查看: 3469|回复: 7
[分享] Foxit PDF Editor 2.1 build 0119 正式版 三次修正 by 吕达嵘
发表于 2009-6-26 17:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
Foxit PDF Editor 2.1 build 0119 正式版 三次修正 by 吕达嵘Foxit PDF Editor 是第一个真正的PDF文件编辑软件。许多人都希望能找到一个象编辑其它类型的文档的编辑器,事实上在 Foxit PDF Editor 出现之前,根本没有这样的工具。每一个PDF 文件都包含很多页面,每一页包含各种可视对象,如文本对象、图形对象和图像对象。而每一个对象都由其属性来定义其显示的方式。* ^! K; w# E0 n
Foxit PDF Editor 的功能包括:! k6 o8 _  z; J9 u
-编辑现有 PDF 文件或创建全新的PDF文件。
! s5 p1 A0 U3 O; ^8 C-以和 Adobe PDF Reader 几乎相同的效果显示 PDF 文件。
2 V5 i: d, V  \' n7 C; c  B) K' q-页面缩放。
- @5 ?3 W2 C% F6 W3 ?1 Z; j-可靠的所见即所得的编辑功能。' Y" n4 c; Z- G% m( w( q1 n* G
-插入或删除页面。& d8 S; q% G$ Z+ [' [
-使用嵌入或非嵌入字体添加文本对象。6 ]  j0 V; `! Y+ K
-插入行或其它简单的图形对象。. O; X* }1 ~- y% @6 S: e
-插入 bitmap 格式的图像。+ C7 C" C- }! f0 p0 X, D
-从页面中删除任意对象。-改变对象的属性。
) [$ V. }1 n' m. r/ ?-可撤消任意操作。-在不同 PDF 文件间拷贝粘贴任意对象。
3 O# L8 w3 M2 X6 q$ K-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴文本。
6 L" c# @$ p0 Z4 n-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴图像。
/ |4 N( t. I6 J  j5 L# |" B汉化说明:
( O- |$ L! p' n7 I! y# i1、此为汉化注册版,非Crack,安装后即可使用。
/ d& E! B9 ]! ]3 C/ t# S6 t2、此软件支持中文字体,方法如下:从主菜单“编辑”中选择“导入字体”,然后选择你想要的中文字体,确定后就可以支持中文输入了。
9 d8 X  g6 t8 V/ p/ o9 ~  X3、该版本加入了中日韩语言的显示支持文件 fpdfcjk.bin。
( E# p" a4 \( x3 X+ H9 e* c! A4、因 ASCII 量较大,汉化增加了难度,在后期的 ASCII 排错上花了很长时间,因为涉及到程序的正常功能,有部分单词不能汉化。经测试,打开 PDF文件后,属性栏中的部分单词不能汉化,否则会导致打不开文件、无法导入图像、无法更改字体、无法正常保存等 BUG。如发现问题,请来信及时通知,如果可能,请附上出问题的PDF文件,以方便纠错。
7 l, @- G$ F+ u% g5、汉化版修正了编辑部分 PDF文件后 Foxit Reader 2.0 版无法读取的错误。: f$ c1 x" {# \# _
6、二次修正版修正了编辑后的PDF文件由 Adobe Reader读取时可能会报“无效软蒙板”的错误。
3 x1 A. q/ B0 q: q" U; S7、三次修正版修正了无法读取图像阴影的错误。感谢汉化新世纪论坛上的 hanuser001 指正。
2 D7 ~- T3 X' R4 r  u# x  X0 E- C8、此汉化无捆绑。
Foxit PDF Editor 2.1 build 0119 正式版.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 205
Foxit PDF Editor 2.1 build 0119 正式版.part2.rar
1.12 MB, 下载次数: 220
发表于 2009-6-27 13:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-7-5 14:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 1# 江南有雪 的帖子
可以编辑PDF文件?真的话太感谢。
发表于 2009-7-5 17:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
吕达嵘的作品支持。
发表于 2009-7-5 18:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这个版本运行速度快,很好用!
1 `1 n7 E5 f: Y: O, x% ~; y/ d多谢了!
发表于 2009-9-17 11:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好东东,先看看!
发表于 2009-9-22 12:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
非常不错的小工具,支持一下!
发表于 2009-11-9 18:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个软件非常好!我在用!
