查看: 7887|回复: 18
[求助] 怎样把系统盘C盘扩大.
发表于 2009-7-4 10:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
怎样把系统盘扩大.就是把C盘容量扩大.但操作系统不能重装.要以前的.也就是现有的操作系统只要扩大C盘.3 Q/ i6 N# y: _
请怎样来处理.
发表于 2009-7-4 11:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
用这个软件Acronis Disk Director Suite,很好用的
发表于 2009-7-4 11:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
第一,关闭系统还原:方法是单击“开始/所有程序/附件/系统工具/系统还原”,在系统还原界面,单击“系统还原设置”进入“系统还原设置”窗口,清空“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框,这样Windows XP就会删除备份的系统还原点,从而释放它占用的磁盘空间。 ! B8 x8 I% b/ O9 u/ s4 ^
第二,关闭自动更新:方法是右键单击“我的电脑/属性/自动更新”,在“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。我将手动更新计算机”一项。
* B+ V4 V5 S- T9 j3 s/ V第三,关闭远程桌,方法是。面右键单击“我的电脑”,选择“属性/远程”,把“远程桌面”里的“允许用户远程连接到这台计算机”勾去掉。 1 }3 x" ?& }+ W& e
第四,禁用消休眠功能,方法是:单击“开始/控制面板/电源管理/休眠”,将“启用休眠”前的勾去掉。 : ~) D3 h  l1 R* ~" g
第五,合理设置虚拟内存,方法是,内存容量在256MB以下,就设置为1.5倍,最大值和最小值一样,如果在512MB以上,设置为内存容量的一半完全可行,最好把虚拟内存移动到其它盘符。方法是;右击我的电脑—属性--高级--性能设置--高级--虚拟内存更改--点选C盘--单选“无分页文件(N)”--“设置”,此时C盘旁的虚拟内存就消失了;然后选中D盘,单选“自定义大小”--在下面的“初始大小”和“最大值”两个文本框中输入数值--“设置”—确定--重启,便完成了设置。
. k# n4 ~# I) r% y5 n$ ~9 ~, @% z0 n第六,删除多余文档,方法是;在运行中利用命令sfc.exe /purgecache删除。
/ u' n: Z6 y; q5 m' ~5 P6 j- z第七,清理学院垃圾。方法是;单击“开始/控制面板/系统/高级/启动和故障恢复”,清空“将事件写入日志文件”,在“写入调试信息”下拉框里选“无”即可。
6 `" \$ P" K# k( \4 I; Y在下载一个优化大师,在开机优化中把不用的优化掉,但输入法,和杀毒软件的除外。
0 X4 K8 X8 ^9 G) o+ u* T很多优化软件如360都有清理垃圾和整理硬盘的功能,每天关机前整理一遍!
9 ]# u2 t3 E% [, l% N3 e经过以上方法,最少可以给你c盘多出2G!. C- }* M$ L  v
" s* R, k2 v  _, t2 b[ 本帖最后由 4kpolo 于 2009-7-4 11:19 编辑 ]
发表于 2009-7-4 12:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果楼主所说的是硬盘分区容量调整的事情,可采用Windows下的分区软件来做到,这样的软件有好几个,到底那个软件好使不好使,使过方可知道,个人习惯使用PartitionMagic。不过假如楼主对分区操作不太了解的话儿,建议还是不要自己动手的好,省得自寻烦恼。
发表于 2009-7-4 13:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
推荐楼主看一文章。
1 x2 K, g8 S6 j& c6 B0 Y硬盘分区任我动(分区魔术师的使用方法
1 z3 Q0 R) @+ @2 y" {/ C6 Nhttp://hi.baidu.com/cdfnwh/blog/item/eb8e7b0353b2b18ed53f7c15.html3 r) C6 u% U4 [" P# c
# ^4 U! s7 ~* G3 I. r+ q. |
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-7-4 13:29 编辑 ]
发表于 2009-7-4 14:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如是用WindowsXP操作系统软件,系统盘C盘只装操作系统软件,有25G就足够了;其它所有应用软件都装在D盘中。
发表于 2009-7-4 14:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-7-5 12:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
只能用分区软件了,用PQ8.0可以解决.
发表于 2009-7-5 16:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本人也建议用PQ,我以前用过,操作较简单
发表于 2009-7-6 14:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个需要磁盘重新划分吧?
发表于 2009-7-8 10:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
有个软件可分割D盘空余空间到C盘,名字忘了.' L6 a6 b" x" J7 S3 T
以前改过,你去搜一下
发表于 2009-7-8 12:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2楼推荐的软件我用过,确实是不错的!
- Y0 T* ~4 v' U9 L' C8 b介绍及使用方法和下载的地址:http://www.iplaysoft.com/acronis-disk-director-suite.html
发表于 2009-7-8 13:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是用pqmagic比较好,操作还算方便,也有中文版本,不过千万小心哦
发表于 2009-7-8 15:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好像是用硬盘分区容量调整。也可以用专业分盘工具如光影魔术
发表于 2009-7-8 17:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
调整分区大小前最好用移动硬盘备份数据,以防万一。
发表于 2009-7-11 22:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调整分区最好用移动硬盘备份数据,用PartitionMagic以防万一。
发表于 2009-7-11 23:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我给你个软件+ a8 D9 z( T3 o8 f8 m4 s
你装上就可以了; b! K7 [- w4 L) }
用法很简单" D0 F. D* c) W
你运行一下就知道了
发表于 2009-7-11 23:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
附件传不上去啊0 o+ N0 R# x" k- S. z) \
怎么回事????
发表于 2009-7-12 11:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我刚看了下
- `5 o* n, L* ?7 E, I: A0 b5 x这个网站非常好
5 J" Q* K( }8 e9 N: d5 K- I& W  J5 J* \http://www.iplaysoft.com/acronis-disk-director-suite.html
