查看: 2385|回复: 10
[求助] 老弹出这个对话框,什么意思?该怎样解决?
发表于 2009-6-22 23:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-6-23 08:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的电脑也经常出现这个问题,期待高手解答。
发表于 2009-6-23 10:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这可能是一些程序卸载后注册表中有驻留信息,建议你用注册表清理工具清理一下。0 L! Q2 f& ^' J3 ^( J0 t
比如Ccleaner:2 _1 g$ C' D& {
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=728119
发表于 2009-6-23 11:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
自从 传说中的肉鸡 出现,我的电脑也时不时的出现这个东西!特别是在关机的的那一刹那,但是貌似没有太大的影响啊!
发表于 2009-6-23 12:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重装一下你的声卡驱动试试
发表于 2009-6-23 14:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
更新,装一下这个
发表于 2009-6-23 15:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一直在用,觉得不错,给大家分享下; ^0 g, Y9 j3 l; @4 [
用得可以的支持下
内存不能为read,write”的解决程序.rar
24.49 KB, 下载次数: 22
发表于 2009-6-23 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2009-6-24 09:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是声卡驱动安装不全的问题吧
发表于 2009-6-28 11:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
来源:http://zhidao.baidu.com/question/85094826.html5 l' D- r( ^: O$ `8 e
这是个病毒,它伪装得实在太好了,连360和卡巴都没扫到他。
; j' q& @/ E& E$ q* c- N. c, {* G. g
) ~8 p8 C; N: d  m$ S症状:最近经常跳出“CTHELPER.exe应用文件错误”的警报,启动组和服务里都没有这个项目,可他总是在进程里,关了他还是会自己启动,然后不定时得跳出警报,时间一长,咚咚咚的警报声听得我都担惊受怕的
( o) E+ C3 B5 O$ i' B
( \: b7 X: H; J/ `% ?9 ~% C经谷歌搜索,终于找到cthelper.exe是创新Creative公司Soundblaster系列的独立声卡的驱动应用程序0 ^" [9 x6 W+ P4 K# T0 @& e! H
% `6 F& `2 R- {
于是我重装了声卡驱动,根本没有变化,显然此cthelper.exe非彼cthelper.exe,经文件搜索,发现隐蔽于C:\program files\common files\和C:\program files\common files\microsoft\,留着老警报就干脆删了,于是在任务管理器里结束该进程然后删除这个两个位置的相同文件,可是过一会错误报警又出来了,再进common files文件夹,那个文件还在,我再做了遍删除,没急着把窗口关了,看着他又奇迹般得自动恢复了,调用以前的系统的Ghost备份文件,用Ghost explorer查看系统的Ghost备份文件(gho后缀)。发现原来这个common files下的CTHELPER.EXE、Ravstub.exe、com.run、krnln.fnr以及Microsoft文件都是以前没有的,再禁止CTHELPER.EXE进程后,我冒险把这几个文件删了,为什么冒险,因为还有Microsoft,别的我不认识,这个谁都认识吧,会不会误删呢,很快,Ravstub.exe先恢复了,其他几个删除的文件紧接着全部自动恢复了。
* T, Z( ^, Z* s1 J8 n, P( E) P& H% [0 ^
至此,可以完全判断是病毒了,竟然还打着Microsoft的幌子。' A* z! p0 S* v
2 M+ e3 Y$ p8 _+ t  |3 F4 m8 ]+ E
在注册表里搜了CTHELPER.EXE和Ravstub.exe,把相关的值全删了,又赶快把common files下的删了,可是没用,很快那些文件又恢复了,cthelper.exe应用程序错误又不断警报了,说明还没有斩草除根,晚上熊仔介绍了我一个查看进程的软件ProcessExplorer,用这个工具我发现cthelper.exe的上一级是smss.exe
' @+ [! f% C1 W( F/ @7 c
  F2 \) U- z# j: v该进程为会话管理子系统用以初始化系统变量,MS-DOS驱动名称类似LPT1以及COM,调用Win32壳子系统和运行在Windows登陆过程。
! V  K6 G4 ]/ W+ c, h' {
: M; w. u$ _' e9 Y1 S那么这个smss.exe又是不是那个smss.exe呢?( y& P6 ~- N2 W4 Z0 r$ i* I6 a
# m& k) K' e; x; {( }3 {
经注册表搜索,发现该smss.exe的位置是C:\program files\realtek,又挺象那么回事的,里面有之前见过面的krnln.fnr,这回应该找到病毒的老窝了,把复制的源头找到了,先删除了这个realtek文件夹,然后把common files文件夹下的那几个文件删了,再删注册表
' e8 ]! g6 c2 X; e0 o
2 |0 Y3 V" {% @& X重启后一切正常了,摸索了累计6小时终于解决了问题,欣慰
& w7 |; _; E- T3 u, e0 u% K& B+ e& s# t# y7 H
总结,这个cthelper.exe从警报上看似内存问题的,其实是打着Microsoft(微软)、 Realtek(瑞利)等著名品牌的伪装smss.exe病毒
发表于 2009-6-28 19:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
更新声卡驱动,估计可以解决问题
