查看: 2054|回复: 7
[讨论] 如何进行产品审核
发表于 2009-7-9 15:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
大家好!我在一家大型企业进行产品审核工作,下属的成员公司的产品我该如何管理?
: X: s, e0 c% f一、我不在现场;
. ?0 A5 S9 q' a1 D二、了解情况时不知人家说的是不是实话;; O! o1 }+ P. @( B  U
三、如果抽查成员厂的产品,他们肯定拿好产品来送检。
1 d6 {2 q. L( n8 |' M) h1 a
) `! D* H2 }) z 请大家多多指教!5 F0 r, a( C9 x' U" z
感谢!
 楼主| 发表于 2009-7-28 11:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有人搭理我?也是说两句啊!谢!
发表于 2009-8-2 09:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我来献丑:
4 I6 H5 @. `# R2 s3 @  i$ E一、树立质量意识,让他们自己懂得品质的重要性,当然要建立健全的质量管理体系;即使自己不在现场,从每日的报表,记录各个方面来进行遥控
. s6 Y; }' W. G" Y# m4 w二、需要自己有足够的技能和丰富的经验,或者用他所说的话自己想办法去验证;' T. O5 C' Y9 M9 k2 z; S
三、抽查产品,可以直接上线去抽,也可以去仓库随机抽。
发表于 2009-10-31 08:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
无须担心
产品审核应该在自己了解产品的图纸、技术规范和检验规范后,去产线或仓库进行抽样,如过你对检测不是很了解的话,现场跟踪检测人员的检测,这样别人也无法蒙你了;
发表于 2009-10-31 15:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
去现场测量,做工序能力指数分析
发表于 2009-11-3 11:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
开始你必须要了解产品,知道哪些是关键节点,对主要的工艺,加工流程搞清楚,然后再去查,就很容易下手,如果你经验丰富只要去工厂转一圈就可以明白很多的问题,初期可以从检验报告,检测记录,操作指导书入手
发表于 2009-12-14 08:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
说实话1 o" [8 j% j/ @& L6 b
要是真的想了解真的东西
: C) ]2 Z! b  ^, K" P. M- s厂子里面的实际
5 V' w2 s" w) [# V  S6 q是很难从审核上得到信息的2 n4 ^1 c8 R% n1 j
可能可以这样4 e7 B; a! e& X2 \- L; K' [4 u; _. `
因为好的过程有好的产品
# M% F. a2 B1 @) Y7 d/ r4 }好的控制手段和严格的执行,好的产品产出率就高/ E7 e4 \+ |. r0 J
而现实中产品常常出现问题5 U( `9 f5 o3 b+ H8 X
那就说明控制手段和执行过程一定有哪个方面是欠缺的$ e5 h3 {  e5 f  Q. m* `( W. F
但其实很多管理的人都明白
5 y5 _& G6 b9 v4 ?# s9 U9 f" e! Y只是有的时候不愿意说  T( Y! P2 a& U* m% V/ M( i' M
或是揣着明白装糊涂
) E) l, B! N) C) Q% A- Z    “很多东西是假的,但是能起到真的作用”5 @1 k' v& L  S2 p* `
这话应该好好的理解一下
发表于 2009-12-14 16:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多跑跑现场,看看怎么做的,品质是要在制程中控制的,不是靠产品做出来后做最终检验控制的。抓源头。巡检需要做检验纪录,责任追踪制。
