查看: 1975|回复: 3
[转帖] 连杆加工工艺
发表于 2009-6-24 09:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
传统的连杆加工工艺:
3 C% F7 \3 O- B0 s& B! M- W    拉大小头两端面——粗磨大小头两端面→拉连杆大小头侧定位面→拉连杆盖两端面及杆两端面倒角→拉小头两斜面→粗拉螺栓座面,拉配对打字面、去重凸台面及盖定位侧面→粗镗杆身下半圆、倒角及小头孔→粗镗杆身上半圆、小头孔及大小头孔倒角→清洗零件→零件探伤、退磁→精铣螺栓座面及R5圆弧→铣断杆、盖→小头孔两斜端面上倒角→精磨连杆杆身两端面→加工螺栓孔→拉杆、盖结合面及倒角→去配对杆盖毛刺→清洗配对杆盖→检测配对杆盖结合面精度→人工装配→扭紧螺栓→打印杆盖配对标记号→粗镗大头孔及两侧倒角→半精镗大头孔及精镗小头衬套底孔→检查大头孔及精镗小头衬套底孔精度→压入小头孔衬套→称重去重→精镗大头孔、小头衬套孔→清洗→最终检查→成品防锈。
4 r  C! f  e$ z+ Y8 x; x现在国内外连杆加工逐渐采用连杆胀断工艺,已不需对连杆盖进行特殊加工。
汽车连杆加工工艺及夹具设计.rar
22.53 KB, 下载次数: 29
发表于 2009-6-25 16:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
下载学习了,胀断工艺成为连杆加工的趋势所在!4 F- d# k4 R4 Q* f
2 {; Q4 N9 m! n9 p' S下载后发现附件内容是空的,没有什么实质性的内容,强烈要求版主处理此贴!
  ^# P4 C2 ]' J* D8 `5 ]" y以下是附件内容:, M4 R) Z0 r1 f9 ?1 S* h
% g+ [: Z1 w+ g" e3 D3 {+ K
机械2 \# s' N' Z$ ]& B8 k, k
毕业设计
% y* M$ F6 O, H
论文
) [- {6 |  X& u' a; \
课程设计
档案 日志 相册 视频 分享 ; v2 x- u5 i. {9 r) ~3 X4 [
完整优秀的机械类专业毕业设计、论文、课程设计:机电一体化、模具、数控设计制造;都是经过审核修改完善并成功答辩过的,质量有保证。收费论文包括:论文(说明书)+图纸等材料一应俱全。QQ295686378
; U" ]' y; P4 {4 [·$ {) h; c3 o' H) M7 T
连杆的尺寸精度、形状精度以及位置精度的要求都很高,而连杆的刚性比较差,容易产生变形,因此在安排工艺过程时,就需要把各主要表面的粗精加工工序分开。逐步减少加工余量、切削力及内应力的作用,并修正加工后的变形,就能最后达到零件的技术要求。
" z; k8 x" g- [% x' l关键词: 连杆
# e5 }% L4 I1 `% k7 ?变形" z: U9 S+ `: _
加工工艺
: S4 W; N+ }% X' S$ F) l* e$ n% n: R/ ?夹具设计
" W* N" ?/ l/ iThe connecting rod is one of the main driving medium of diesel engine, this text expounds mainly the machining technology and the design of clamping device of the connecting rod. The precision of size, the precision of profile and the precision of position , of the connecting rod is demanded highly , and the rigidity of the connecting rod is not enough, easy to deform, so arranging the craft course, need to separate the each main and superficial thick finish machining process. Reduce the function of processing the surplus , cutting force and internal stress progressively , revise the deformation after processing, can reach the specification requirement for the part finally . 8 x. f1 o5 q/ `+ z
Keyword: Connecting rod    Deformination    Processing technology    Design of clamping device
1 M7 p, m- V8 i  U
! n- [0 L# u, n+ }* S. W) i : w: ~4 ?* u1 _: a, W
分享 |  评论 (9) |  阅读 (?)  |  固定链接 |  类别 (毕业论文设计) |  发表于 16:11
0 j" C- z7 W5 O( O& L* Q( x! s提示:固定链接为您显示此篇文章的固定不变链接,如果您有还有疑问请点击帮助  y6 y3 M- {7 \8 M- w( f
链接地址:http://kechengsheji.blog.sohu.com/71542282.html 复制此地址
/ i* v# Q' G8 ~2 p2 q' f" l% P; q$ z7 l8 A  J7 X5 q" F# v
7 F, Q: n; Z5 E7 g/ M* Q2 x# a8 F( O
" j% I7 R! ^: n3 e* X
& [. R, C: u8 E9 D: J( E3 O
2 L! W, I$ g' w) h$ b2 o3 _
, |! ~9 a: w* ?$ R' p
9 f8 V- ~3 S8 u$ b: m% n$ i& e8 V
0 g- e7 t6 \% _: [
2 t: e# @, E5 L# S# J# _& _- a
8 i( Y& H& h  Y4 w& t) J
+ K; ]' q0 R# u* t3 @6 ]6 \
) ~' G6 |- Q7 ?" x. s
$ Q: d( h6 t- s+ U( b
7 L; }3 X. h$ }  o3 v) m
4 `- e& ~9 l5 m/ ~! y  n$ ]3 w
8 k1 u1 Z9 E' X# J6 O+ s9 ~  T
) w( {# T/ }8 b
5 O. h( ?, ?! B  @
& }6 f" c  {8 Q+ G$ K. C% C
, i. v3 c" Q0 e8 u
/ A% [% C; Y& Y
; [1 J+ ?* e: |  L  {) l! d
6 Y5 L% ^# L8 |/ B- u& _4 l3 t
3 K3 `6 T8 f6 A; N& v
客服留言板 | 客服博客 | 客服邮箱 | 24小时客服热线:010-58511234(人工8:00-24:00) | 在线客服
Copyright © 2008 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司  t% e3 A9 @7 c2 A
版权所有
% q1 u" f; Y/ D+ y# ?  Z. ]0 E
. \6 u# v% H' u  A
[ 本帖最后由 nel1982 于 2009-6-25 16:18 编辑 ]
发表于 2009-7-17 15:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
胀断加工应该就是裂解技术吧。* t) t% d$ d# Q2 m# b+ t2 b
确实是一种趋势。
发表于 2010-5-16 12:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是什么啊,传说中的广告帖?
