查看: 3171|回复: 15
[求助] 重装系统后为啥系统还原不可用?
发表于 2009-6-26 23:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教各位大师:2 \( }8 l8 t  D' ?# S0 u4 O
我重装windows XP sp3 ghost版系统后,系统还原点击不开(开始-所有程序-附件-系统工具-系统还原-没反应了),也就无法建还原点,这该如何操作才能恢复使用呢?
5 _% B& h/ z) H  |* `% L第二问题:滑动鼠标中轮,屏幕象波浪一样地一浪一浪的滑动,看起来很不舒服也不方便,应该在哪个地方设置一下呀?以前重装系统没有这等现象的.# L2 O" I0 P! P/ `# z
第三个问题:“设备管理器里”的“显示卡”下始终有一个小黄色的“!”。我右击选“更新驱动程序”一路“下一步”,还根据提示重启后,黄色“!”的问题仍然存在。请问大师这又是怎么一回事呀?如何处理呢?
发表于 2009-6-27 12:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1、现在市面流传的ghost版本的WinXP,许多都做了一些所谓的优化。多把一些人们不常用的、对一般人用途不大但又占用大量资源的功能进行了删减,其中就包括系统还原功能。
) d( I) A' ~+ ?  M2、关于鼠标轮滚动方面的设定:控制面板 → 鼠标 → 鼠标 属性 → 轮,见下图。
, I" \4 U/ P3 e7 X3、还是ghost版本中的问题。虽然在ghost版的WinXP安装盘中集成了大量的各硬件驱动程序,但很难做到包罗万象。你这里出现的问题,应该就是显卡的驱动程序有误。还是应该用显卡的原版驱动重新安装一下。
' q# G: C& @5 g1 K
3 C! u, v; J+ ?# W, B5 D[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-6-27 12:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-27 13:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 2# pangpang 的帖子
谢谢大师的跟贴指教!
, i6 g* X# [4 T7 h  d第一个问题:这种问题可以修复吗?用ghost Sp3纯净版安装不知道有没有还原功能?
( \5 n0 E- j& W3 g! @第二个问题:我按照大师的截图提示,查看了鼠标属性,跟截图设置一样的?可问题还是没变。7 M" _* F! o; t: y& \% k/ r5 z
第三个问题:我用原版光盘驱动安装时,提示我已安装并比源文件要新,是否要覆盖,不论是还否,安装完后,按照提示重启,问题仍在!
发表于 2009-6-27 14:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
第一个问题答案:系统安装后必须要先用Ghost进行系统备份以后才可以用Ghost进行还原。
* x, Z4 q0 i# N; b3 C第二个问题和第三个问题的答案:这两个问题同属于一个问题,那就是楼主未安装显卡驱动。
 楼主| 发表于 2009-6-27 15:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 4# 长夜未央 的帖子
谢谢老师指点。
( H$ \" O+ k8 a( \( \我马上去下载一个纯净版的SP3重装一下。
发表于 2009-6-28 11:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
无法建还原点?) b# K+ [: s% `4 M3 d: h
参考:为什么“系统还原点”会无法被选取,怎么解决? http://k.pconline.com.cn/question/796127.html
' h+ v, ^+ p. d: i6 Q* w0 F; }
4 ]0 T" Y+ x# J. a  W7 s第二问题:见2#楼; l7 e* ?# b* y7 z& k
- X* I9 S! F/ d, ~0 s' r第三个问题:“设备管理器里”的“显示卡”下始终有一个小黄色的“!”。那是因为你的显卡驱动安装不正确,把买机时的驱动盘找出来,重新安装下驱动就能解决。
 楼主| 发表于 2009-6-29 02:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼上的大师!
4 E9 z$ J% p: d) [3 l9 X# b8 I我又折腾了几遍,重装系统和驱动,第二、三个问题解决了。- N. i3 r6 w! Z* R
可第一个问题还是问题啦,始终进入不到还原的界面,怎么设置还原点嘛?我已完全照老师的建议装好系统后,又备份了的哦!
发表于 2009-6-29 14:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
既然已作备份就没必要使用系统还原功能,说实话我估计系统还原应该没有多少人在使用了。
 楼主| 发表于 2009-6-29 14:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 8# wakang 的帖子
谢谢版主!( [) m' r7 s! g. n6 Z/ n0 P
不知道为什么?我明明就一菜鸟,可偏偏遇到怪问题;
- o& l+ b; @7 z8 R" r, L; c我虽然备份了,可那个还原啊!我可是还原怕了,基本上我就没有一次是还原成功了的,要不中途报错,就是中途蓝屏,真是欲哭无泪啊!! _! F- s* {% ^3 Q1 ?$ M
渴望版主再支招。
发表于 2009-6-29 14:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 9# 无友 的帖子
这种事情遥控不得,你不会允许别人远程登录你的计算机的 ' [1 N: X# j  H
我感觉ghost的使用应该讲非常普遍了,找你熟悉的人,或者卖给你电脑的商家,当面做一遍,你就会知道正确的操作过程了。
 楼主| 发表于 2009-6-29 15:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 10# wakang 的帖子
版主说得在理!! f/ I- ^' d2 G9 `% `
可是我也看过别人还原过系统的,问题是别人还原时就没有报错或蓝屏,只要点击ghost一键还原,就会完全自动还原并重启,偏偏我的就不行,备份顺利,还原就不成啦!
/ t/ p) n& k9 [% P' d6 G/ Z, ]0 L2 T5 t另外问一下,我今天下载一个截图软件老是解压错误,换了N个网站重下了N次,都解压失败。我想是不是系统有问题呀!在V3系统下安装CAD2004也提示有错,也无法安装,截图无法上传。下图是系统自带系统截图软件。9 i. k9 i2 t! u$ V
$ ]0 [* t5 C4 x: [6 h
[ 本帖最后由 无友 于 2009-6-29 15:31 编辑 ]
发表于 2009-6-30 10:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
就拿你的机子教会做的人当面作,而且把操作步骤详细的记录下来,先把这一关过了再说其他。
 楼主| 发表于 2009-7-1 13:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢版主!
% V, [) X! u8 A7 O0 a待朋友有空时,把他叫过来,或者把主机抱过去。. Y. a/ v+ x! V
:handshake
发表于 2009-7-1 14:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ghost 版的xp, 不一定适合你的系统,还是老老实实装xp吧。
发表于 2009-7-1 23:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复“无友”' U. C' |/ I) y- J: t4 p- W6 y
看了你的几个帖子,觉得你在概念上混淆了WinXP的“系统还原”与ghost的“一键还原”。这是两个完全不同的概念。在使用方式上,当然也不相同。你应首先弄清楚它们的不同含意。
 楼主| 发表于 2009-7-1 23:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 15# pangpang 的帖子
大师呀:+ }3 b# E5 P9 i2 c
我是说:先是“系统还原”功能不可用,后来有大师说只要ghost的“一键还原”能用,就没有必要用系统的“系统还原”。我相信这话有理,然而问题是我的一键还原老是失败,一旦失败,就得重新装系统;苦啊!
