大家应该都有重新安装电脑操作系统的经历吧,电脑系统中毒或出问题了等等原因需要重装系统,一次重装系统最快也得30分钟,还不算装各种驱动所用的时间,所以一般都会选择安装好系统之后做个系统备份,系统备份的好处在于,以后系统出问题了,需要重装的时候,可以用我们备份好的系统快速恢复,效果和重装是一样的,但速度比重装速度快多了。我想大多数人应该都是使用的“一键GHOST”全智能的系统备份和恢复软件,因为对于那些不会使用Ghost的朋友来说,“一键ghost”将所有的操作都中文菜单化了,只需选择菜单上的备份或恢复即可让ghost自动完成
$ t3 _7 H) Z+ p( X1 l" @' g备份和恢复操作。. F& z. j) C3 I! a) h" g2 k" @6 ]9 J
http://image155.poco.cn/mypoco/myphoto/20090626/11/5830918200906261123392271634973410_001.jpg1 V5 O0 r- M, p- o
一键还原确实解决了很多人反复重装系统的苦恼,操作也够简便。但一旦还原,备份以后所安装的软件,设置的软件习惯,聊天记录通讯记录等等都会通通消失. 除掉那些很绿色软件,其他的要么半作废,要么就得灭了再装,这可苦了我们这些办公人员,系统是恢复了,病毒也清掉了,可是那些常用的软件却要一遍一遍的重装,使用习惯也得一次一次的再设置,找感觉.还有更重要的是很多收藏夹,工作记录,这些不可能天天备份,系统被袭击总是突然的,所以每周一次的备份根本不能满足需求.
! Y( h% w9 _$ X& A' Yhttp://image155.poco.cn/mypoco/myphoto/20090626/11/5830918200906261132371340452475612_000.jpg+ g( ^/ Z- i6 t. g
像我的联想天逸笔记本就有一个键是专门一键还原的,以前每次电脑中招或系统崩溃的时候我选一键还原启动后,整个电脑就成了一裸机,软件等程序花点时间重新安装一下就没事了,可是那些记录却是覆水难收,任我如何折腾也再要不回来了.
" |# n' H* @$ T: e2 ]2 W其实这个麻烦的问题我们也是可以避免的,只要我们在电脑上安装一个口袋操作系统所有的问题就解决了。目前用的比较多的口袋操作系统分别是PrayayaV3,Ceedo和Mojopac。3个都看了下...好像就V3是全中文的...囧...
. d b' _0 A9 u( p6 H7 }1 D3 P6 _- hceedo是只有一种窗口式,安装起来会比较繁琐,每次安装要先把ceedo里面设置好才可以再安装一软件,再运行,而且我机子较破,运行较慢! i: n4 M& l, o3 X5 T) |0 p+ H
mojopac只有虚拟桌面,进去以后就是空荡荡的,插件输入法之类的都得重新安装,比较麻烦,稳定性不明,而且汉化不完全,依然是我机子破,运行慢* Q2 |0 O& J) J" N$ f, q
prayaya v3是中国本地开发得,可以选择用桌面还是用窗口,插件是用自己电脑上的,输入法也不用再重新安装,就是V3下安装的软件如果需要什么插件(例如framework)就得先在系统上安装这点麻烦些.幸好有GHOST# A% w% b2 R/ B9 t5 i
上述软件都是属于口袋系统用。它可以实现在任何非windows系统分区特别是 U 盘、移动硬盘、外置硬盘、mp3、mp4、卡等移动设备上安装大量的应用程序,当你的系统重装或者需要在其他计算机上运行你已经安装过一次的程序时,就不需要在这些计算机上重复安装这些应用程序,并且,以前的所有数据(收藏夹 cookie 历史记录 聊天记录 网络电话记录 邮件都完全保留。你只需要在任意windows(2000、xp、vista)上启动,就可以使用安装在软件上的应用程序啦。/ W# b+ g, Z u M' M- e5 D
只是3个软件上得功能各有差异,暂时用起来还是V3比较顺手
# G2 Q& Q. c" S2 b3 a( o2 N! Ehttp://image155.poco.cn/mypoco/myphoto/20090626/11/5830918200906261123392271634973410_002.jpg' m+ w$ S, ^5 s
使用V3比使用一键GHOST还要简单,安装好V3后,再以后就把软件安装在装有V3的硬盘或移动存储盘里面。特别值得一提9 G# Z1 z& N( a- h B% \
的是如果把V3装在U盘或移动硬盘里面,你就可以把你常用的所有软件都装在U盘或移动硬盘里面随身携带,在所有电脑上即插即用,用完后也不会留下痕迹。如果是在本机盘上安装,以后再一键恢复C盘后所有软件就不需要再重新安装了,那些记录也会全部保留。这样相当于给电脑加上了双保险,GHOST保护你的系统,而口袋操作系统就保护你的软件和记录。是不是觉得这样才是真正的一键还原啊?. S! _& y; v" _
后面补一个地址是V3和GHOST还有ceedo的,mojopac因为太不敢恭维了,所以不发# h# a1 M- L$ g0 F1 t7 T* @8 y; }, D5 ^
ghost 11
* B% L& T+ \8 {Ceedo 2.2.1.23 汉化! ~0 E; p% K" }# j! x# K
prayaya v3 130RC1 |
