发表于 2009-6-28 10:43:17
来自: 中国河南洛阳
XP的内存不能超过3.25G,不过可以通过扩展来设置支持4G的内存。
* V% C# k# u/ q& Q/ w, T$ S) D, V7 [! A* `6 M/ S
- m2 [" l2 d8 [( Y4 C/ w, Y$ @: I5 b
http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0906/20090628_b54d90f1fde8f21060716NMoQpToBcDX.jpg6 ~! X5 @9 F7 \7 q: }
% w5 q$ D2 J2 R U- O: `+ F* O3 O0 h6 P" D& d$ c( ^" E' u
从网上找个资料,给你看一下。参考:http://www.kelvinc.com/blog/article.asp?id=171
M6 ^& w6 F& B# Y! G/ ` O& ^, v Z% |0 O% \: k
近日在网上研究让xp支持4g内存 总结他人经验 反复尝试 终于成功 方法如下:0 u& E- e/ r1 V& E/ O/ r
1,首先检查主板是否支持 下载everest检测软件 在主板-内存一项中 Physical Address Extension(PAE)查看“操作系统支持”“处理器支持”是否为“是” 如果是“否”的话代表主板不支持 不要玩了 如果是“是”的话 “活动”一项是“否”也有可以修改的可能 那么接下来----. H8 o, {* w1 l# c" _7 O1 i3 H
/ v. J. d! T2 w+ G8 N2,我的电脑-属性-高级-启动和故障恢复-设置-编辑 这里编辑操作的是c盘根目录下隐藏的boot.ini文件 各位也可以通过在c盘显示隐藏文件的方法找到它 我的boot.ini里的内容如下:) S ^) X9 R7 ?* B4 q
[boot loader]
T& n) i" W" x& y& u% Dtimeout=3
( h& m& C+ V5 g0 ~6 D N9 |* v* P# Edefault=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS% d9 S& j! u% J$ T6 x$ s- Z
[operating systems]8 U7 B0 `4 V9 C0 ?% h5 d2 q Y8 L, w
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
: V7 a! E% C0 p, l1 T" b$ _( i% y! X8 M. i0 N( [
那么接下来在“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect”的表明操作系统的“Microsoft Windows XP Professional ”加上“/PAE”/ i3 e' r. t1 }# n/ R3 O
! |7 V" X0 ^" S6 O4 d; A, Z/ R) ~即“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /PAE /noexecute=optin /fastdetect”3 d1 e4 q" m. ?3 V
# }0 c5 h! C' W: m* f
这样保存关闭,系统就打开了PAE
1 }, h( a: s* L( m5 Z, w9 ?2 F0 j% i' \
我的是xp sp2系统 其他系统没有测试 大家不要乱来! f% c' Q6 S! d
, N+ `9 u4 S9 |9 E1 d [http://www.kelvinc.com/blog/163pic.asp?url=http://img.blog.163.com/photo/Ajp5Jcr38F7HMjkWSj6xMg==/1764285154023222441.jpg
/ z$ U; `$ T; k9 l5 B- X
% w4 X' m$ E, U重新启动后 电脑属性的下方多了“物理地址扩展”几个字 虽然显示的还是3.25g内存 但实际上4g内存已经完全启用了 但怎么证明这一点呢 就用ramdisk虚拟硬盘软件来测试+ K* g; S$ W% z l
8 n9 H9 {/ W6 F W, ?
ramdisk是一款将内存转换为虚拟硬盘的小软件 内存的速度是硬盘的几十倍 所以在我处理ps等需要大量暂存盘的软件时 通常都会用它来充当软件的暂存盘 这样软件的速度会倍增 在系统没有开启PAE只能识别3.25g内存的情况下 使用ramdisk会直接占用这3.25g的内存 而开启PAE后 用ramdisk设置768mb的内存作为虚拟硬盘 再调出任务管理器 会发现内存使用丝毫没有减少 也就是说 ramdisk调用的768mb内存是系统没有显示出来的768mb 还而言之 系统已经找到了4g内存啦+ ? M( ]; a2 f: y
" Y; D! N! l' y8 t; N4 A
[ 本帖最后由 juncox 于 2009-6-28 10:48 编辑 ] |
