Word实例教程:做出逼真的五星红旗/ E% n. U! `! l, ]/ ]( ^
Word的画图功能相当了得。这里我们就用它来画一面标准的五星红旗。3 q1 |* h) j3 U0 L
1、单击菜单栏的“插入”→图片→自选图形,打开 “自选图形”工具栏中(如图1),单击“基本形状”→长方形,按住左键拖动画出一长方形,在长方形中间双击左键,打开 “设置自选图形格式”对话框(如图2)。
: Y- I7 \9 a/ p, @ http://img.ddvip.com/2007_01/1168913271_ddvip_9693.jpg
* o" D$ N$ g1 m2 R5 q, K( [ http://img.ddvip.com/2007_01/1168913272_ddvip_8455.jpg0 U6 y, }6 B4 {% A. }1 k) Y
在“大小”选项卡中把高度设为10厘米,宽度为15厘米:再到“颜色与线条”选项卡中,把“填充”颜色和“线条”颜色都设为红色(如图3):最后到“版式”选项卡中把“在画布上的位置”水平和垂直都设为0厘米(为下一步5颗星的定位做准备)。1 L) K6 v4 v d( t( o
http://img.ddvip.com/2007_01/1168913273_ddvip_4524.jpg
6 j" ^1 b* o1 E' {5 K$ e2 b- \4 N 2、在“自选图形”工具栏中,单击“星与旗帜”→五角星(如图4),在画好的旗面上,按住左键拖动画出1颗五角星,双击五角星中间,在打开的“设置自选图形格式”对话框中的“颜色与线条”选项中,把“填充”颜色和“线条”颜色都设为黄色:在“大小”选项卡中把高度设为3厘米,宽度也高为3厘米:最后再到“版式”选项卡中把“在画布上的位置”水平和垂直都设为1厘米。这样大五角星就画好了。; p; M8 H, M) R2 a& B& p
http://img.ddvip.com/2007_01/1168913275_ddvip_9493.jpg
+ \7 M) H) x5 d9 V. A' B. v- B8 Z4 k 3、右键单击大五角星,单击“复制”,再右键单击旗面空白地方,单击“粘贴”,复制出1颗五角星,再粘贴出3颗,这样就会出现5颗有一部分重叠的五角星。为了调整方便,按住左键把复制出的4颗星在旗面分别拖动开一定距离。2 u# `1 k* B& n e. F1 S( \' n
4、双击复制出的1颗五角星中间,在“设置自选图形格式”对话框的“大小”选项卡中把高度设为1厘米,宽度为1厘米,旋转246度(如图5):再到“版式”选项卡中把“在画布上的位置”水平设为4.5厘米,垂直设为0.5厘米(如图6)。1 `, H* t6 {* E0 j5 l
http://img.ddvip.com/2007_01/1168913275_ddvip_6004.jpg4 T% k% \& u, A8 Y, q% c t
http://img.ddvip.com/2007_01/1168913277_ddvip_8231.jpg
& U8 p1 S" W# L( } 仿照此种方法,把第2颗小星高度设为1厘米,宽度为1厘米,旋转261度: “在画布上的位置”水平设为5.5厘米,垂直设为1.5厘米。第3颗小星高度设为1厘米,宽度为1厘米,旋转288度: “在画布上的位置”水平设为5.5厘米,垂直设为3厘米。第4颗小星高度设为1厘米,宽度为1厘米,旋转313度: “在画布上的位置”水平设为4.5厘米,垂直设为4厘米。4 S, O* z: C) d+ Q7 r" B, C6 x
注意:这里“旋转的角度”是根据国旗上五角星分布和4颗小星必须有一角尖正对大五角星的中心点的要求计算出来的。因为不能输入小数,所以稍微有误差。- z. J) S' }* v; ^
5、按住一个Ctrl键,再分别单击大小5颗五角星和红色旗面(也就是把它们都选中),放开Ctrl键,把鼠标指针指向任意一颗五角星或旗面,右键单击,左键单击“组合” →组合(如图7),把它们组合成一个整体,这样就不怕一不小心拖动了某颗星或旗面而打乱它们的排列了。* H( Y! a; t) Y. O. H# ]( R- \
http://img.ddvip.com/2007_01/1168913278_ddvip_802.jpg |
