查看: 2474|回复: 11
[已答复] 请教薄铜片去毛刺的问题
发表于 2009-7-9 16:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
用砂轮打磨薄铜片去毛刺,薄片零件随着砂轮旋转,对去毛刺有何影响?注:薄铜片在一个浅一点的槽里旋转。& j% a7 w* d/ ?& H( Z/ D; ]
与槽接触的那一面是不能磨的,只磨上表面。
发表于 2009-7-9 16:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-7-9 16:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
什么是串光啊?
发表于 2009-7-9 16:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-9 20:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
串光 是啥啊? 呵呵,我也没听说过啊!
发表于 2009-7-9 20:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
如果薄铜片在一个浅一点的槽里旋转,那么就可以用砂砖或砂瓦手工去除毛刺。另外按楼主所叙述的情况,我认为应没有太太的影响。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-7-10 07:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-10 08:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-10 09:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
现在去毛刺的手段很多。建议你用“振光法”。就是把零件与细小的硬质颗粒放在一个振动的容器内,通过颗粒与零件的振动摩擦来去除毛刺,并且比会产生零件的变形。
$ @( S/ l1 p  ?. o: O; a0 N0 [这种设备很多。硬质颗粒包括碎石子,金属颗粒等,根据零件的材料和大小厚薄来选取颗粒。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
发表于 2009-7-11 15:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-11 16:08:30 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
串光这个词第一次见.请教楼上老大,你们用这种方法为什么件去毛刺?
发表于 2009-7-11 18:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
建议用化学方法处理,我们制作阀门密封面的时候去毛刺必须用化学药剂处理了然后用砂纸稍稍打磨下就可以了。如果是批量生产的话建议使用哦
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 鼓励参与
