希望能将那个功能恢复起来). i9 x9 r1 r9 Z$ w, a9 f6 G3 h. Q$ e. w
+ }2 T8 |* F, i" M6 A
[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-7-16 11:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-16 08:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怎么都没有人知道呢?
发表于 2009-7-16 11:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ctfmon.exe是Microsoft Office产品套装的一部分。它可以选择用户文字输入程序,和微软Office XP语言条。这不是纯粹的系统程序,但是如果终止它,可能会导致不可知的问题。0 m0 U  p) [2 [  ~5 o
  程序ctfmon.exe是有关输入法的一个可执行程序,系统默认情况下是随电脑开机而自动启动的。如果你设置了ctfmon.exe不随机自动启动,进入系统后你的电脑任务栏中的输入法图标(即语言栏)就不见了。
" q# K# b4 ~; _1 }: ~/ A) p, _  要设置ctfmon.exe随机自动启动,可以单击“开始”——>“运行”——>输入“msconfig”(引号不要输入),回车——>打开“系统配置使用程序”窗口——>选择“启动”页,找到ctfmon项并在其前面打上钩,按“应用”、“确定”,重启机器即可生效。
3 s) R- W6 e' I5 E5 @4 O( h  如果在“启动”页,找不到ctfmon项,说明注册表中已将该项删除,可以单击“开始”——>“运行”——>输入“regedit”(引号不要输入),回车——>打开“注册表编辑器”,定位到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,在窗口的右侧新建名字为ctfmon.exe的字符串值(REG_SZ),并将其值设置为“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe”,然后关闭注册表编辑器,再执行前一步的操作即可.( M2 d$ x' p! x3 a9 Z% [) d  \8 I
网上有下载,或从装office输入法
圣魔天尊 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-7-17 14:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
网上有下载,重装office输入法
3 A: D3 [; K+ v1 ]# U1 j" J0 W2 }
* ], O2 i2 R! E( R/ x# n. A! ~, N: P9 O3 [6 V) n) n
这就是正解
