查看: 2651|回复: 17
[求助] 请大家看看这台笔记本怎么样?
发表于 2009-7-3 08:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
主要是家用,忙的时候会用solidwork和CATIA,不玩游戏
* Q; {6 s+ w! G4 n5 _$ F8 l" c# h: y
7 a3 N# v+ q5 }7 ?4 M7 G8 n6 W7 V, X$ _: q3 R3 [& Z3 H
/ k3 P  a' f& `( @! d9 W
联想 G450A-TFO % U9 }/ m8 r; w: X' C! n" p. W
商品编号: 59022135
媒体价: ¥4,499
中央处理器 英特尔® 奔腾® 处理器T4200(2.0GHz, 前端总线800MHz,45nm)
操作系统 正版   DOS
芯片组 英特尔® PM45高速芯片组
内存 2GB (DDR3 1066MHz)
二级缓存 1M
硬盘 250G SATA(5400rpm)
无线局域网卡 802.11B+G 无线网卡
光驱 超级DVD刻录光驱
显示屏 14.0" LED背光液晶屏,16:9黄金比例
分辨率 1366×768 32位真彩色,
显卡 NVIDIA® Geforce G105M 独立显卡
显示内存 512MB 独立显存
键盘 联想高触感笔记本键盘 + 快捷触控按键
视频输出 标准VGA + HDMI
摄像头 30万像素网络摄像头
声音系统 2*2W立体声音响 + 抗噪麦克风
网络连接 10M/100M以太自适应网卡
标准接口 3个USB2.0接口,34mm Express Card接口,VGA接口,RJ45,HDMI,麦克风和立体声音频输出插孔,5合1读卡器(SD/MMC/MS/MS pro/XD)
电源 90W电源适配器
电池类型 高性能6芯锂离子电池
尺寸 345 x 235 x 26.2 - 35.9 mm
重量 2.35Kg(含有6芯电池,具体重量依据产品出货配置为准)
可选件 笔记本礼包(需另行购买)
特色功能 Smart Audio音响控制系统
5 E# w2 W2 k( P# i$ C高速系统修复和恢复功能的一键拯救系统! N1 F* `( j- @, o, a1 b9 M0 Z
无铅设计和制造
# L% l( k% E9 Z$ ^1 G7 ]: @( n6 [% k$ S/ Z4 a4 V$ b) A) n
; C& L; C3 |6 Y7 A- P4 t  g, M  _
! i9 t: [& ~0 f5 K1 y3 e, L: ?( O
另有一个问题不懂:NVIDIA® Geforce 9300M GS独立显卡, 256MB 独立显存;通过Turbo Cache技术可动态共享系统内存,最大支持1023M显存,是什么意思?这显卡跟上面的比怎么样?
发表于 2009-7-3 13:06:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
solidworks也要看什么版本?我戴尔512MB内存只跑2007;CITIA没用过;很常见的配置,够用了吧。
6 h+ W1 j4 _9 [
& S  a' I! |) O显存的大小决定了显示器分辨率的大小及显示器上能够显示的颜色数。
$ P, c8 X7 }: L一般地说,显存越大,渲染及 2D 和 3D 图形的显示性能就越高。所以显存越大越好
 楼主| 发表于 2009-7-3 13:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的回答,看来基本上只能用来上网了
发表于 2009-7-3 17:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
上网用这种配置太浪费啦,如只上网奔3、奔4就足够。我有一台98年买的IBM台式机器,现在用来上网都非常好用。
发表于 2009-7-3 18:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
相信品牌的力量
发表于 2009-7-3 18:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
联想现在怎么还预装DOS系统啊,连Windows不肯装吗?
发表于 2009-7-4 17:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
估计不咋样,因为用的是奔腾的CPU,性能比CORE2的差
发表于 2009-7-5 12:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼主的这款电脑与HP的CQ40-415型号相差不多,运行SOLIDWORKS2008速度没有问题.
发表于 2009-7-5 22:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
贵了点 不直这多钱
发表于 2009-7-5 22:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以尝试运行UG6.0
发表于 2009-7-6 14:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还行吧,可以拿来耍耍
发表于 2009-7-8 10:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
笔记本和台式机,同样的配置,还是台式机要强劲很多~~
发表于 2009-7-8 10:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
catiav5就绝对不行了,solidworks2008以下只能在家画个简图玩玩,画齿轮都不行。笔记本用来看看图还可以。设计还得台式机,当然了,有钱买商务本可能行。芯得p8600以上吧!
发表于 2009-7-8 16:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般使用足够了,家用不如买台式机
发表于 2009-7-8 17:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这个配置打游戏也没问题,SW2008绝对跑得动。我的本比这个还差,也没问题,还能玩玩wc3
发表于 2009-7-8 22:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
入门机型,动态共享内存做显存
发表于 2009-7-9 09:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般用用足够了
发表于 2009-7-9 15:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果只是一般的用,基本配置就可以了!
$ ^7 L/ \% H& ~( w' R& @7 I8 ^如果制3D和玩游戏。见意CPU、选卡、内存要看一些。
